Pagina 38 di 53 primaprima ... 28363738394048 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 523
[GUIDA] Aggiornare iMito AM801 ad Aandroid ICS 4.0.3
  1. #371
    porcaccia...e allora leggendo questo 3D mi sa che dipende esclusivamente dalla rom
    hxxp://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1448090
    li c'è anche una guida che spiega come flashare per fare lo swap nel vold.fstab!
    mi sa che forse chiedere sul forum di Dino per far sistemare la cosa direttamente nella rom!
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Allora carissimi due cose:
    1. In Gingerbread sono riusciti a far funzionare le chiavette (dongle) usb per il bluetooth: usano due file chiamati bluetooth.ko e btusb.ko,ovviamente questi su ICS non funzionano!
    2. Tutti i trucchi con vold.stab sembrano non funzionare nel nostro tablet. Questo perche' la memoria interna non viene montata in vold.stab ma da qualche altra parte.. forse init.c ??
    Ai maghi di Android la risposta a questi problemi..io sono troppo neofita.
  4. #373
    Salve ragazzi,
    sono abbastanza ignorante nella materia ma cercherò di essere il più preciso possibile nella domanda,
    ho effettuato anche io l'aggiornamento alla versione ICS del mio IMITO e dopo l'aggiornamento ho riscontrato gli stessi problemi che avete riscontrato voi (ovvero wifi e audio). Volevo risolvere come indicato nella guida, ma una volta entrato in modalità recovery non riesco ad scendere tra le opzioni con i tasti VOLUME, come se non funzionassero.
    Chiedo scusa se questa domanda è gia stata fatta deve essermi sfuggita durante la lettura della discussione,
    grazie mille per le risposte
  5. #374
    Toni:
    devi premere MOLTO a fondo i tasti volume,sembra che non funzioni ma in realtà è solo che sono MOLTO duri da premere per il menu' recovery.
    Facci sapere
  6. #375
    Riguardo al problema della SD vi cito questa frase presa da Slatedroid:
    Rockchip changed the storage behavior in ICS, now it performs as many wanted, the internal memory is now the main storage, never gets hidden, /sdcard is pointed to it (and /external_sd points to the external SD slot)
    Problems: all the old (and some new) apps that doesn't include any other option that open and save files in /sdcard will never see data in an external SD card. When we want (or need) to flash a firmware we'll must to backup the internal memory or all the data inside will be lost.
    Quindi il merito dei nostri problemi è della Rockchip..pero' ci sono speranza perche' l'autore del post ICS 4.0.3 Custom Firmware for T760 - SlateDroid.com
    ha corretto il funzionamento.
    Vediamo se riusciamo a contattarlo..o se qualcuno basandosi sulla sua rom riesce a fare qualcosa...
  7. #376
    Quote Originariamente inviato da ImitoMan Visualizza il messaggio
    le specifiche di questo Teclast T670 sembrabo le stesse del nostro IMITO...e se si provasse a mettere questo firmware?
  8. #377
    Quote Originariamente inviato da sodo72 Visualizza il messaggio
    Bella domanda...se qualche CORAGGIOSO ci prova ci faccia sapere...
  9. #378
    non credo si facciano danni, al massimo non funziona...
    l'importnte sarebbe capire se si può fare un backup completo dell'IMITO così come è adesso, non avrei voglia di rimettermi di rootare e reinstallare tutte le applicazioni un'altra volta....
  10. #379
    Guarda se questo risponde alla tua domanda...
    iMiTO AM801 / Blitz RS8 Mini-HOWTO
    Oppure Titanium Backup?
  11. #380
    On titanium no di sicuro, la procedura con adb potrebbe andare, se qulcuno la dettagliasse meglio, ovvero passo passo...
    Inviato dal mio imito am801 usando Tapatalk
LinkBacks (?)
  1. 29-06-12, 14:39
  2. 25-04-12, 00:34
  3. 15-04-12, 15:30
  4. 29-03-12, 22:30
  5. 29-03-12, 08:28
  6. 28-03-12, 11:38
  7. 26-03-12, 20:57
  8. 16-03-12, 03:00
  9. 13-03-12, 13:33
  10. 12-03-12, 21:57
  11. 10-03-12, 14:56
  12. 09-03-12, 15:42
  13. 01-03-12, 11:14
  14. 29-02-12, 19:48
  15. 29-02-12, 14:53
  16. 29-02-12, 13:58
  17. 28-02-12, 20:07
  18. 26-02-12, 22:56
  19. 22-02-12, 22:36
  20. 21-02-12, 12:37
  21. 21-02-12, 10:49
  22. 20-02-12, 21:30
  23. 20-02-12, 16:34
  24. 20-02-12, 15:59
  25. 18-02-12, 18:33
  26. 17-02-12, 16:57
  27. 17-02-12, 01:40
