devo evodroid u7
ciao...
qualcuno sa niente di questo nuovo tablet o magari l'ha visto in funzione...
costa 179 alla coop....
SCHEDA TECNICA
Tipologia prodottoTablet
ProduttoreDevo
ModelloEvodroid U7
Sistema OperativoAndroid 4.0.3
ProcessoreCortex A9 MTK 6575 1,0GHz
Memoria RAM512MB
Dimensioni Display7 pollici
Risoluzione1024 x 600 pixel
CaratteristicheCapacitivo Multi-Touch
Memoria FLASH8GB
Memoria aggiuntivaStorage espandibile con Micro SD card (non inclusa) con capacità fino a 32GB
WirelessWi-Fi 802.11b/g/n
Connessione 3GModulo 3G HSDPA Dual Sim integrato
Funzione TelefonicaTecnologia Dual SIM Dual Stand-by, 2 SIM attive contemporaneamente in Stand-by per effettuare e ricevere telefonate, SMS.
BluetoothBluetooth 3.0
GPSModulo GPS integrato
RadioRadio FM
Porte e connessioniPorta Mini USB, HDMI, Slot Micro SD, 2 slot per scheda SIM, Jack Audio 3.5mm, DC In
FotocameraDoppia Fotocamera: Frontale 0,3Mpixel + Posteriore 2Mpixel
G-SensorSensore di gravità omnidirezionale
Video OutPorta Mini HDMI per collegamento monitor esterno ad alta definizione
Audio In - OutAltoparlanti e microfono integrati
TecnologiaIoni di litio
Capacità3600mAh
Dimensioni19,5 x 12,4 x 1,2cm (W x H x D)
Peso320g
ColoreBianco
Accessori inclusiCavo Mini USB - USB (OTG), Auricolare per funzione telefono, Alimentatore da rete, Manuale Utente
Anche io sono interessato... hai scoperto qualche news in più...
Ho girovagato sul web ma non ho trovato ancora commenti validi...
biroka
io mi trovo bene e un buon prodotto lo consiglio
geppe
Grazie, posso approfittare della tua disponibilità per alcuni quesiti:
- Ho una scheda della tre con superinternet posso accedere direttamente ad internet senza uso di chiavette esterne?
- Avendo il GPS posso utilizzaro come un navigatore o devo collegarmi ad internet. Il market con le app è di facile utilizzo, perchè presumo le mappe dovrò prenderle da li, mi confermi?
geppe
Grazie, anch'io vorrei approfittare della tua disponibilità.
Che tu sappia, accetta schede sim della TRE?
Visto il processore non proprio velocissimo, ti dà particolari problemi nell'utilizzo del tablet?
Hai provato il modulo GPS? Come ti sembra? Aggancia velocemente i satelliti?
La radio integrata è RDS?
Autonomia della batteria?
Scusa di nuovo il disturbo e grazie anticipatamente se vorrai rispondermi.
Re: devo evodroid u7
Ciao anche io ho un tablet 7" dual sim e accetta schede della tre e wind, ottimo anche come telefono. E un mix tra I'll 5" e un tablet 10"!
Io l'ho pagato 160€ incluso sped.
Ciao
Sent from RK101 Tablet using Tapatalk
leviatano
Ciao
Scusa, ma non ho capito se hai il tablet della devo od un'altro.
Ciao I'll tablet che ho io e identico come caratteristiche, ha un altro nome lo chiamano mediatek
leviatano
Posso approfittare e chiederti alcune info...
Hai provato il funzionamento come navigatore? Come ti è sembrato? Grazie in anticipo per la tuà disponibilità
I'll gps funziona egregiamente, non ho usato una app specifica per l'utilizzo come navigatore ho semplicemente usato l'app di google map che ha funzionato egregiamente.
Poi io faccio softair, e l'ho testato per rilevare le coordinate gps del campo di gioco e paragonato a un garmin gps da polso, aveva solo un errore di 20metri! Direi ottimo.
Sto aspettando I'll supporto auto sempre da questo fornitore che con 10€ me lo fa avere.
Ps I'll tablet era fornito di custodia, spettacolo
Ciao.
Grazie mille, scusa la mia ignoranza, ma per usarlo come navigatore devo collegarmi ad internet o funziona anche come i normali navigatori.
1 allegato(i)
No ha I'll gps stand alone, quindi anche senza sim/internet riceve I'll segnale gps.
Ti posto una foto
Allegato 31374
Si vede male, I'll mio 10" tablet ha solo 2mpx di camera
Cmq ga I'll gps built in e anche l'a-gps che io tengo sempre disattivato
leviatano
Ti posto una foto
Allegato 31374
Grazie ancora, ma il motivo che l' a-gps lo tieni staccato e perchè, se non erro, sfutta la sim ed è quindi a pagamento? Avevo premesso che sono ignorante...
Per non tediarti ulteriormente, siccome mi hanno ruato per la seconda volta il navigatore dall'auto volevo prendere due piccioni con una fava ed acquistarmi un tablet che mi permettesse anche l'uso come navigatore. Ecco perchè sono interessato tra le altre qualità soprattutto a questa. Grazie ancora.
Si lo tengo spento cosi non genera traffico dati da sim. Ma io lo uso con sim disabilitate mentre prendo Ie coordinate gps
Cmq funzia anche senza internet.
4 allegato(i)
Comprato ieri dall'ipercoop al prezzo di 169 euro; nonostante le poche ore di utilizzo, sembra davvero un buon prodotto.
Vi posto qualche foto ;)
Allegato 31486Allegato 31488Allegato 31491Allegato 31492
ciao, hai per caso verificato il funzionamento della videochiamata di skype?
Si verificato funzia egregiamente sia con la cam frontale che posteriore.
Sent from my i92200 using Tapatalk 2
PeppeRub
Grande. Mi sa che ti seguo. Ma la gestione delle telefonate come è? è comodo o viste le dimensione risulta difficile telefonare?
179 euro per un 7 pollici con 512 di ram?
E c'è il Nexus 7 a 199 al mediaworld... mi pare scontata la risposta!
Poi per carità, se serve il 3G altro discorso... ma ora come ora un 7 pollici che non sia il nexus deve costare meno di 100 euro per essere considerato...
Sono anch'io un neopossessore dell'evodroid u7,provengo da un arnova 7cg2,che è un ottimo tablet ma un po' lento,ecco dunque la mie impressione rispetto al mio vecchio tablet: ha uno schermo meno luminoso,la batteria dura di meno e il wifi riceve un pochettino di meno,ad ogni modo è molto bello e usabile,molto utile anche il trasmettitore fm.MA HO UN GROSSO DUBBIO/PROBLEMA:con appplicazioni di info tipo quadrant e similari,dice che sono presenti sensori (indicando anche il modello), quali giroscopio,luxmetro,il sensore di campo magnetico e il vibratore,solo che quando provo programmi di test tali sensori non danno segni di vita,inoltre non funziona la vibrazione,solo l'accellerometro (g-sensor)funziona,ora sto cercando di capire se dipende dal mio tablet che è rotto o se è un difetto di tutti o del firmware di tutti gli u7,o se effettivamente tali sensori non ci sono, la prima cosa che vi chiedo e installare un software come ad es. Androsensor o z-device test e dirmi se anche a voi non funzionano, ve ne sarei molto grato,grazie!
biroka
Sinceramente l'ho preso per la mia ragazza che avendo già un ottimo cellulare, non si è sognata nemmeno di provare la funzione telefono ;)
Per ottogiugno: la penso come te riguardo al Nexus7, infatti era la prima scelta, ma l'assenza di 3G è stata la causa fondamentale.
Per CarloNoise: nelle poche ore di utilizzo non ho fatto proprio caso alla vibrazione e agli altri sensori.. appena possibile faccio la tua prova e ti aggiorno.
PeppeRub
Io credo che questi dispositivi non nascano con la finalità di fungere da cellulare, anche i 7 pollici. Non saranno mai pratici come uno smartphone. La linea seguita dalla maggioranza dei produttori nonchè dai nuovi nexus è quella di non prevedere il 3g ma solo il wifi, ed ha il suo perchè: la connettività la si ottiene mettendo in tethering lo smartphone con un singolo tap, diversamente dovrei avere due abbonamenti o comunque due sim.
Poi per carità, ognuno ha la sue esigenze.
ottogiugno
Infatti col tethering risolvi tutto, MA se hai wi-fi ;) L'esigenza della mia ragazza, è proprio questa: potersi connettere ovunque, perchè sia nelle sale studio universitarie, che nelle biblioteche dove di solito studia, il wi-fi è assente :(
Non si poteva mettere internet sul cellulare? Schermo piccolo e poco pratico per i lavori che svolge, ed inoltre, avendo una sim Wind e non volendo cambiare gestore, l'unica offerta decente era pagare 10 euro 1Gb, finito questo 32kb fino al nuovo mese; H3G solo sim dati: 5 euro 3Gb al mese ;)
PeppeRub
Io intendo il tethering da cellulare.
Con le soluzioni all inclusive di Wind o i piani abbonamento di Tre fai tutto il tethering che vuoi. Io uso il mio Pipo M3 in tethering con il mio Galaxy S2 (dove ho una Top 400 con 2 giga al mese) e con l'Optimus One di mia moglie (all inclusive smart con 1 giga senza limiti di velocità e oltre a 32 kbps) oltre che in wifi con adsl.
Acquistare un tablet con 3g significa comunque fare un nuovo abbonamento e una nuova sim, visto che il wifi fuori dalle proprie abitazioni in Italia è un miraggio. Quindi tanto vale cambiare piano tariffario nel proprio smartphone e collegare il tablet in tethering.
ottogiugno
Hai ragione su questa opzione, ma non è stato possibile per una questione sia di costi (all inclusive e gli abbonamenti non costano 8 euro al mese, quanto paga lei tra tablet e telefono ora) sia di offerte attive sulla wind che essendo datate avrebbe perso, cambiando piano o gestore :)
ottogiugno
Wath's tethering? La premessa fatta circa la mia ignoranza è sempre attiva.
Provo ad arrivarci, intendi dire usare il cellulare come modem e connettere il tablet tramite questo?
Io ho una sim della 3 con superinternet attiva (5 euro) ed una sim tim che uso per lavoro ecco perchè sono molto interessato a questo tablet. Ma a quanto mi pare di capire il suo utilizzo come telefono diventa molto scomodo o sbaglio?
Un tablet usato come telefono secondo me è scomodo, non nasce con questa finalità ma piuttosto con quella di essere un device per navigare sul web e consultare contenuti multimediali.
Il tethering è esattamente quello che hai intuito, condividere la connessione attiva sullo smartphone con un altro dispositivo (tablet, notebook, pc) via usb o via wifi.
ottogiugno
Io ho Superinternet di Tre (5€/mese per 3GB, per intenderci), ma se fai tethering Tre te lo fa pagare come extra.
Comunque per chi, come me, non ha uno smartphone, il tablet deve essere per forza 3G. Per questo non posso prendere in considerazione un Nexus (che, altrimenti, non avrebbe proprio paragoni).
Però, a prescindere dalle considerazioni personali, mi piacerebbe che chi è già in possesso di questo tablettino condividesse con noi le proprie impressioni d'uso.
Personalmente, stasera, sono andato alla Ipxxxxop (dove la promozione scade dopodomani) ed ho chiesto di poterlo provare. Per quel poco che ho potuto testare, sono rimasto abbastanza impressionato dalla fluidità di funzionamento (scroll delle pagine, apertura delle applicazioni) e dalla precisione del touch dello schermo, anche paragonato al mio compianto Asus TF101 (morto durante la scossa di terremoto del 29 maggio). Inoltre esteticamente è molto carino, leggero e compatto.
Acquistato questa sera approfittando della promozione Ipxxxxop !!!
Primissime impressioni d'uso:
piuttosto veloce e reattivo nello scrolling delle pagine
il GPS ha agganciato i satelliti in meno di un minuto all'interno di un palatenda (senza A-GPS, non avevo ancora inserito le SIM)
la radio ha RDS ed AF ed aggancia piuttosto bene le stazioni
il tablet è dotato anche di un trasmettitore FM
la visualizzazione dello schermo mi sembra molto buona, l'angolo di incidenza un pò meno.
sergionat
Nei sei certo del tethering come extra... lo dicono ma come fanno ad individuare che lo stai facendo?
La tre* 5 euro al mese 3 gb.....fatta su un smart phon ma dual sim se la usi (la usim ) nel tablet....potrebbero...scovarla e da regolamento
bloccarti...ma al momento ne dubito........Però io Oggi ho attivato SuperInternet con la wind* a 12 euro x 10 gb mese ...mi è stata data una Usim
che posso usare sia su Tablet che su Smartphon.....a loro non interessa su dove la usi....si tenga anche conto che la tre* su certe zone ha problem
e quindi al momento penso che la wind*sia la Meio x la gestione di Internet(ovvio su mese Ricaricabile )---Quindi se lo slot è un Hsdpa da 7.2 è indifferente il sistema
Umts usato.......Ma vi chiedo i due slot ---cosa sono ??sono tutti e due Uguali (umts)??e con tecnologia DSDS(Dualstandby ) o DSFA(-FullACTIVE) ????
e avete provato una pendrive nella porta Usb(3.0 ???)....
Chiedo Toppo ???????:p
@sergionat
salve , gradirei sapere se ti lascia scaricare (apps) come e cosa vuoi o ha problem con la memoria
da 512...e.ti lascia portare comodamente le apps...sulla MSD esterna ??---ah si l'ha messa tu(la MSD) o la
Devo lo fornisce con .....??????
Attendo fiducioso:p
Bartali66
Io è tre anni che uso sim tre (superinternet 3 gb a 5 euro) in una chiavatta e non mi ha mai bloccato niente, anche se ci hanno provato qulache hanno fà con un messaggio, inviato a tutti, dicendo che si poteva usare solo con il cellulare. Ma al momento dell'acquisto non c'era nessuna clausola quindi anche loro sanno che non possono fare nessuna azione.
Scusa ma tu ha l'evroidu7? Come funziona? Sei soffisfatto?
Salve,
sono in attesa..mi arriva il 5 c.m. e siccome ho poche informazioni,su questo terminale,chiedevo a voi
come andava....tra cui i tipi di slot Usim che monta(umts ???)......poi x ciò che letto ...sono dsds...(peccato...ma ).
Anch'io avevo chiavetta umts 3* con stesso tuo contratto.....ma da un pò di tempo la mia zona ha un pò di problem....
il segnale non è stabile.......Per ciò che riguarda i controlli sono daccordo con te...ma penso che più avanti
che andremo saranno forse più mirati...poiche è da poco che i Tablet sono con Telefonia a bordo....
certo sono poche le Marche (cinesi/ita) che stanno mettendoli sul mercato nazionale.....
All'inizio(quanche anno fa ) io usavo la Usim anche quella di traffico dati e Internet inc. ma cosi andavo più piano
..da 7.2 a 4.3 (a volte meno )..ma erano altri tempi........Poi fai conto che sia telefoni -i Smartphon-i table ecc messi in uso ad oggi dalla
3**gli slot (almeno uno) sono Obbligatoriamente ad utilizzo USIM 3*(per almeno 18 mesi ) quindi si tutelano con differenti
Usim---mentre la umts di wind** è indifferente ,per che uso la utilizzi....
Concludo..bisogna provare sul Campo....
Grazie;)
Ciao, concordo bisogna testare sul campo... Io sono molto interessato a questo tablet, penso di prenderlo per Natale. Appena ti arriva, dopo averlo testato, mi fai sapere. Il mio unico dubbio è la ram... Mi interessa sapere come è il navigatore gps e la velocità di navigazione. Grazie.
@leviatano e @pepperub------un aiutino in attesa lo potete dare.......??????
Che slot sono (due UMTS ???)-----mi pare di aver capito che il GPS è buono.....
e la Ram (512) come si comporta ??? Io su uno smatphon ..usavo Android assistens..che mi dava ,
in parte, la possibilità a passare certe apps sulla Msd esterna .. e Avast come Antivirus .(se può servire ......):-[
Bartali66
La tre* 5 euro al mese 3 gb.....fatta su un smart phon ma dual sim se la usi (la usim ) nel tablet....potrebbero...scovarla e da regolamento bloccarti... Ma vi chiedo i due slot ---cosa sono ??sono tutti e due Uguali (umts)??e con tecnologia DSDS(Dualstandby ) o DSFA(-FullACTIVE) ????
Per quanto mi riguarda, io sto usando un contratto Tre specifico per tablet (era per Ipad) , sempre 5€ x 3 GB.
Da quello che ho capito (ma potrei sbagliarmi), gli slot non funzionano contemporaneamente come UMTS, ma è possibile selezionare quale riconoscere come tale tramite un semplice comando . Dovrebbe essere dual stand-by
Bartali66
@sergionat salve , gradirei sapere se ti lascia scaricare (apps) come e cosa vuoi o ha problem con la memoria da 512...e.ti lascia portare comodamente le apps...sulla MSD esterna ??---ah si l'ha messa tu(la MSD) o la Devo lo fornisce con .....?????? Attendo fiducioso:p
Nessun problema con le apps. Mi fa scaricare qualsiasi cosa e me le fa spostare sulla MSD (a differenza del Galaxy Tab 2 che ha questa funzione DISABILITATA da Samsung).
Nonostante i 512 MB (che servono solo per far "girare" le apps e non per la loro installazione) ho tenuto diverse apps aperte senza riscontrare alcun problema.
Non c'è una MSD fornita di serie, non te la danno nemmeno con tablet da oltre 500€ (prima avevo un Asus Transformer, morto con il terremoto, e non c'era niente di più di quello che è fornito con il Devo).
biroka
Personalmente sono rimasto soddisfatto del tablet in rapporto al prezzo: come detto sopra, i 512 MB non mi hanno creato alcun problema anche se tengo aperte diverse applicazioni anche abbastanza "pesanti" (es. Sygic).
Anche come velocità del processore sono rimasto soddisfatto (in rapporto al prezzo, ovviamente): mi è andato un ò in crisi con Temple run Brave (con Temple run normale nessun problema), ma non è un tablet per chi vuole giocare.
Il GPS, come già detto, è uno spettacolo: aggancia in meno di un minuto (senza assistenza) ed è precisissimo.
Le uniche pecche, ma secondo me accettabili vista la classe di prezzo: schermo con angolo di visione poco elevato, touch meno preciso della media (ma non scarso), ricezione 3G un pò più bassa della media (ma non scarsa) ed infine bassa autonomia (forse la pecca maggiore).
sergionat
@Grazie ,spero che appena mi arriva potrò testarlo ,
per ciò che riguarda la Msd, è dichiarato (nel mio in arrivo ) una da 8 giga esterna espandibile a 32
per cio che riguarda le Usim..con molto probabilita vi è la possibilità di settare una x traffico dati e una x traffico voce....perchè mi sembra improbabile
che si abbia la probabilità di scelta di traffico dati su ambedue e poi.<..si i due slot era da aspettarselo (Dssb) perchè è la meno cara....
Per il traffico voce ..molto probabilmente ci sarà anche modo di decidere con che sim si utilizza (sperando che tutte e due siano esattamente
UMTS(hsdpa) 7.2 un caso contrario si può mettere sia la Usim dati in qualsiasi slot(dei due ) ma se sono (o uno dei due) Hsupa da 1.46 quest'ultimo sara da usare x traffico voce mentre quello Umts Hsdpa Solo x dati........ecco perchè domandavo come erano i due Slot.....
Per il resto, grazie di nuovo , è certo che prezzo e qualità sono da bilanciare......
Io ad una Sco^^^^ dove si vende anche le noccioline avevao in Offerta il suo fratello gemello(ma viene dichiarato ^retro illuminato ^????) ma senza i slot Telefonici ad un prezzo di 99,90 Euri......mi pare che la batteria
era uguale (mi informo ) ma se anche su questo è uguale sono dolori..perche i sistema UMTS ^ciuccia^ un pò
Grazie di avermi letto...:-[
Ps..Sul sito della DEVO c'è un download a cosa serve ??????
Evodroid U7 ha due schede SIM da usare sia per connessione internet che per telefonare. Sistema operativo Android 4 Ice Cream Sandwich, display multitouch capacitivo da 7 pollici, uscita video HDMI (per collegarsi ad un monitor esterno in alta definizione) , porta mini USB per collegare periferiche oppure per connessione OTG al PC. La memoria Flash interna è di 8GB ma è espandibile inserendo una Micro SD Card nell'apposito slot. Si possono così aggiungere fino a 32GB. Evodroid U7, oltre a navigare con SIM, si collega ad Internet in Wi-Fi, oppure ad altri dispositivi via bluetooth. Grazie al GPS integrato potrete trasformare Evodroid U7 anche in navigatore, scaricando dal market le applicazioni che prevedono questa funzione. La dotazione multimediale comprende anche due webcam, una frontale e una posteriore, microfono e altoparlanti integrati, oltre ad un jack per collegare gli auricolari
__________________________________________________ __________________________________________________ ____________________________________________
@sergionat
Ecco pechè io penso che quando mi arriverà dovrei trovare anche 8 gb di memoria (esterna).......poi chiedo ,,,,nella confezione vi era anche il cavo Otg....perche non ne ho trovato indicazione nella mia spedizione (prezzo 164,99 + 4,99 ssp-------)
Bartali66
Nella confezione dell'U7 troverai: tablet con memoria integrata da 8Gb, trasformatore con USB femmina, cuffie con microfono integrato, cavo USB/miniUSB, manuale d'uso. ;)
