Pagina 17 di 22 primaprima ... 71516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 212
Guida all'installazione di Foliomod 1.4 su Folio 100 con aggiornamento ufficiale 2011
  1. #161
    Sep 2013
    Si ho estratto il file revovery.img e poi con root explorer l'ho spostato nella cartella data ma quando vado sul cmd è come se non trovasse proprio la cartella data
    Androidiano VIP L'avatar di gabriele1961
    May 2009
    villa di serio (bg)
    Ringraziato 176 volte in 153 Posts
    usa la modalità fastboot mi sembra l'unica possibilità che hai.
    vai indietro con le pagine fino alla 14,troverai una guida x fastboot,naturalmente tu devi usare la tua recovery img x la foliomod.
    ​​​​​​​NEXUS ONE ROM Unofficial-paranoid-N1-v1.7 4.1.1 JRO03L
    RADIO 5.12.00.08]
    TOSHIBA FOLIO ICS / CM10 (4.1.2) Alpha 5 kernel 3.1.10+
    SONY XPERIA Z rom 4.3 10.4.B.0.569 Bootloader locked
    SAMSUNG GALAXY S3 4.1.2
  4. #163
    Sep 2013
    Ti ringrazio ... ora provo con cosi speriamo bene
  5. #164
    Sep 2013
    ho provato con fastboot,non va!!!! quando per esempio faccio il comando sul cmd "fastboot erase userdata" mi dice filed <no such file or directory> ed è cosi con tutti gli altri comandi e quando faccio"fastboot flash recovery recovery.img" mi dice failed <invalid argument> sul folio invece mi esce una scritta rossa"failed to process command getvarartition-type:recovery error(0x2) perchè non va????
    Ultima modifica di lorenzonoce; 28-09-13 alle 11:28
  6. #165
    May 2009
    villa di serio (bg)
    https://www.androidiani.com/forum/to...urgatorio.html
    in fondo a questo post spiego come entrare in fastboot con il folio,ho inserito un link x far vedere l'immagine del folio in fastboot.
    ora se non ho capito male hai già il root,giusto?
    con cmd se fai i vari comandi ti esce il seriale del folio,e con adb shell ti esce questo simbolo#?
    il recovery.img lo hai inserito dove hai l'eseguibile di fastboot?
    devi solo utilizzare il commando erase della recovery,ed il flash della recovery,altrimenti ti ritrovi senza la rom.
    quella la installi con la recovery,fai molta attenzione.
    fammi sapere così posso aiutarti a capire dove sta l'errore.
    RADIO 5.12.00.08]
  7. Il seguente Utente ha ringraziato gabriele1961 per il post:
    lorenzonoce (30-09-13)
  8. #166
    Sep 2013
    si ho il root e il computer riconosce folio come dispositivo adb quando scrivo adb shell sul cmd mi esce"$" scrivo "su" e mi esce "#" questo...ho estratto il file recovery.img dal file zip e l ho portato dove ho fastboot nella cartella platform tools ma quando...entro in fastboot ma quando faccio il comando sul cmd "fastboot erase recovery" mi dice:
    erase recovery...
    failed <command write failed <no sush file or directory>>
    finished. total time 0.001s
    e sul folio esce una scritta rossa che dice "failed to process command getvarartition-type:recovery error(0x2)
    quando provo a fare il comando "fastboot flash recovery recovery.img"dice:
    sending recovery <4310kb>...
    failed <command write failed <invalid argument>>
    e sul folio mi esce sempre la scritta rossa: failed to process command getvarartition-type:recovery error (0x2)
  9. #167
    May 2009
    villa di serio (bg)
    prova a fare fastboot devices e vediamo se lo riconosce altrimenti hai un problema con i driver
    RADIO 5.12.00.08]
  10. #168
    May 2009
    villa di serio (bg)
    MAXI-TUTO : Gestions des ROM ( pour les débutants ) - Toshiba Folio 100 - Tutoriels - Forum de FrAndroid
    qui trovi un tutorial x i driver installi pdanet scarichi i toolx ed usi quello,questo se non sei riuscito ancora nell'impresa.
    RADIO 5.12.00.08]
  11. #169
    Sep 2013
    allora ho scritto fastboot device e mi escono delle scritte:
    commands dove ci sono tutti i comandi e poi options e poi altre scritte
  12. #170
    May 2009
    villa di serio (bg)
    Hai problemi di driver
    RADIO 5.12.00.08]
