Pagina 7 di 31 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 309
THL 2015A - MT6735 1.3 GHz 2GB RAM 16GB ROM
  1. #61
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    Ok. Quella su base bluboo?
    Prima mangio
    Si quella, ma sono più per la test 2, deve andare!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    autop (29-12-15)
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Allora riprovo la test due e poi l'altra. Anzi, quasi quasi le riscarico
    Ultima modifica di megthebest; 28-12-15 alle 21:27
    Inviato da Vivo
  5. #63
    Feb 2014
    Marche
  6. #64
    firenze
    Provato ora con quest'ultima, esce sempre in cinese... Quella su base bluboo non fa, la test2 riprovata... ancora cinese. Ma non è che c'è un'altra combinazione di tasti? No, sciocchezza...
    Inviato da Vivo
  7. #65
    Feb 2014
    Marche
    Sembra che non la flashi, non è che una volta fatto il flash ło accendi normalmente? Quando vai di Power e vol + (+ non -) non appare íl menu delle tre scelte?
  8. #66
    firenze
    Aspetta: con vol+ mi si è acceso normalmente, allora ho provato vol- ed esce sempre cinese (con la 2.8.6, una volta inserito lo scatter non viene selezionato il quadratino recovery, e anche selezionandolo a mano non fa). Riprovo con vol+
    EDIT: Un applauso a @megthebest
    È la test2
    Ultima modifica di autop; 28-12-15 alle 22:27
    Inviato da Vivo
  9. #67
    Feb 2014
    Marche
    ottimo.. ora testa se instlla correttamente il supersu.zip che metti nella memoria interna o sd..
    ho riassunto in prima pagina la procedura:
    TWRP 2015A:
    TWRP 2.8.7 by megthebest:
    https://mega.nz/#!aQ9hQALS!kmKwWEc-w...CP5WbsC7W_Kxk8
    Scompattate, all'interno trovate questi file:
    Con flashtool caricate MT6735_Android_Scatter.txt , fate download e attaccate il telefono spento... partirà il flash che dura pochi secondi (una decina) e poi cerchio verde..
    Se non parte avete problemi di drivers preloader/vcom mediatek!
    Per ripristinare la recovery stock, invece di caricare lo scatter sopra, caricate su flashtool il file MT6735_Android_Scatter - Stock.txt
    p.s. ovviamente è solo da provare su THL 2015A.. non sul 2015 che ha hardware differente
    P.P.S Per Entrare in recovery (sia essa Stock o TWRP) dovete spingere a telefono spento (non standby) il Tasto Power e quello VOL + fino ad arrivare al logo, poi lasciateli e dovreste vedere caricata la recovery.
    Se appare una selezione di tre voci (recovery, fastboot, reboot) allora spostatevi con Vol + nelle voci e confermate Recovery con VOL -
    Supersu zip flashabile da TWRP:
    https://download.chainfire.eu/696/Su...etrieve_file=1
    mi confermi che quando avvii da spento tramite Power e Vol + va direttamente in recovery, senza prima passare per il menu con le tre voci (Recovery, fastboot....)?
  10. #68
    firenze
    TWRP 2015A:
    No, passa dal menù. La prima voce è recovery. Prima di installare lo zip supersu devo fare qualcosa? Tipo backup totale?
    Inviato da Vivo
  11. #69
    Feb 2014
    Marche
    ok, aggiornato il primo post del thread.
    se vuoi fare un backup completo su SD, è sempre consigliabile (casomai lo usi se arriva un update OTA da THL, visto che se hai root e TWRP non verrà effettuato di sicuro e quindi serve un sistema stock)
    Poi flashi il supersu!
  12. #70
    firenze
    Allora: recovery e root fatti!!!
    Ora vorrei provare a rendere disponibile questo firmware, ma non so se mi riesce...
    Inviato da Vivo
