Utente del giorno: loiety con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 48
Installare FolioMod dopo upgrade ufficiale toshiba
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di gabriele1961
    May 2009
    villa di serio (bg)
    Ringraziato 176 volte in 153 Posts
    vai di flash significa cambiare una rom o la recovery od altri file inserendo i file sulla tua sd in seguito si entra in recovery ed installi quello che ti occorre.
    data è una delle prime voci con root explorer ,prova a vedere se c'è ne fosse un'altra aprendo la schermata in system.
    ​​NEXUS ONE ROM Unofficial-paranoid-N1-v1.7 4.1.1 JRO03L
    RADIO 5.12.00.08]
    TOSHIBA FOLIO ICS / CM10 (4.1.2) Alpha 5 kernel 3.1.10+
    SONY XPERIA Z rom 4.3 10.4.B.0.569 Bootloader locked
    SAMSUNG GALAXY S3 4.1.2
    Apr 2011
    io ho messo il recovery nelle due cartelle data che trovo...poi riavvio faccio la procedura dei tasti vol + - .. poi mi rimane la schermata con un triangolo e un pupazzetto verde..siccome si blcocca li allora clicco il tasto home e vado sulle impostazioni con le scritte in giallo sotto...faccio update sd card..ma mi vengono fuori scritte in giallo che ho fallito ecc ecc..
    premetto che sulla sd card ce solo il file update che ho trovato nella mod 1.04..
    nn so che sbaglio...ce un passaggio che mi sfugge.....
  4. #33
    May 2009
    villa di serio (bg)
    scompatta sul pc il file update con winrar o 7 zip,vedrai che troverai un altro file update quello è la rom 1.4,inoltre all'interno troverai un file txt che sono le istruzioni di dexter,trovi anche la recovery che devi inserire dove tu sai,era questo che ti sfuggiva.
    adesso da adb devi dare i famosi comandi
    cat /data/recovery.img >/dev/block/mmcblk0p7
    se tutto va a buon fine,leggi il file di dexter x il flash della rom,se non ricordo male devi fare un factory reset.
    Ultima modifica di gabriele1961; 25-08-11 alle 00:42
    RADIO 5.12.00.08]
  5. #34
    Apr 2011
    1) ho messo il recovery nelle cartelle data che ho trovato(il root explore deve essere mount r/w o mount r/o?)
    nel explore ho trovato data poi dentro ho trovato un altro data e poi ho trovato anche una cartella system...l ho copiato in tutte e tre per nn sbagliare
    2) ho messo il file update winrar nella sd card(dentro al file winrar ci sono altri file META-INF boot eUpdate recovery system)pero ho messo tutto il file update nn scompattato
    3)poi ho aperto il promopt dei comandi ho scritto
    adb shell --> mi viene fuori il simbolo $
    e mi viene fuori scritto
    cannot create /dev/block/mmcblk0p7 : permision denied
    è questo il passaggio che mi blocca.....che si fa????
  6. #35
    May 2009
    villa di serio (bg)
    con rootexplorer ti serve r/w altrimenti non copi niente.
    adb shell deve darti # non $
    digita adb remount se esce $ digita su e vedi se esce #
    a te serve solo la recovery.img da quel update.zip,x il momento,poi vediamo.
    RADIO 5.12.00.08]
  7. #36
    Apr 2011
    se scrivo adb remount mi viene scritto
    remount failed:operation not permitted...
    devo mettere qualche percoso di file nel prompt dei programmi prima di scrivere adb remount??
  8. #37
    Apr 2011
    mi aggiungi in skype cosi parliamo in chat...anche senza microfono ma solo in chat....
    nome : nicolacavalieri
  9. #38
    May 2009
    villa di serio (bg)
    prima di dare quel commando devi essere in adb devices
    io tra poco parto x le ferie,i metodi da usare sono quelli,fatti anche un giro sempre su questo forum nel tread relativo,troverai anche i vari consigli e le esperienze di tutti noi.e forse riesci a capire dove sbagli.
    RADIO 5.12.00.08]
  10. #39
    Apr 2011
    io scrivo adb devices poi mi dice il seriale e poi scrivo adb remount ma mi dice la stessa cosa remount failed peration not permitted...
  11. #40
    Androidiano L'avatar di petrullica
    Apr 2011
    Nexus 5
    Make sure you have installed the Rooting-updater first
    dove lo prendo??? il link che ci sta subito dopo non ci sta + e da errore 404
    ho scaricato questo qua sul forum di xda
    [Tweak] Paid Apps support - xda-developers
    va bene?
    Edit: i file credo di averli trovati
    - foliomod 1.4
    - superoneclick
    - android sdk
    Io ho ubuntu 11.04 x86 montanto su un pc a 64 bit ma seguendo le procedure scritte qua:
    Installare FolioMod dopo aggiornamento sw Toshiba di febbraio 2011! Il blog del Neni
    e qua:
    [HowTo]:Configuriamo ADB su Ubuntu Il blog del Neni
    oltre a capirci ben poco non riesco ad andare avanti perchè il mio terminale non si comporta come dice la guida...
    Ci sta una guida in italiano con windows????
    Ultima modifica di petrullica; 29-09-11 alle 13:14
    LGE Google Nexus 5
