Pagina 32 di 40 primaprima ... 223031323334 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 391
[DEV] [WIP] ICS / CM9 (4.0.3) Alpha 1 - il kernel 2.6.39 - Ultimo aggiornamento 29/01
  1. #311
    si ma gia avevo fatto altre prove con varie cwm per installare la rc1 e si blocca l'installazione e anche con foliomod nn ricordo gli errori che mi dava ma le ho provate tutte seguendo vari post.cmq riprovero' e poi ti faccio sapere.thanks
  4. #313
    gabriele1961mi puoi spiegare come rimettere foliomod o rc7?ho provato con vari cwm installati con fastboot ma niente da fare..come posso tornare indietro?nn trovo la discussione (help brick)
  5. #314
    Androidiano VIP L'avatar di gabriele1961
    May 2009
    villa di serio (bg)
    Ringraziato 176 volte in 153 Posts
    devi sempre usare fastboot credo che tu sappia già come entrarci ed usarlo.
    fastboot erase userdata
    fastboot erase system
    fastboot erase cache
    fastboot erase linux
    fastboot erase recovery
    fastboot flash recovery recovery.img
    fastboot reboot
    qui trovi tutto rom recovery etc..
    FolioWiki : Toshiba Folio 100 - Guide
    questa è la discussione che ti dicevo prima:https://www.androidiani.com/forum/to...elp-brick.html
    prima d'installare la foliomod verifica che all'interno non ci sia un altro file zip,tu devi installare il secondo dalla recovery ,la recovery la trovi nel link folio wiki qui sopra.
    se dovesse darti ancora l'errore,
    prendi il boot.img e fai
    fastboot flash linus boot.img
    nel folio wiki trovi le rom e le recovery che ti servono a seconda di cosa installi.
    ​​​​​​​NEXUS ONE ROM Unofficial-paranoid-N1-v1.7 4.1.1 JRO03L
    RADIO 5.12.00.08]
    TOSHIBA FOLIO ICS / CM10 (4.1.2) Alpha 5 kernel 3.1.10+
    SONY XPERIA Z rom 4.3 10.4.B.0.569 Bootloader locked
    SAMSUNG GALAXY S3 4.1.2
  6. #315
    ci provo.grazie
  7. #316
    ho provato con tutte le varie cwm con rispettive rom ma niente da fare.rimesso cwm5.5.0.4 che al mometo e l'unica che mi fa installare ics alpha 5 e ho notato che su mount and storage/mount emmc il risultato che esche e' (error mounting/emm skipping format..)sara questo il problema?
  8. #317
    gabriel 1961 le sto provando tutte ma senza alcun risultato.si possono riscrivere tutte le partizioni?grazie
  9. #318
    May 2009
    villa di serio (bg)
    in pratica le partizioni le riscrivi quando usi nvflash se avrai notato all'interno dello zip trovi quei file,se hai fatto tutto correttamente eseguendo anche mymbr dovrebbe sistemarti il tutto.
    RADIO 5.12.00.08]
  10. #319
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Ciao vorrei segnale alcuni problemi e sapere se ci sono soluzioni. Attualmente ho ICS / CM9 (4.0.4) Alpha 5 + overclock a 1400.
    1) La ricerca di google funziona solo se imposto la risolizione a 160dpi, mentre impostandola a 140 o 120 non funziona più e come errore da "la ricerca di google si è bloccata in modo anomalo".
    2) Impostando la risoluzione a 140dpi o 120dpi, le icone sulla schermata principale finiscono per metà al di fuori dal display, mentre sulla schermata delle applicazioni sono tutte all'interno del display e ben centrate.
    3) al rientro dello standby il display ha una illuminazione tremolante che si stabilizza dopo qualche minuto per poi scomparire. Lo fa con tutte e 3 le risoluzioni, 120, 140 e 160dpi.
    4) Alcune applicazioni non possono essere installate dal google play perche il dispositivo non è supportato, anche se poi è possibile installarle da altri market. Ho modificato il file build.prop facendo apparire il folio come Xoom e come GT-P7510 ma il google play continua a riconoscerlo come Folio 100. È possibile falo apparire come un dispositivo diverso?
    Avete soluzioni?
    Grazie!
  11. #320
    May 2009
    villa di serio (bg)
    http://db.tt/oAYeL74U
    ti ho messo il mio build.prop prova a vedere se è simile al limite usa il mio.
    x aprirlo e leggerlo con le stringhe in modo corretto senza confusione scaricati notepad ++ è gratuito.
    ho fatto le prove sul mio folio relativo alle tue problematiche a parte la risoluzione che come ti ho spiegato non si riesce a fare + di tanto, il resto a me funziona tutto correttamente.
    io lo tengo a 120dpi è google funziona bene.
    i consigli che danno su xda x chi ha questo tipo di problemi e la reinstallazione della rom.
    utilizzando fasboot erase senza cancellare la recovery,in più sempre fare i vari wipe.
    installare le nuove gapps è importante.
    alcuni giochi richiedono 160dpi x questo nonostante tu cambi il build.prop non s'installa apk.fai alcune prove e poi dimmi.
    RADIO 5.12.00.08]
LinkBacks (?)
  1. 18-08-12, 09:54
  2. 13-08-12, 15:20
  3. 01-05-12, 11:03
  4. 18-04-12, 23:01
  5. 10-04-12, 16:25
  6. 05-03-12, 20:30
  7. 01-03-12, 21:17
  8. 29-02-12, 22:46
  9. 29-02-12, 21:47
  10. 22-02-12, 07:41
  11. 21-02-12, 23:29
  12. 20-02-12, 11:12
  13. 05-02-12, 13:30
