Pagina 11 di 31 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 309
THL 2015A - MT6735 1.3 GHz 2GB RAM 16GB ROM
  1. #101
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Quote Originariamente inviato da migale Visualizza il messaggio
    Quindi al limite per togliere alcune applicazioni di sistema che altrimenti non si potrebbero levare? In ogni caso non mi pare ce ne siano tantissime preinstallate... sembra abbastanza pulito come sistema.
    Poi anche per il backup completo serve installare la twrp? Voglio capire se è una cosa fondamentale oppure se uno può intanto cominciare a usarlo così... grazie!
    Si. Tutto giusto. E si, assolutamente, si può usare tranquillamente e con soddisfazione
    Inviato da Vivo
  2. Il seguente Utente ha ringraziato autop per il post:
    migale (02-01-16)
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    Io ad esempio non posso fare a meno di Adaway (pubblicità app, popup eccc addio!). Titanium Backup, Xposed Framework.
    Ovviamente ci sono anche dei contro nell'avere il root, tipo maggiore possibilità di essere vulnerabili a malware (soprattutto se si lasciano attivate le impostazioni di installazione da sorgenti sconosciute) e qualche app Tipo Premium, Infinity o Sky o qualche app delle banche, non vanno quando vedono che il sistema ha root.
    Bisogna pesare i pro e contro e fare la scelta consapevolmente.
    Ciao
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    autop (02-01-16),migale (02-01-16)
  6. #103
    @migale
    La recovery TWRP (riseptto allo stock) è un must che consiglio a tutti, è utilissima e non ha controindicazioni.
    La recovery mod, serve ad applicare zip per il root, a fare il backup a rioflashare il system.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    autop (03-01-16)
  8. #104
    Aug 2015
    @bovirus, seppure la twrp è molto più completa della recovery stock, alcuni zip (non ROM) non possono essere applicati anche da recovery stock?, io che ho il thl 2015 ho già fatto un backup da recovery stock, non sò come mai ma non voglio flashare la twrp, su xda ho letto che tutti hanno una versione di software diversa dalla mia.
    Inviato dal mio thl 2015 usando Androidiani App
  9. #105
    @jack2601
    I file zip per recovery possono essere normalmenti installati con la recovery stock solo se firmati con chiave del produttote.
    Quindi generalmente solo gli aggiornamenti OTA del prdouittore.
    La recovery TWRP può falshare qualsasi compatibile con lo standard recovery.
    Non comprendo perchè tu non voglia falshare la recovery TWRP.
    Puoi installare la TWRP con qualsiasi versione di ROM installata.
  10. #106
    Aug 2015
    @bovirus è possibile che si verificano casi di bootloop? Poi come risolverli?
  11. #107
    @jack2601
    Nel caso del flash della sola recovery non si verificano casi di bootloop.
    Una volta caricata la recovery e fatto il root, con un file manager con diritti di root, andrebbe eliminato (io suggerisco di rinominarlo) il file /system/recovery-from-boot.p per evitare la reinstalalzione della recovery stock.
  12. #108
    firenze
    Con root e recovery custom non funzionano gli aggiornamenti ota, ma con androidiani gli aggiornamenti (se ci sono) si fanno comunque (e anche meglio) 😁
    Inviato dal mio thl 2015A usando Androidiani App
    Inviato da Vivo
  13. #109
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da jack2601 Visualizza il messaggio
    Volevo informarvi che io che ho il thl 2015 non uso il carica originale perchè è la terza batteria che cambio per via di un eccessivo aumento di spessore.
    La batteria del 2015a è la stessa quindi consiglio anche in quel caso di usare un altro carica.
    E' questo?
    Che caricatore consiglieresti al suo posto?
  14. #110
    Aug 2015
    @migale, il carica del thl 2015 non 2015a non è quello, io però uso un carica del vecchio cell della samsung (il laggoso galaxy trend con una performante adreno 200&#128514
