Pagina 38 di 39 primaprima ... 2836373839 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 386
[GUIDA]Aggiornare/Root/Unbricking del Cube U30GT-H
  1. #371
    Androidiano L'avatar di Olanda1970
    Quote Originariamente inviato da haget Visualizza il messaggio
    mi si è spezzato il jack del caricabatterie dentro il buchino
    la cosa fastidiosissima è che non posso caricarlo da usb come tutti i dispositivi mobili del mondo
    ho ordinato un nuovo carica batterie 19 euro from uk e un torx t2, credo che l'unico modo per togliere la punta del jack sia doverlo smontare
    // come rom comunque monto la INFECTED su base 4.1 e con un paio di tweak(minfree, zipalign..) sono riuscivo a farlo diventare un tablet con le contropalline a livello di potenza e fliuidità
    non so bene a che livello sia spezzato, comunque io ho risolto con la punta delle pinzette per ciglia
    In bocca al lupo!
    PS1 Mi dici come hai fatto a montare la ROM ? Quante ne esistono per il cube?
    PS2 Qualcuno e'riuscito a cambiare la boot image (il drago con gli occhiali da sole )...Invece cambiare la boot animation e'semplice
    Quote Originariamente inviato da gioban Visualizza il messaggio
    Fatto. Stanotte ho rootato il cube ed ho installato la 1.10.
    Problemi all' inizio, secondo me per un cavo usb scarso...infatti è saltato fuori il robottino sdraiato con il segnale di pericolo...non c'era verso di spegnere...graffetta nel reset premendo volume+accensione e si è riavviato...
    A quel punto, rispento, cambiato cavo ed in 5 minuti tutto ok.
    Ora devo verificare se skype video và. La prova audio funziona.
    Grazie a questo fantastico forum!
    ciao come hai fatto a rootare il tablet?
  4. #373
    Quote Originariamente inviato da aragorn73 Visualizza il messaggio
    Vediamo di fare cosa gradita ai nuovi possessori di questo tablet postando i link per scaricare tool e firmware rootati + video guide.
    • Per aggiornare il firmware occore il software Rockchip Batch Tool.
    • Al suo interno ci sono i driver necessari a far riconoscere il tablet a Windows. Per far ciò, dopo aver decompresso l'archivio, collegato il Cube SPENTO al pc. Poi, tenendo premuto il tasto Vol +, premere il tasto di accensione: Windows rileverà una nuova periferica e gli indicherete il percorso dei driver presenti nell'archivio scompattato: date un'occhiata a questo post se avete problemi.
    • Fatto ciò, date un'occhiata al video che vi mostrerà come aggiornare il Cube.
    • Come firmware potete usare uno i questi, 1.06 , 1.07, 1.09, 1.10 già rootati e privi delle cineserie.
    • Se qualcosa dovesse andar storto, sarete costretti ad aprire il tablet come in questo video per poterlo ripristinare.
    Una raccomandazione: NON usate il cavo USB fornito in dotazione, ma acquistatene uno di qualità (io ho acquistato il Motorola micro USB Data Cable SKN6238A, che sembra esser stato usato con successo in diversi post).
    Inoltre converrebbe dotarsi di un kit cacciaviti per l'eventuale apertura del tablet (io ho acquistato questo su ebay)
    Riguardo il cavo da usare, prima di aggiornare il firmware, provate a copiare qualcosa dal vs PC a tablet: se la copia va a buon fine, è probabile che il cavo sia buono
    non riesco a istallare i driver in nessun modo, come faccio?
  5. #374
    Ho provato sia con win 8 x 64 sia con win 7 x32 ma i driver non funzionano, windows mi dice impossibile installare u30gt-hs, impossibile trovare il driver per il dispositivo.
    Come posso procedere?
    Luca
  6. #375
    Quote Originariamente inviato da lucapitta Visualizza il messaggio
    Luca
    Ah, ho provato anche con xp x32 ma niente da fare, non riesco a far vedere al pc questo tablet!
    Please, help!!!!!!!!!
    Luca
  7. #376
    Philippines
    Prova in questo modo:
    Con il cavo usb staccato
    Tieni premuto vol+ e Power
    attacca il cavo usb
    Luca
  8. #377
    Si, sto facendo proprio così, i driver non li installa su tutti e 3 i pc sia collegandolo direttamente sia col sistema da te consigliato. L'unico modo di farlo riconoscere è utilizzando i driver del nexus 4 ma a quel punto non me lo riconosce come cube; riesco a vedere lo storage del dispositivo ma non mi fido ad effettuare il root coi driver non corretti... o c'è da fidarsi?
    Luca
    Quote Originariamente inviato da magazine Visualizza il messaggio
    attacca il cavo usb
  9. #378
    Philippines
    attacca il cavo usb
    il cavo devi attaccarlo mentre tieni premuto v+ e power, prima però prova a pulire le porte usb con qualche softwerino che trovi gratuito online, perchè certe volte le porte usb rimangono impegnate.
  10. #379
    Provato, non cambia nulla purtroppo, comunque aggiungo che, a differenza dei computer con win 7 ed 8, xp è un'installazione pulita, mai collegato nulla alle porte usb, non credo fossero quindi contaminate da residui di altro hardware... altre idee sono veramente ben accette...
    Luca
  11. #380
    Senior Droid L'avatar di haget
    Ringraziato 55 volte in 51 Posts
    è uscita una 4.2.2 , la sto provando e funziona, ma la trovo scattosa.
    Attenzione, dovete sostituire il kernel nell'archivio prima di flashare lo zip (come spiega l'autore nel topic)
    Io la prima volta non l'avevo fatto e mi laggava la UI.
    [CWM ROM] TEST -- ANY_3.0.8_M1_software_chinese version_4.2.2_20130425 [4.2]
    Ultima modifica di haget; 12-11-13 alle 23:56
    NEXUS 4
    Mirage Kernel
    SlimKat
