Pagina 15 di 40 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 391
[DEV] [WIP] ICS / CM9 (4.0.3) Alpha 1 - il kernel 2.6.39 - Ultimo aggiornamento 29/01
  1. #141
    ciao da qui in poi probema non vado piu' avanti :
    fastboot flash recovery recovery55 . img
    fastboot reboot5. Scollegare il cavo USB
    6. Accedere direttamente al RECUPERO (da TOSHIBA immagine, premere POWER e VOLUME + contemporaneamente, VOL-VOL + .... ... VOL +)
    ho salvato il file recovery (recovery-clockwork-5.5.0.4-toro) in C:\toolsX rinominandolo recovery55
    vado su cmd
    C:\toolsX\ fastboot flash recovery recovery55.img
    "C:\toolsX\" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
    un programma eseguibile o un file batch.
    provo con:
    C:\toolsX\fastboot flash recovery55.img
    unknown partition 'recovery55.img'
    error: cannot determine image filename for 'recovery55.img'
    C:\toolsX\fastboot reboot recovery55
    usage: fastboot [ <option> ] <command>
    commands:
    update <filename> reflash device from update.zip
    flashall flash boot + recovery + system
    flash <partition> [ <filename> ] write a file to a flash partition
    erase <partition> erase a flash partition
    getvar <variable> display a bootloader variable
    boot <kernel> [ <ramdisk> ] download and boot kernel
    flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ] create bootimage and flash it
    devices list all connected devices
    reboot reboot device normally
    reboot-bootloader reboot device into bootloader
    options:
    -w erase userdata and cache
    -s <serial number> specify device serial number
    -p <product> specify product name
    -c <cmdline> override kernel commandline
    -i <vendor id> specify a custom USB vendor id
    -b <base_addr> specify a custom kernel base address
    -n <page size> specify the nand page size. default:
    2048
    mi si e' bloccato il tablet che faccio non so piu' come proseguire?
    HTC m7
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    è da poche settimane che posseggo il Folio 100
    avrei un paio di domande prima di provare ad installare questa Rom. :
    mi conviene fare una copia di quella che è installata ora..?? se si come...??
    il mio modello è quello che si vede nelle foto...posso installare questa rom...??
    ho letto che si parla di Sd interna, ma su questo modello non vedo nessun allogiamento tranne quello laterale...è questo che si deve usare per installare la nuova Rom..??
    Scusate ma ho paura di incasinarmi durante la procedura...
    Grazie in anticipo...
    Ciao MaxIMG_20120408_200720.jpgIMG_20120408_200956.jpgIMG_20120408_201146.jpg
  4. #143
    Androidiano L'avatar di yumer96
    Aviano, PN
    Nokia 6120c, Nexus S i9020
    Ringraziato 31 volte in 18 Posts
    Fai così
    Apri la prompt dei comandi
    Digiti cd nome_cartella_sdk
    cd platform-tools
    fastboot flash recovery recovery55.img (non fastboot flash recovery.img)
    vai avanti con la peocedura...
    <== Il tasto Thanks! è qui! Perchè non usarlo?
  5. #144
    Aviano, PN
    Allora, prima ti consiglio di far sempre un nandroid backup ( quando installi una recovery come la clockworkmkd vai nella sezione backup/restore e poi backup perché se le cose mettono ma torni nella recovery, stessa voce ma selezioni restore e ha la lista
    del backup.
    Ti d un consiglio: non prendere alla leggera il modding, ma sii rilassato quando fai questo genere genere operazioni
  6. #145
    Androidiano VIP L'avatar di gabriele1961
    May 2009
    villa di serio (bg)
    Ringraziato 176 volte in 153 Posts
    luka277 ma prima del flash della recovery hai usato erase con fastboot,la recovery puoi anche rinominarla recovery.img che fai prima
    ​​​​​​​NEXUS ONE ROM Unofficial-paranoid-N1-v1.7 4.1.1 JRO03L
    RADIO 5.12.00.08]
    TOSHIBA FOLIO ICS / CM10 (4.1.2) Alpha 5 kernel 3.1.10+
    SONY XPERIA Z rom 4.3 10.4.B.0.569 Bootloader locked
    SAMSUNG GALAXY S3 4.1.2
  7. #146
    Salve a tutti, finalmente una distro decente sul folio 100. Installata in pochi minuti e va una meraviglia (almeno queste sono le prime impressioni). Vengo dalla 1.4 mod di dexter che non era male, ma ultimamente mi faceva impazzire con il wi-fi e il noto bug del resume dopo lo stand-by senza alimentazione. Quindi per adesso le impressioni sono positive, veloce fluida nelle applicazioni, market senza problemi. Ottime le istruzioni per l'installazione grazie a gabriele1961, un pò di difficoltà nel far digerire i driver usb android al sistema (windows7) infatti mi sono arreso e l'ho fatto con il solito xp. Un pò di test e poi un aggiornamento.
  8. #147
    C:\toolsX\fastboot flah recovery recovery55.img
    error cannot load 'recovery55'
    mi da questo errore non va' piu' avanti
    che faccio?
  9. #148
    ciao purtroppo non ho fatto un nanodroid backup adesso e' un disatro
  10. #149
    Aviano, PN
    Quote Originariamente inviato da _luka277
    Mi dispiace, anche a me era successa una cosa simile, niente nandroid...
    Ti conviene fare così
    Dopo essere entrato nella sdk e poi patform-tools, devi formattare queste partizioni :
    - recovery
    - system
    - data
    - cache
    Con il comando fastboot erase e il nome della partizione
    Poi torni a scaricare la recovery (magari il download si è corrotto) e se sai come fare gli fai un controllo md5sum (dopo ti posto il codice che ho io così controlli) e torni a fare tutta la procedura via fastboot
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
  11. #150
    Salve ragazzi,
    Ho appena installato la ROM e faccio i complimenti a chi di dovere, sia per la ROM che per le GUIDE.
    Vi faccio subito una domanda?
    Per i soft touch niente ancora? Anche a voi il tasto HOME non risponde proprio ai comandi mentre gli altri almeno si illuminano al tocco?
LinkBacks (?)
  1. 18-08-12, 09:54
  2. 13-08-12, 15:20
  3. 01-05-12, 11:03
  4. 18-04-12, 23:01
  5. 10-04-12, 16:25
  6. 05-03-12, 20:30
  7. 01-03-12, 21:17
  8. 29-02-12, 22:46
  9. 29-02-12, 21:47
  10. 22-02-12, 07:41
  11. 21-02-12, 23:29
  12. 20-02-12, 11:12
  13. 05-02-12, 13:30
