ciao scusa sono nuovo e assolutamente privo di esperienza....ho lo stesso problema il wifi spesso non funziona...mi spieghi per favore come trovare la rom e lavorarla?
Grazie mille
Grazie mille
Buongiorno a tutti. mi sono appena iscritto e quindi non so ancora se bisogna presentarsi, quindi perdonatemi se va fatto... al limite lo faccio subito.
Nel frattempo, anche io ho appena preso un N9330. Ho il problema del fix GPS. non vede satelliti.
Sinceramente lo ho usato una settimana e ci ho installato un po di cose, quindi non so se out of the box funzionava.
Quindi il consiglio è di fare un factory reset? Lo provo subito.
Ma in caso, per accedere al bootloader che combinazione di tasti si deve usare?
grazie mille
Eagle
Per enzo : dovresti trovare in rete un backup vergine del tuo cellulare , per modificare la ROM a proprio piacimento bisogna essere un po pratici (cmq se volessi cimentati ti consiglio di leggere delle guide che e si trovano in rete o su xda).
Inviato dal mio I9300i con Tapatalk 2
Per eagle: installa dal market mtkuncle tools -> menù engineer(MTK)-> scorri le pagine verso destra fino a YPGPS e cliccaci .
Ti esce un tondo blu(GPS), clicca il tuo tasto a tendina ,clicca enable...run e poi riavvia.
Dopo il riavvio fai nuovamente il procedimento fino alla comparsa del tondo blu e aspetta il fix(dovrebbe in 15-20 sec). Dopo aver fatto ciò esci andando indietro(non tasto menu centrale) . Ora il GPS dovrebbe fixare subito, se a quel punto non funziona procedi con il factory reset e procedi con questo sistema. Ciao spero di essere stato di aiuto.
Grazie Mille Nion
Fatto e funziona. Ci ha messo un pò (10 minuti circa, visto che era alla finestra (sta nevicando... uscire non ne avevo proprio intenzione!)
Unica cosa ho premuto il "cold" nel tab "informazioni" e da li ha preso subito i satelliti.
Poi ho spento il gps. Riavviato il telefonino. Riabilitato il GPS, sono entrato in Navigatore (quello di default di google) ed ha preso i satelliti in 15 secondi.
OTTIMO!!!
Si penso che premendo Cole abbia richiamato subito gli indirizzi dei satelliti anche se erano già stati impostati precedentemente con il fix. Sono felice che ora ti funzioni. Ciao.
Damn... allora, con il passaggio su YGPS prende i satelliti, ma al primo riavvio si torna come sopra.
Ho provato a: root del telefono, cancellazione del file MTKGPS.dat, run di fasterfix settando europa, run di YGPS. Però al primo reboot... di nuovo zero.
Se invece gps .DAT(con valori europei lo in colli direttamente nella cartella ,invece di farr il fix con faster fix?
grazie! ci provo
