il mio timore infatti è che nvflash, pur avendomi salvato da un brick (5power + vol+), abbia cambiato la tbella di partizioni, in modo tale che, quando installo la cm9, qualcosa va storto (anche se non ricevo errori)
busybox df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
tmpfs 173.3M 32.0K 173.2M 0% /dev
tmpfs 173.3M 0 173.3M 0% /mnt/asec
tmpfs 173.3M 0 173.3M 0% /mnt/obb
/dev/block/mmcblk0p1 252.0M 241.3M 10.7M 96% /system
/dev/block/mmcblk0p5 1007.9M 266.1M 741.8M 26% /data
/dev/block/mmcblk0p2 1007.9M 70.0M 937.9M 7% /cache
/dev/block/vold/179:7
12.6G 2.5G 10.1G 20% /mnt/sdcard
NEXUS ONE ROM Unofficial-paranoid-N1-v1.7 4.1.1 JRO03L
RADIO 5.12.00.08]
TOSHIBA FOLIO ICS / CM10 (4.1.2) Alpha 5 kernel 3.1.10+
SONY XPERIA Z rom 4.3 10.4.B.0.569 Bootloader locked
SAMSUNG GALAXY S3 4.1.2
mi sembra un pò diverso
RADIO 5.12.00.08]
idee?
nel frattempo ho trovato questo thread
[Q] update-createpart.zip and lost partitions on folio 100 - xda-developers
e ho scaricato e installato createpart.zip dalla cwm, e ora adb mi da una lista di partizioni diversa
non so se mi sto avvicinando ad una soluzione, o se sto solo scavando una buca più profonda....codice:~ # busybox df -h busybox df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on tmpfs 173.4M 32.0K 173.3M 0% /dev /dev/block/mmcblk0p2 1007.9M 17.3M 990.6M 2% /cache /dev/block/mmcblk1p1 3.7G 1.0G 2.7G 27% /sdcard ~ #
come vedi la part di system è 512
le altre 2 sono da un giga
mentre 12,6 è il resto del disco
RADIO 5.12.00.08]
ok il file è quello giusto,vai nel link che ti posto ci sono 2 diverse soluzioni quando si danneggiano le partizioni,non sono sicuro però che trascriva la cartella x gli 8 giga che hai installato.
FolioMod Issues - Folio100 Wiki
RADIO 5.12.00.08]
il link al createpart.zip linkato in quella pagina non funziona, ma suppongo sia lo stesso che c'è nel post su xda che ho linkato prima...
provando l'fdisk, mi esce
che ovviamente non va bene.. provo ad installare il createpart tramite la cwm?codice:~ # fdisk -l dev/block/mmcblk0 fdisk -l dev/block/mmcblk0 Disk dev/block/mmcblk0: 15.9 GB, 15925772288 bytes 4 heads, 16 sectors/track, 486016 cylinders Units = cylinders of 64 * 512 = 32768 bytes Disk dev/block/mmcblk0 doesn't contain a valid partition table ~ #
[REQ] Toshiba folio 100 BCT and partition dumps - Page 4 - xda-developers
qui trovi il bct x 16giga, che sarebbe la tabella di partizione,sempre che tu non abbia risolto.
RADIO 5.12.00.08]
grazie del link, mi sto spulciando ora la discussione (anche se, devo ammettere, non ho idea di dove iniziare a trovare una soluzione)
sembra comunque che il risultato di quel thread sia proprio l'nvflash che ho usato io, che però è scritto per l'8gb...
ti mando un pm
Ultima modifica di kenjinanashi; 05-04-12 alle 22:11
ok,si riesce con adb il risultato x quello che mi hai chiesto è:
C:\Users\lele\Desktop\sdk\platform-tools>adb shell
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
root@android:/ # busybox fdisk -u -l /dev/block/mmcblk0
Disk /dev/block/mmcblk0: 15.9 GB, 15925772288 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 486016 cylinders, total 31105024 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk /dev/block/mmcblk0 doesn't contain a valid partition table
root@android:/ #
RADIO 5.12.00.08]
