Pagina 27 di 40 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 391
[DEV] [WIP] ICS / CM9 (4.0.3) Alpha 1 - il kernel 2.6.39 - Ultimo aggiornamento 29/01
  1. #261
    mannaggia Gabri...sai cosa ho combinato? Ho messo il file build non al suo posto ma dentro la cartella etc (prima era in system ma fuori da tale cartella...dopo aver cambiato i valori avendo messo samsung...) ora non si avvia più? Hai qualche soluzione stile modalità provvisoria di windows o devo formattare tutto e reinstallare?
    mi vede il folio con droid explorer...solo che non mi fa spostare o rinominare niente nella cartella system.....è possibile intervenire?.....sembra si possa leggere e basta. Ho provato ad andare nelle proprietà del file build cercando write o cose del genere ma non me lo fa applicare...
  4. #263
    Androidiano VIP L'avatar di gabriele1961
    May 2009
    villa di serio (bg)
    Ringraziato 176 volte in 153 Posts
    forse puoi usare adb push da recovery.
    entri in recovery ,colleghi il cavo usb e prova a vedere se riconosce il folio,facendo tutti i passaggi fino ad adb devices se esce il seriale,il file build.prop lo metti in platform-tools
    fai
    adb remount
    adb push build.prop /system/build.prop
    ​​NEXUS ONE ROM Unofficial-paranoid-N1-v1.7 4.1.1 JRO03L
    RADIO 5.12.00.08]
    TOSHIBA FOLIO ICS / CM10 (4.1.2) Alpha 5 kernel 3.1.10+
    SONY XPERIA Z rom 4.3 10.4.B.0.569 Bootloader locked
    SAMSUNG GALAXY S3 4.1.2
  5. #264
    Grazie Gabriele....fatto e funziona :-)...... ma non mi arrendo a smanettare...ora vorrei mettere quel kernel per overlock....mi da qualche indicazione su come metterlo?
  6. #265
    May 2009
    villa di serio (bg)
    appena messo non mettere subito a manetta io lo sto provando con min608 max 1300
    usa fastboot metti il file boot.img in tools e fai
    fastboot flash linux boot.img
    reboot
    imposti la frequenza in perfomance, e poi spunti cpu governor perfomance o ondemand,poi metti la spunta in set on boot,fai reboot e goditi l,overclock.
    un app che può esserti utile senza pigiare sempre il tasto d'accensione è quick boot è gratuita.
    RADIO 5.12.00.08]
  7. #266
    sei sempre il massimo Gabriele...salutoni provo
  8. #267
    May 2009
    villa di serio (bg)
    adb remount
    non pensavo che ti andasse alla prima lo pensata cercando di ricordare come installavo le app o altro all'inizio con android,quando usavo il vecchio g1 dream.
    RADIO 5.12.00.08]
  9. #268
    May 2009
    villa di serio (bg)
    comunque a me funziona bene con il nuovo oc.
    con antutu faccio anch'io 6000 e rotti.
    RADIO 5.12.00.08]
  10. #269
    Gabri....ho messo il file scaricato boot.img dentro platform-tools e il folio in recovery. Con adb devices riconosciuto... ora ho fatto il percorso da sdk platform-tools (avendo il fastboot li dentro) e ora mi da waiting for device da diversi minuti e non succede niente... è normale?
    il mio percorso esatto è il seguente
    c:\sdk\platform-tools\fastboot flash linux boot.img
    pensi sto sbagliando qualcosa?
  11. #270
    ...salvo che col folio in recovery...se do adb devices mi viene fuori 0123456789ABCDEF recovery
    è questo che mi deve venire?
LinkBacks (?)
  1. 18-08-12, 09:54
  2. 13-08-12, 15:20
  3. 01-05-12, 11:03
  4. 18-04-12, 23:01
  5. 10-04-12, 16:25
  6. 05-03-12, 20:30
  7. 01-03-12, 21:17
  8. 29-02-12, 22:46
  9. 29-02-12, 21:47
  10. 22-02-12, 07:41
  11. 21-02-12, 23:29
  12. 20-02-12, 11:12
  13. 05-02-12, 13:30
