Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 37
miniguida upgrade firmware m7206 eken m009f
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Atusghen Js
    Xperia Z
    devi mettere anche il file u-boot, però qundo fa burning system file finisched aspetta qualche secondo perchè podo compare la scritta inizializating user partition, che è quello che sistema la memoria interna aspetta, perchè come hai fatto fin'ora non hai aspettato quel momento (alla fine di tutto comparira la scritta finisced please remove the sd card and reboot, tu rimuovi solo la sd card perchè si riavvia da solo)
    Quote Originariamente inviato da Atusghen Js Visualizza il messaggio
    Niente!
    Non funziona ne con u-boot dentro la cartella android ne con u-boot fuori dalla cartella android.
    P.s. Ho sempre aspettato che dicesse "Take off SD an reboot" ma si reboot e resta alla scritta android senza neanche fare l'effetto quello tipo riflesso da sinistra verso destra.
    Nulla.
    Aaaaaaaaaaaaaaaah sto impazzendo!!!
    In tutto questo devo pure fare esami domani...
    aaaaaaaaaaaaaaaaah uffa! Tablet del cavolo!!
  4. #13
    Xperia Z
    non mi hai detto il modello, che modello hai?
  5. #14
    Unhappy
    E boh!!!
    Non c'è scritto sul pacco ma dalle caratteristiche e informazioni sul web ho capito che era in 210...
    Ho caricato delle foto su picasa. vedi se lo capisci tu:
    Il Mio Android
  6. #15
    Xperia Z
    sicuro che il processore sia 1Ghz e non 800 Mhz? comunque la guida giusta era quella per ImapX200, prova a rifarla tutta d'accapo (tranne la procedura della SD, quella funziona) se prorprio non ti va ti do il firmware stock di base che dovevi avere in origine
  7. #16
    Con il tool della hch (Sia Uberoid v10.1 che 11) neanche fa il boot... quindi basandomi su questo mi son convinto che il processore era da 1ghz (come era nella descrizione del prodotto quando l'ho acquistato).
    Ma c'è un modo per esserne certi visto che non si accende proprio?
  8. #17
    Xperia Z
    no, ma su quello che mi hai detto è probabile che il tuo sia un ImapX200, quando flashi questo firmware (ImapX200) hai questi file nela cartella android?? .DS_Store, ramdisk.img, system.img, uImage, updater, userdata.img
  9. #18
    Mai trovato il file .ds_Store!
    e userdata.img non ne sono sicuro...
  10. #19
    Non trovo .ds_Store...
    Sai dove posso trovarlo?
  11. #20
    Xperia Z
    devi scaricare questo pacchetto: http://www.themobilewizard.com/M7206.zip aprirlo, andare fino a m7206 2.3.3 e copiarne il contenuto nella cartella android della sd
