Pagina 46 di 53 primaprima ... 364445464748 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 523
[GUIDA] Aggiornare iMito AM801 ad Aandroid ICS 4.0.3
  1. #451
    Quote Originariamente inviato da lukesky Visualizza il messaggio
    ciao a tutti! Ho appena ottenuto i permessi di root (lo so perchè lo dice root checker) ma quando vado ad utilizzare titanium backup non funziona... Dal punto 6 della guida ho utilizzato superoneclick poiche utilizzando il prompt dei comandi falliva in "mv su su.old " in "su" e successivamente anche superoneclick mi ha detto qualcosa a riguardo... potete aiutarmi?
    Semplice non hai il superuser ! Superoneclick non ti abilita il superuser. O meglio ... ti dice di averlo ma nn e' vero . Devi usare la procedura manuale
    Senior Droid L'avatar di pablhobbit
    Mar 2010
    Ringraziato 36 volte in 26 Posts
    https://www.androidiani.com/forum/tu...d-4-0-3-a.html
    c'è una guida/discussione apposta per la questione root
    Samsung Galaxy S3 GT-I9300
    Firmware: 4.1.20
    Banda Base: I9300XXLH1
    Kernel: 3.0.31-CM-g95661c3 pinky-ghost@cyanogenmod #1
    Rom: Cyanogenmod 10
  4. #453
    Quote Originariamente inviato da pablhobbit Visualizza il messaggio
    hai cambiato qualcosa, visto che questa guida è per SGS? così poi la aggiungo al primo post...
    Cambiato ben poco basta seguire la guida pedissequmente con gli accorgimenti sotto riportati:
    *****Importante: Togliere il flag da usb debaging
    *****mtp-detect | grep idVendor mtp-detect | grep idProduct or lsusb: Restituisce IDVENDOR e IDIPRODUCT dell'imito da sostituire in : SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="IDVENDOR", ATTR{idProduct}=="IDIPRODUCT", MODE="0666"
    *****L'imito viene visto come UNKNOW quindi sostituirlo in :
    a) sudo mkdir /media/UNKNOW
    sudo chmod a+rwx /media/UNKNOW;
    e B) echo "alias android-connect=\"mtpfs -o allow_other /media/UNKNOW\"" >> ~/.bashrc
    echo "alias android-disconnect=\"fusermount -u /media/UNKNOW\"" >> ~/.bashrc
    source ~/.bashrc
    PS: quando ci si connette con android-connect la spunta su usb debuggin deve essere tolta
    PPS: se si vuole usare ADB, prima android-connect senza usb debug, e una volta connessi spuntare usb debug, killare il server e riattivarlo--> adb devices e vedrete l'imito.
  5. #454
    Qualcuno è riuscito a configurare qualche chiavetta internet su ICS ????
  6. #455
    Ciao Morkb,
    non ho avuto molto tempo per ricontrollare la connessione ma cmq se non ricordo male ho passato direttamente l'update sul tablet nella sua memoria interna!!
    Poi un'altra cosa che ho notato...il problema del wifi me lo da sul ripetitore (extender) che utilizzo in casa...se invece lo connetto al modem principale si connette senza problemi!!!
    purtoppo ho riscontrato questo cambiamento solo ieri e non ho potuto esporre questo ulteriore problema prima!!
    cmq appena riesco faccio delle altre prove per aggiornarvi!!
    Quote Originariamente inviato da morkb Visualizza il messaggio
    la 49 (la 47 non esiste...non ricordavo bene se era 47 o 49)....la 49 la dovrebbe installare con quella scaricata da pagina 1
    invece Pitbull..quello che posso dirti è che io sto facendo continui ripristini del firmware (sto provando a customizzare la rom) e anche a me è capitato con la 49 dopo l'ennesima reinstallazione del firmware da zero che perdesse la connessione...e non l'aveva più fatto da quando avevo installato la nuova versione...quindi suppongo che in alcune condizioni l'update non installa il drivers corretto per la wireless...prova a ritornare a gingerbread, dopodichè fai il wipe e poi ri-update a ics con la versione 49...magari così funziona
    ..ma per fare l'update hai usato il tools o semplicemente hai messo l'update.img nella sd e il tablet ti ha chiesto se volevi installare la nuova versione?...io adesso che ci penso ho avuto il problema con la wireless quando ho reinstallato ics dal tools in modalità recovery mentre mettendo l'update.img nella sd e facendogli fare l'update non ho avuto mai problemi...però non ti do la certezza che sia quello il motivo
  7. #456
    Ciao pablhobbit,
    sono stato assente per un po' dal forum,
    complimenti per la guida "rinnovata"
    Volevo segnalarti che sul forum dinodirect qualcuno ha chiesto di poter avere la rom per tornare alla versione 2.3.1, e via mail hanno ricevuto il link per scaricarla.
    Volevo chiedere la stessa cosa prima di aggiornare ad ICS.
    Il link alla versione 2.3 che c'è in prima pagina è quello di dinodirect?
    Tu hai provato a tornare alla versione precedente?
    Ciao
  8. #457
    Quote Originariamente inviato da lambonet Visualizza il messaggio
    Ciao pablhobbit,
    Ciao
    Io si , con la versione messa in prima pagina . Non ho avuto nessun problema e il dispositivo e' tornato come prima.
  9. #458
    Quote Originariamente inviato da ilpalmare Visualizza il messaggio
    Lo script completo che ho è automatico e penso vada inserito tramite terminale se non si ha l'app ROM TOOLBOX PRO
    riporto:
    #!/system/bin/sh
    busybox mount -o remount,noatime,barrier=0,nobh /system
    busybox mount -o remount,noatime,barrier=0,nobh /data
    busybox mount -o remount,noatime,barrier=0,nobh /cache
    AGGIORNAMENTO:
    Se può velocizzare io ho usato SWAPPER per utenti ROOT. Crea il file swap su SD e stranamente questo va
    Scusa se ti riferisci all'app Swapper per utenti Root del market mi spiace dirti che in realtà non funziona! O meglio, crea si il file nell'sd, ma poi non funziona perchè il kernel non supporta di per se lo swapp di ram. Provare per credere dal Terminale. Comandi 'Free' o 'busybox free' e lo swap resta sempre a zero.
    Bisogna prima compilare il kernel per lo swap e anche per overclocking!
  10. #459
    Mar 2010
    Ciao pablhobbit,
    Ciao
    io ho messo semplicemente il dump della rom iniziale del mio iMito...
    quindi un dump vale l'altro, la versione della rom era sempre la stessa...
    io personalmente non l'ho provato, ma più di un utente del forum mi ha confermato che funziona tutto
    Firmware: 4.1.20
    Rom: Cyanogenmod 10
  11. #460
    Riguardo il bug che non trova le applicazioni sul market...
    Questa guida sembra interessante hxxp://www.groovypost.com/howto/nook-color-device-not-compatible-this-item-android-market-error/ era postata sul forum xda proprio per risolvere un problema analogo a questo. Che ne pensate?
    Per adesso non ho il root quindi non posso provarla.
LinkBacks (?)
  1. 29-06-12, 14:39
  2. 25-04-12, 00:34
  3. 15-04-12, 15:30
  4. 29-03-12, 22:30
  5. 29-03-12, 08:28
  6. 28-03-12, 11:38
  7. 26-03-12, 20:57
  8. 16-03-12, 03:00
  9. 13-03-12, 13:33
  10. 12-03-12, 21:57
  11. 10-03-12, 14:56
  12. 09-03-12, 15:42
  13. 01-03-12, 11:14
  14. 29-02-12, 19:48
  15. 29-02-12, 14:53
  16. 29-02-12, 13:58
  17. 28-02-12, 20:07
  18. 26-02-12, 22:56
  19. 22-02-12, 22:36
  20. 21-02-12, 12:37
  21. 21-02-12, 10:49
  22. 20-02-12, 21:30
  23. 20-02-12, 16:34
  24. 20-02-12, 15:59
  25. 18-02-12, 18:33
  26. 17-02-12, 16:57
  27. 17-02-12, 01:40
