Pagina 30 di 40 primaprima ... 202829303132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 391
[DEV] [WIP] ICS / CM9 (4.0.3) Alpha 1 - il kernel 2.6.39 - Ultimo aggiornamento 29/01
  1. #291
    Jul 2010
    ciao a tutti,ho installato questa rom,tutto sembra funzionare bene,l'unico problema è che collegando il tab al pc non mi monta le sd :S
    Androidiano VIP L'avatar di gabriele1961
    May 2009
    villa di serio (bg)
    Ringraziato 176 volte in 153 Posts
    impostazioni-memoria- in alto alla tua destra clicca su l'icona con i 3 pallini e scegli.
    ​​NEXUS ONE ROM Unofficial-paranoid-N1-v1.7 4.1.1 JRO03L
    RADIO 5.12.00.08]
    TOSHIBA FOLIO ICS / CM10 (4.1.2) Alpha 5 kernel 3.1.10+
    SONY XPERIA Z rom 4.3 10.4.B.0.569 Bootloader locked
    SAMSUNG GALAXY S3 4.1.2
  4. #293
    Jul 2010
    grazie per la risposta,torno a casa mercoledi' e provo
  5. #294
    Ciao a tutti, sto cercando di passare alla alpha 5 di ICS seguendo la guida in pag 1.
    Avvio il folio poi con 3 pressioni sul tasto power entra in fastboot mode (strano senza 1 x vol+) o almeno così riporta il display, lo collego al pc (ho disattivato tutti i fw e gli av sotto w7) via USB, il pc lo attiva ma mi dice che non trova i driver (???) e qui mi viene il dubbio che un qualche driver debba invece essere caricato.
    A questo punto qualsiasi comando fastboot invio mi da <waiting for device>...
    Avete qualche idea ?
    May 2009
    villa di serio (bg)
    certo installa i driver che trovi all'interno del sdk
    RADIO 5.12.00.08]
  7. #296
    Grazie 1000 ma ho già risolto passando da winzoz (ma perchè continuo ad usarlo...) a linux dove tutto ha funzionato al primo colpo.
    Comunque il folio è rinato...grazie alla vostra guida.
  8. #297
    May 2009
    villa di serio (bg)
    ottimo,ci vediamo alla prossima.
    RADIO 5.12.00.08]
  9. #298
    Complimenti innanzitutto,la guida è davvero bella e ben fatta,ho un problema però,non riesco proprio a installarlo..non ho mai montato rom che non fossere quelle ufficiali della casa (una vera fetecchia) così armato di pazienza sono riuscito ad avere il root,installare fastboot,cancellare tutti i parametri possibili sempre con fastboot ecc.
    Il mio problema è il seguente,nella guida usando fastboot al punto 6
    " Accedere direttamente al RECUPERO (da TOSHIBA immagine, premere POWER e VOLUME + contemporaneamente", VOL-VOL+ (insieme ?) .... ... VOL +) non mi succede nulla,tutto il resto come nel punto 7 di inserire il file della rom in formato zip (posso lasciarlo lungo o è meglio rinominarlo e il file delle gaps come va messo ?).
    Inoltre,per me che anche volendo ora come ora non posso più tornare indietro (anche facendo system recovery non accade nulla,non riesco a tornare ad usare la rom vecchia ovvero l'ultimo aggiornamento della casa) come faccio a poter utilizzare il mio tablet ? ora come ora è inutilizzabile mi scuso per essermi dilungato e attendo fiducioso qualche consiglio
    Grazie mille
    Beh, siamo nel recupero 5.5.0.4 ... (nel recupero possiamo navigare solo con i tasti del volume + Power) 7. metti nella scheda SD il file della ROM in formato ZIP ed il file delle GAPPS 8. zip da installare -> [POWER] -> scegli zip da sdcard -> [POWER] -> selezionare la zip ROM -> [POWER] -> confermare l'installazione con [POWER] Ecco, l'installazione ha inizio. .. aspettiamo ... ---> sempre da recovery installiamo le gapps.
    dove dovrei accedere direttamente alla
  10. #299
    Come non detto,ho risolto,avevo erroneamente fatto un pastrocchio con la scheda sd Avrei da porre un paio di domande
    1) come faccio a vedere se le gaps sono state installate ? e nel caso non siano state installate,qual'è il procedimento ?
    2) come faccio a far riconoscere il folio al pc ? nel senso che sotto ubuntu e sotto win 7 collegandolo non risulta più come hard disk esterno,non compare più nulla..
    3) non riesco a far partire google play,ho provato a scaricare dal tablet il file apk del market ma non parte..
    4) nel caso in cui come a me non c'è verso per il momento di poter installare nulla,come faccio in caso a installare anche solo un file manager per poter organizzare i file ? (o anche per provare a spostare i file apk magari scaricati dal pc e poi copiati tramite sd sulla memoria interna del folio ?
    Grazie mille ancora.
    Buona giornata
  11. #300
    May 2009
    villa di serio (bg)
    1)Goo.im free android file hosting qui si va x le gapps + recenti,scorri la pagina e clicca su gapps,vedrai una finestra scegli le prime x cyanomod 9.le inserisci nella sd e le installi nello stesso modo della rom.
    2)ho risposto alla tua domanda nel post 292,poco + sopra del tuo.
    3)installa le gapps e dovrebbe funzionare il play
    4)abilitando usb storage non dovresti + aver problemi.
    giusto x saperlo hai installato alpha 5 l'ultima,la trovi in fondo al tread,se così non fosse rifai tutto,ti basta anche solo eseguire i wipe da recovery ed installare di seguito la rom,senza fare il reboot installi anche le gapps . reboot esegui la configurazione del tablet abilitando il wifi,aggiungi il tuo account,e vai nel playstore installi il file manager che preferisci e goditi questa rom.
    se ci fossero problemi chiedi pure.
    RADIO 5.12.00.08]
LinkBacks (?)
  1. 18-08-12, 08:54
  2. 13-08-12, 14:20
  3. 01-05-12, 10:03
  4. 18-04-12, 22:01
  5. 10-04-12, 15:25
  6. 05-03-12, 19:30
  7. 01-03-12, 20:17
  8. 29-02-12, 21:46
  9. 29-02-12, 20:47
  10. 22-02-12, 06:41
  11. 21-02-12, 22:29
  12. 20-02-12, 10:12
  13. 05-02-12, 12:30
