Pagina 14 di 40 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 391
[DEV] [WIP] ICS / CM9 (4.0.3) Alpha 1 - il kernel 2.6.39 - Ultimo aggiornamento 29/01
  1. #131
    Baby Droid L'avatar di imperial85
    Florence, Italy, Italy
    Samsung S2 / Folio 100
    Quote Originariamente inviato da davipon Visualizza il messaggio
    Ciao. Può essere un problema che risolvi installando ram manager pro, ma non te lo assicuro. Hai resettato tutto con i wari wipe sia PRIMA che DOPO l'installazione? Facci sapere
    Fatto il wipe prima e dopo l'installazione...installato ram manager pro...ma nulla...
    Androidiano VIP L'avatar di gabriele1961
    May 2009
    villa di serio (bg)
    Ringraziato 176 volte in 153 Posts
    [APP] Touchscreen Booster (Increase touch sensibility, smoothness, multitouch) - xda-developers
    io non ho problemi ma in giro ho letto che alcuni con il tuo stesso bug,hanno risolto con questa app,TouchscreenBooster.apk,la trovi sul link sopra fammi sapere se risolvi.
    ​​​​​​​NEXUS ONE ROM Unofficial-paranoid-N1-v1.7 4.1.1 JRO03L
    RADIO 5.12.00.08]
    TOSHIBA FOLIO ICS / CM10 (4.1.2) Alpha 5 kernel 3.1.10+
    SONY XPERIA Z rom 4.3 10.4.B.0.569 Bootloader locked
    SAMSUNG GALAXY S3 4.1.2
  4. #133
    Ho provato touchscreen booster...bhè il touch è migliorato di molto...
    Ma comunque dopo vari test, sono giunto alla conclusione che il problema è che si blocchi proprio il sistema no il touch...
    Ho un dubbio, io dopo aver provato la foliomod cm7...ho deciso di ritornare rom all'originale, poi ho letto questo post è ho installato direttamente l'ultima versione...non è che è questo il problema?
    Forse dovrei provare a partire dalla alpha1 fino alla 4?
  5. #134
    May 2009
    villa di serio (bg)
    no tranquillo non è quello il problema. l'unico consiglio che posso darti è utilizzare il metodo via fastboot che è anche il migliore x cancellare i residui di vecchie installazioni.con l'ultima ho usato anch'io quel metodo e problemi non ne ho.
    RADIO 5.12.00.08]
  6. #135
    Allora...
    1) Ho resettato tutto da fastboot usando questi comandi:
    fastboot erase linux
    fastboot erase recovery
    fastboot erase system
    fastboot erase userdata
    fastboot erase cache
    fastboot flash recovery recovery55 . img
    fastboot reboot
    2) Ho reistallato ad una alla volta tutte e 4 le rom (tramite sd )...eseguendo i vari wipe prima e dopo.
    Bhè come prima impressione sembra piu fluido e per ora non mostra impuntamenti...
    appena avrò finito i vari test, vi dirò se ho risolto il problema.
  7. #136
    May 2009
    villa di serio (bg)
    ottimo,attendo tue notizie
    RADIO 5.12.00.08]
  8. #137
    Dopo aver messo sotto pressione il tablet...che dire... very very good questa rom.
    Ho solo problemi con astro che mi crasha...ma non lo considero un problema ci sono svariate alternative.
    E pes2012 non mi parte, forse perchè utilizzo apk che ho utilizzato per il cell (s2).
    Concludo nel dire " PROBLEMA RISOLTO "
    Folio 100 rinato...ora si che assomiglia ad un tablet.
  9. #138
    Senior Droid L'avatar di pranorre
    Asus Zenfone 2 ZE550ML black
    Ringraziato 132 volte in 101 Posts
    Ciao a tutti, mi è stato dato questo tablet da un'amica che ne lamentava i tanti problemi, chiedendomi se riuscivo a trovare un modo per renderglielo usabile, ho provato ad installare questa rom, nello specifico la alpha 4, e mi sembra una bomba. Me lo terrò un po' di giorni per testarglielo, o magari un po' di più con la scusa di attendere la rel definitiva della rom :P
    Per quel che ho provato sino ad ora, ho avuto una volta il problema del wifi che vedeva la rete fuori portata dopo averlo lasciato in "standby" e l'impossibilità di spostare le app sulla sd interna (cosa che posso fare nativamente sul mio tablet da 7'' della mediacom aggiornato ad ics).
    L'amica mi chiedeva di riuscire a far funzionare l'usbhost per poter vedere dal tablet le memorie usb, ho testato e funziona bene ma solo se in formato FAT32, la penna in NTFS me la indica come vuota\non formattata.
    Devo provare qualche gioco perché l'amica vorrebbe regalare il tab al fratellino, ma intanto mi pare che rispetto alla FolioNotion che c'era su prima è già 1000 anni avanti, quella roba era inguardabile D:
    Ultima modifica di pranorre; 01-04-12 alle 22:39
  10. #139
    Androidiano L'avatar di yumer96
    Aviano, PN
    Nokia 6120c, Nexus S i9020
    Ringraziato 31 volte in 18 Posts
    Adesso mi sto trovando veramente bene con questa rom, anche se credo che abbia ancora dei bug.
    questi sono quelli che ho riscontrato:
    • Quando si gira il tablet, rimane per meno di un secondo nero e poi fa l'effetto della rotazione
    • Quando ho installato PhotoshopTouch da apk, mi ha messo "installazione non riuscita" ma in realtà l'aveva installato....
    • Con l'ultima beta, a volte il monitor non si accende (mi sembra si chiami "sleep of dead" ma non ne sono sicuro...)
    • Ogni tanto la fotocamera crasha
    • Il wifi mi sembra sia meno stabile rispetto alla beta 1 o 2, anche se molto meglio rispetto alle altre rom
    Comunque sono molto soddisfatto.
    Sapete qualche maniera per migliorare questi piccoli bug?
    inoltre si sa quando uscirà una versione chiamata stabile?? (anche se per me la beta 4 è all 90% stabile, anche 95% ... )
    <== Il tasto Thanks! è qui! Perchè non usarlo?
  11. #140
    ciao ho un grosso problema sta seguendo la guida per installare questa rom in modalita' fastboot , tutto bene sino al punto 6. Accedere direttamente al RECUPERO (da TOSHIBA immagine, premere POWER e VOLUME + contemporaneamente, VOL-VOL + .... ... VOL +) Beh, siamo nel recupero 5.5.0.4 ..
    lo schermo diventa tutto nero e compare una piccola scritta in rosso
    Magic value mismatch:........
    %s.
    non mi fa anadre da nessuna parte , adesso se provo a riavviare mi riporta sempre su questa scritta
    che faccio?
LinkBacks (?)
  1. 18-08-12, 09:54
  2. 13-08-12, 15:20
  3. 01-05-12, 11:03
  4. 18-04-12, 23:01
  5. 10-04-12, 16:25
  6. 05-03-12, 20:30
  7. 01-03-12, 21:17
  8. 29-02-12, 22:46
  9. 29-02-12, 21:47
  10. 22-02-12, 07:41
  11. 21-02-12, 23:29
  12. 20-02-12, 11:12
  13. 05-02-12, 13:30
