Pagina 304 di 304 primaprima ... 204254294302303304
Visualizzazione dei risultati da 3,031 a 3,037 su 3037
THL 5000 Octa Core - Batteria 5000mAh -
  1. #3031
    aiuto!
    mia madre possiede un thl 5000 e le appare una schermata con strisce colorate nella parte superiore dello schermo e scritte in cinese...
    c'è la possibilità di far tornare in vita il telefono senza perdere i dati (foto, messaggi, ecc.)?
    grazie in anticipo
    Apr 2014
    Trento
    A naso per errore deve essere entrata nella recovery stock (premendo assieme i tasti volume più e power. All'interno della recovery ci si dovrebbe muovere in sù e giù con i tasti volume e tasto power per confermare la scelta. Se così fosse devi cercare in google una traduzione dal cinese del menù che corrisponda a "reboot System" (Dovrebbe essere questo ideogramma: 重启系统)
    Prova in You tube.
    Ultima modifica di AleBerlo; 18-10-17 alle 13:12
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato AleBerlo per il post:
    Block53 (18-10-17),complicazio (18-10-17)
  5. #3033
    THL5000, Stock ROM 1.1.2
    Ringraziato 48 volte in 34 Posts
    Oppure provare a premere il tasto reset che si trova sotto la SIM1 nell'angolo verso la fotocamera.
    Sfilala pochissimo, basta 1mm, appena a sufficienza per vedere il pulsante rosso di reset, e premilo con uno stuzzicadenti.
    Attenzione: il telefono è acceso, quindi non sfilarla completamente.
    Se ti sono stato d'aiuto clicca su "Grazie", non te ne pentirai
    My website: http://coolsoft.altervista.org
  6. Il seguente Utente ha ringraziato nicorac per il post:
    Block53 (18-10-17)
  7. #3034
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    Prova in You tube.
    @Block53
    Una possibile traduzione delle voci della recovery in cinese le puoi trovare nel thread "Tool e driver mediatek".
    https://www.androidiani.com/forum/st...-mediatek.html
    工厂模式 = Factory model
    完整测试 = Full test/diagnostic
    单项测试 = Single-item test
    测试报告 = Test report/ Testing results
    清除e MMC = Clear/reset e MMC
    版本信息 = Version Information (this is like a readme)
    重启手机 = Restart phone
  8. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    Block53 (18-10-17)
  9. #3035
    ho risolto grazie all'indicazione di AleBerlo. grazie a tutti
  10. #3036
    Mar 2014
    Buongiorno, il mio THL 5000 ha improvvisamente deciso di smettere di funzionare (si sarà offeso perchè ho comprato uno Xiaomi...), all'accensione compare la schermata bianca con logo THL, ma da lì non va più avanti. Ho provato, extrema ratio, a fare un factory reset, ma la situazione non cambia. Cosa mi suggerite di tentare, prima del 'recycle bin'?
  11. #3037
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,523 volte in 6,477 Posts
    Quote Originariamente inviato da badrat56 Visualizza il messaggio
    Flash di una rom stock tramite pc e mediatek flashtool.
    https://www.androidiani.com/forum/th...h-modding.html
    Se non riparte, poterebbe esser eun problema hardware
