Pagina 25 di 40 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 391
[DEV] [WIP] ICS / CM9 (4.0.3) Alpha 1 - il kernel 2.6.39 - Ultimo aggiornamento 29/01
  1. #241
    Androidiano VIP L'avatar di gabriele1961
    May 2009
    villa di serio (bg)
    Ringraziato 176 volte in 153 Posts
    potresti mettere la alpha 5 con fastboot erase senza cancellare la recovery,questo è il metodo migliore consigliato anche dagli sviluppatori. visto che te ne intendi di kernel,ti posto il link dove trovi tutte le info che ti occorono,anzi se sei in grado di modificare il kernel aggiungendo overclock ci faresti un grande piacere.
    [DEV][WIP] ICS / CM9 (4.0.4) Alpha 5 - 3.1 kernel - Last update 21.04.2012 - xda-developers
    ​​​​​​​NEXUS ONE ROM Unofficial-paranoid-N1-v1.7 4.1.1 JRO03L
    RADIO 5.12.00.08]
    TOSHIBA FOLIO ICS / CM10 (4.1.2) Alpha 5 kernel 3.1.10+
    SONY XPERIA Z rom 4.3 10.4.B.0.569 Bootloader locked
    SAMSUNG GALAXY S3 4.1.2
    Adoro da matto overclock di qualsiasi processore
  4. #243
    HTC m7
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Appena installata la alpha5...sembra molto buona...
    ora provo un po tutto...
    Ciao Massimo
  5. #244
    HTC m7
    Ora mi succede questo: quando lo schermo si spegne dopo il tempo che ho impostato per inattivita´, non si rianima piu´... Soluzioni...?
    Grazie Massimo
  6. #245
    in effetti succede anche a me....premo il tasto power un sacco di volte niente....sembra morto. Poi lo tengo premuto per un bel po' e si riavvia....boh pensavo lo dovesse fare dato che è da poco ho il folio
  7. #246
    May 2009
    villa di serio (bg)
    sbagliate se continuate a pigiare sul tasto power,si rischia anche di romperlo.
    questo è il metodo,quando siete in standby il led lampeggia,ok.ora pigiate una volta e vi rimarrà acceso il led arancione fisso, ora pigiate una seconda volta ed uscirà dallo standby
    RADIO 5.12.00.08]
  8. #247
    Grazie Gabriele.....mi piacerebbe da matti overclokkarlo sai :-)
  9. #248
    May 2009
    villa di serio (bg)
    su xda ho visto che modificando il build.prop si riesce ad usare i giochi gameloft.
    il metodo migliore penso sia questo,con root explorer recatevi in system e poi in etc,li trovate il file build.prop. fate un backup del build.prop da mantenere sulla vs. sd.
    ora scaricatevi sul vostro pc notepad lo trovate in rete è free.
    fate un copia incolla sul pc della build.prop che vi siete salvati.
    ed apritelo con notepad, sostituite le varie diciture con queste.salvatelo e sovrascrivete con root explorer il build.prop sul folio.
    ro.product.model = Xoom
    ro.product.brand = verizon
    ro.product.name = Trigone
    ro.product.device = stingray
    ro.product.manufacturer = Motorola
    ro.build.product = stingray
    reboot e provate.
    ci sono vari modi x farlo,questo mi sembra il + semplice.
    RADIO 5.12.00.08]
  10. #249
    May 2009
    villa di serio (bg)
    si anche a me,prima facevamo girare il folio tra i 1300/1500
    con cm9 gli sviluppatori non hanno incrementato questa funzione.
    appena ho tempo o tramite uno script od intervenendo sul kernel,
    vedremo se riesco ad attivarlo.
    RADIO 5.12.00.08]
  11. #250
    ciao Gabri...ho seguito le tue istruzioni...ovvero con root ho fatto copia del file build.prop e l'ho incollato sulla sd esterna e poi trasferito nel pc ho scaricato notepad 6.0 al momento di aprire il file però dentro è vuoto sai....sul notepad mi dice che è size:2196 mentre sul pc mi dice zero
LinkBacks (?)
  1. 18-08-12, 09:54
  2. 13-08-12, 15:20
  3. 01-05-12, 11:03
  4. 18-04-12, 23:01
  5. 10-04-12, 16:25
  6. 05-03-12, 20:30
  7. 01-03-12, 21:17
  8. 29-02-12, 22:46
  9. 29-02-12, 21:47
  10. 22-02-12, 07:41
  11. 21-02-12, 23:29
  12. 20-02-12, 11:12
  13. 05-02-12, 13:30
