Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
thl 5000 fallito aggiornamento firmware
    Feb 2015
    Unhappy
    Salve a tutti, sul mio thl 5000 ho eseguito l'aggiornamento firmware da ieri disponibile.
    Durante la fase d'installazione è comparso l'omino android con il messaggio di errore ed il telefono si è bloccato.
    Ho eseguito anche il reset con l'apposito pulsantino interno, ma il telefono è rimasto bloccato.
    E' possibile ritornare indietro, qualc'uno può darmi un consiglio.
    Grazie anticipatamente.:
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da snopy56 Visualizza il messaggio
    Ciao perfetto stesso problema anche io da ieri telefono fuori uso quindi deve essere un problema sull'aggiornamento. Attualmente mi compare solo un menù in lingua cinese. Assistenza Grossoschop mi dice di effetuare un Reboot del terminale pigiando il tasto 1 ma saperlo il cinese:o
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da quaddy79 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi
    Identico problema, questa notte ho aggiornato e alla fine dell'avanzamento e' uscito il robottino androit steso con un triangolo rosso con scritto failled
    ho provato di tutto reboot, hard reset, con sempre lo stesso messaggio schermo nero con triangolo rosso con scritto "nessun comando" tenendo premuto il tasto di accensione mi esce il menu' che per fortuna e' in inglese, sono andato in wipe data/factory reset (4 voce del menu' in azzurrino) unica voce selezionabile "yes -- delete all user data, che esegue
    la formattazione del data e della cache "data wipe complete", dopo questa procedura faccio reboot ma il problema non sparisce, schermata nera con triangolo rosso
    Non so piu' cosa fare, il telefono lo uso per lavoro..... se qualcuno potesse darci una mano
    Jan 2014
    P7000, Umi Super, Le max2 x829
    Quote Originariamente inviato da DANIXB Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi
    Credo che l'unica possibilità che avete per resuscitare il vostro smartphone sia rimontare una rom antecedente aggiornamento problematico...
    Non so quale rom abbiate montato ma qui trovate tutte le possibilità...
    ROMs | THL 5000
    Spero di esservi stato d'aiuto..
    I thank's sono senpre graditi.. se meritati
    Sep 2014
    Io ho risolto finalmente da solo telefono resuscitato mai più aggiornamenti improvvisi....
    Inviato dal mio thl 5000 usando Androidiani App
    Feb 2015
    Ciao quaddy79 sono contento che tu sia riuscito a sbloccare il tuo cellulare, quale procedura hai usato?
    Grazie in anticipo
    Sep 2014
    Si ciao guarda ad essere sincero non so descriverti bene la procedura fatta. cmq sono entrato dal menu in cinese e ho insistito su alcune voci il display cominciato a fare tutti disegni strani con delle righe e puntini pallini varo poi si è spento al riavvio si è reistallato il sistema operativo.... Botta di culo...
  9. #8
    Feb 2015
    Ciao quaddy79, speriamo anche noi di avere una botta di culo come la tua
  10. #9
    Sep 2014
    Cmq io chiesta assistenza da Grosso dove acquistato però alla fine fatto solo...
  11. #10
    Feb 2014
    RM
    Jiayu,Thl,Zopo,Xiaomi,Samsung,
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    ciao a tutti, in genere se un aggiornamento fallisce o porta qualche brick, effettuate l'update di un nuovo firmware ed al 90% dovreste risolvere.. attenzione quando scaricate gli aggiornamenti, controllate il numero della versione in google, in modo da avere piu' notizie possibile sui miglioramenti ed i problemi che possono portare.. in ogni caso su tutti i modelli avuti sino ad ora, non ho mai aggiornato nè da ota nè via flashtool nè via recovery, credo che se il terminale funzioni bene e dia buone prestazioni, possa stabilizzarsi sul firmware gia presente.. un saluto a tutti gli utenti di questa discussione
