Pagina 39 di 39 primaprima ... 29373839
Visualizzazione dei risultati da 381 a 386 su 386
[GUIDA]Aggiornare/Root/Unbricking del Cube U30GT-H
  1. #381
    Mentre il mio cube u30gt lavorava si è brikkato e non accende piu'. Ho provato tutto cio' che era suggerito nel forum... ma esito negativo. La situazione è questa: Tablet aperto procedura con ponte nei contatti, viene riconosciuto dal pc e spunta un quadrato blu appena faccio il restore mi dice sempre "fail", ho il sospetto che il pc non riesce a dialogare con il tablet . aiuto i miei figli mi tartassano. GRAZIE.
    Ho acquistato tablet da più di un anno, rootato seguendo la guida iniziale e devo dire che va egregiamente. Di tanto in tanto mi si blocca, ma spento e riacceso continua a funzionare.
    Mi è venuto voglia di poter utilizzare una chiavetta per internet. Dove abito esiste negozio che vende elettronica cinese. Con mio stupore ho verificato che la chiavetta universale (la stessa venduta nel sito cube)non riconosce alcuna sim.
    La mia domanda: è possibile che questo dipenda dall'aver rootato il dispositivo? e in caso affermativo come poter rimediare? Aggiungo infine che il firmware caricato è quello inizialmente suggerito all'inizio del thread. Esistono versioni più recenti e performanti da poter caricare?
    grazie Geremia8282
  4. #383
    Nessuno ha avuto problemi a far riconoscere al tablet chiavetta internet?......mi dite per favore come avete fatto?.....quanto a una versione più aggiornata del firmware, beh, data l'enormità di risposte avute, mi terrò quello che ho? Grazie
  5. #384
    Apr 2011
    ciao, qualcuno ha provato a sostituire le batterie del tablet?
    praticamente dopo qualche mese di onorato servizio si è rotto il caricabatterie, non so voi ma trovarne uno equivalente per me è stata un'impresa e quando l'ho trovato (su un sito cinese, 12V / 2A) e provato, dava al tablet dei problemi di touchscreen impazzito al momento della carica, ho letto qua e la' che anche ad altri succedeva e non ci ho dato eccessivo peso; questo finchè un bel giorno il tablet durante l'uso (ovviamente non connesso alla rete elettrica) ha cominciato a spengersi improvvisamente a batteria praticamente carica senza possibilità di riaccendersi se non connesso al caricabatterie (e riaccendendosi indica batteria carica anche all' 80% !)
    Temo che il caricatore abbia in qualche modo danneggiato le batterie e in effetti schiacciando il coperchio di plastica sul lato opposto a quello della fotocamera (quidi lato batteria) sembra che sia come "rialzato" (batteria gonfia?).
    In pratica mi ritrovo un tablet che attaccato alla corrente elettrica impazzisce e staccato non sta acceso...
    Tentativo estremo sarebbe quello di provare a sostituire batterie e caricabatterie, da qui la domanda.
  6. #385
    Androidiano L'avatar di ERDUCADEROMA
    S4
    Quote Originariamente inviato da nanto Visualizza il messaggio
    Io ti posso aiutare soltanto a trovare l alimentatore giusto. ...questo numero è l id di un alimentatore ke lo trovi su ebay 300837665894.. io avevo lo stesso problema con l alimentatore originale il quale mi frizzava il touchscreen. .... problema risolto con quell alimentatore. .. per le batterie e la sostituzione delle stesso nn ti posso aiutare
    Smartphone Samsung GT I9505 (S4); TABLET Samsung galaxy tab 3 10.1 wifi- 3G p5200
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ERDUCADEROMA per il post:
    nanto (16-01-14)
  8. #386
    Nel mio caso le batterie hanno iniziato a non funzionare correttamente senza "gonfiori" e senza dare problemi con la batteria attaccata.
    Come succedeva a te, si spegneva il tablet anche all'80%-60%, e riprendeva vita solo con la corrente attaccata.
    Ho risolto con un caso fortunato: una mia collega che aveva acquistato da pochissimo il tablet, me lo ha restituito con il vetro rotto e inutilizzabile dopo che i suoi bimbi lo avevano fatto cadere a piombo sul pavimento. L'ho smontato e ho tolto le batterie.. praticamente nuove. Ho sostituito le vecchie malfunzionanti al mio, saldando i cavetti. Da allora sta acceso giorni, ma, incredibile, se attacco la corrente elettrica il touchscreen impazzisce.. (prima non succedeva... mah).
  9. Il seguente Utente ha ringraziato blackloto per il post:
    nanto (18-01-14)
