pablo150
ciao.
io sul mio tq150 avevo lo stesso problema..ma da quando ho partizionato con link2sd ho recuperato una buona quantità di memoria.
allora ti spiego il mio procedimento (fatto su una SD da 2 GB):
Prima di tutto fai un backup delle SD (io ho usato titanium backup) poi scaricati MiniTool Partition Wizard Home Edition 7.1 e istallalo
ora fai partire minitool e nella schermata ti indicherà tutti i dischi presenti sul tuo pc
1-Seleziona con il tasto destro del mouse la memoria SD e pigia su Delete.
2-Riseleziona il disco e pigia su Create.
3-Si aprirà una finestra ora compila i campi in questo modo:
- Create as: Primary
- File system: Fat32
- Partition Label: mSDfat32
4-In Size e location sposta la freccia a destra verso sinistra in modo da ridurre il size della partizione a 1,3GB poi fai ok.
5- seleziona lo spazio rimanente fai tasto destro e clicca su create poi
Si aprirà ancora una finestra che chiederà di continuare. Pigia su YES e se ne aprirà un'altra dove dovrai compilate i campi in questo modo:
- File System: Ext4
- Partition Label: mSDext4
e dare OK.
6-Riseleziona adesso la PRIMA partizione da 1,3 GB che hai creato sopra e con il tasto destro del mouse seleziona Format.
7-Modifica la voce File system indicando FAT32 e pigia su OK
8-A questo punto sei pronto per pigiare su APPLY che trovi in alto a sinistra sotto il menu del MiniTool che stiamo usando ed attendere qualche minuto.
Dopo questi passaggi avrai SD partizionata e ora basta settare link2sd:
1-spuntare "auto collocamento"
2- andare su "impostazioni auto collocamento" e spuntare tutte e 3 le opzioni (collega arch applicazione, arch dalvik-cache e arch library)
3- andare su "posizione d'installazione" e mettere INTERNA
dopo questi passaggi ogni volta che installerai un' app, link2sd ti linkerà le app sulla SD.
fammi sapere se ti sono stato utile.
Pablo
