https://www.androidiani.com/forum/mt...ml#post3534254
azz !!!!
Piccolo passo avanti...
riuscito finalmente a flashare recovery ma non riesco ad entrarci... forse la modifica che avevo fatto era errata..
Ma almeno flashata dopo innumerevoli errori 8038!!
Stasera se ho tempo provo a riflashare.
Inviato dal mio A9600 usando Androidiani App
Root eseguito !
volevo postare anche foto dello schermo .. (avevo aperto contestazione col venditore perché non lo ritengo IPS .. ma la fabbrica dichiara IPS)...
vista frontale:
Allegato 52574
vista dal basso (mia postazione lavoro):
Allegato 52576
Ditemi voi se il vostro è simile . Luminosità impostata media con ambiente luminoso (finestroni a destra).
Le mettiamo anche sul 'tuo' thread Darius ?
Ho anche 2 foto interni, quando l'ho aperto .. giusto per vedere come è internamente (sembra ben assemblato)
https://www.androidiani.com/forum/mt...ml#post3543698
o spostata proprio ora in prima pagina
ottenere i permessi di Root su Caesar A9600:
(ho utilizzato Windows8)
Software necessari:
MTK droid tools v 2.3.9
Sp_Flashtools_versione 3.125.1
Driver Auto Installer V1.1235.00 for SP_Flash_Tool
Google USB Driver Rev 7 ( ADB driver )
CWM Zopo910
1) Installare i Driver
2) Quando colleghiamo il cel via Usb su : CONNESSIONE COMPUTER USB impostare connetti come: Dispositivo Multimediale (MTP)
ABILITARE IL USB DEBUGGING
3)Aprire MTK Droid Root & Tools v2.3.9
se i driver adb sono presenti, dopo poco verrà riconosciuto il cellulare come Caesar A9600, in basso a sinistra cliccare su BLOCK MAP
si aprirà una finestra, prendere nota su RECOVERY dei numeri SCATTER e SIZE (nel mio caso Recovery Scatter: 02D80000 Size 00600000)
Cliccare su CREATE SCATTER FILE in basso a sinistra.
Abbiamo creato il file scatter, salviamolo.
4) Avviare SmartPhone Flash Tool e cliccare su scatter-loading , secondo bottone a destra.
clicchiamo sul file scatter appena creato
dal menù andiamo su READ BACK, poi clicciamo su ADD, si aprirà una finestra in basso su file name mettiamo RECOVERY.IMG e clicchiamo su SAVE.
Ora Doppio click sulla riga creata ed andiamo ad inserire nei campi: Start Address 0x02D80000 e su Length: 0x00600000
clicchiamo su Ok
Ora click su READBACK (F10) , spengnere il cellulare,attaccare la usb da spento in basso dovrebbe partire il processo, se tutto è andato bene ci sarà un cerchio verde.
Abbiamo salvato la Recovery originale del cellulare, se dovesse andare storto qualcosa possiamo sempre riflashare questa recovery.
5)Scolleghiamo il cell, apriamo Flashtool, carichiamo lo scatter, in basso doppio click su Recovery, andiamo a prendere il file Recovery CWM dello Zopo910, se clicchiamo ora su Download e colleghiamo il telefono sicuramente uscirà il messaggio di errore 8038, per arginare il problema selezionare su SP_Flashtool : menù windows -> Write Memory . Appare un nuovo Tab con scritto TAB Write Memory cliccarlo.
Impostare su memory setting: EMMC .
Cliccare su Open Raw Data : Aprire il file Recovery CWM dello Zopo910
su Write Parameter apparirà : File Path _>il percorso
impostare su: Begin Address (HEX) 0x0000000002D80000
Container Lenght (HEX) 0x00600000 (nel mio caso ma verificate per il vostro terminale se fossero diversi)
Premere Write Memory
La barra rossa verrà seguita dalla gialla e poi dl cerchio verde: Recovery Istallata!
Collegate il telefono in modalità ARCHIVIO USB e copiate nella root della SD esterna il file superuser-3.1.3-arm-signed.zip
Scollegare telefono, spegnerlo.
Premere VOL UP e insieme POWER. Tenere premuto fino a che appare la recovery nuova appena istallata.
Istallate da menu il file zip, scegliendo a mano il percorso. Istallatelo e riavviate.
Avete il root!
I file necessari li trovate qua( ho inserito anche il mio file scatter e la mia recovery originale, in pratica potete saltare i primi 4 passi ma è bene salvare i propri):
https://docs.google.com/folder/d/0B5...it?usp=sharing
salve,sono nuovo del forum.vi racconto cosa mi è successo.compro uno smartphone caesar a 9600 da myefox...il telefono arriva in 4 giorni dalla germania...tutto perfetto...nel momento in cui vado a utilizzare il telefono mi accorgo dopo 5 minuti di utilizzo che dopo aver scattato una foto o navigando in rete il display diventa tutto bianco o nero bloccandosi,l'unico modo per farlo funzionare è togliere la batteria ma dopo un pò il problema riappare...ho già inviato una contestazione al sito per un cambio del prodotto ma ancora nessuna risposta...qualcuno di voi può aiutarmi?grazie anticipatamente
ANDROID 4.1.2 Problemi Ricezione e Navigazione.
Salve ragazzi, io ho acquistato un Caesar A9600 e, purtroppo, non so' il perche' ma ho attivato una scheda con una promozione Wind Internet e non riesce in nessun modo a navigare con internet, ho provato con una scheda TRE e sembra che vadi meglio, o meglio, va' benissimo in alcuni punti tipo a casa mia mentre se vado in una bar a qualche chilometro di ditanza o cmq in giro all'aperto sempre in presenza di segnale, anche 3g o H+ ci mette 1 ora per caricare una pagina e spesso mi da' errore di connessione, ho sentito parlare di un aggiornamento firmware ma non so' di cosa si tratta e se puo' cambiare qualcosa o e' questa la soluzione, monta un Android 4.1.2 , vi prego datemi qualche suggerimento perche' altrimenti non saprei proprio cosa fare, Grazie in anticipo!!
AIUTATEMI VOIIII...!! xD
Salve ragazzi, io ho acquistato un Caesar A9600 e, purtroppo, non so' il perche' ma ho attivato una scheda con una promozione Wind Internet e non riesce in nessun modo a navigare con internet, ho provato con una scheda TRE e sembra che vadi meglio, o meglio, va' benissimo in alcuni punti tipo a casa mia mentre se vado in una bar a qualche chilometro di ditanza o cmq in giro all'aperto sempre in presenza di segnale, anche 3g o H+ ci mette 1 ora per caricare una pagina e spesso mi da' errore di connessione, ho sentito parlare di un aggiornamento firmware ma non so' di cosa si tratta e se puo' cambiare qualcosa o e' questa la soluzione, monta un Android 4.1.2 , vi prego datemi qualche suggerimento perche' altrimenti non saprei proprio cosa fare, Grazie in anticipo!! E scusate di cuore se ho violato qualche norma del regolamento scrivendo qua ma non sono riuscito a capire come si fa' a formulare una domanda su questo bellissimo forum ANDROIDIANI.COM!!
Risolto:
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3729578
Inviato dal mio A9600 usando Tapatalk
Salve, mio fratello sta prendendo il Caesar A9600 (gemello dello ZP910),
vorrei sapere se nello Zopo o nel Caesar è presente la sezione Aggiornamento firmware (ota).
Insomma, mi interessa capire se ricevono aggiornamenti firmware.
Bello! davvero molto bello! bellissimo! lo amo!
sapete dove poter prendere uno schermo, touch per questo tel?
