Pagina 4 di 19 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 181
pipo m7pro qualcuno l'ha comprato?
  1. #31
    Ringraziato 13 volte in 7 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gor1963 Visualizza il messaggio
    Appena arrivato,mo lo rigiro un po e vediamo come va:-) .
    Inviato dal mio M7 pro usando Androidiani App
    Io sto aspettando il mio dalla Cina. Mi dici nel frattempo come ti trovi con il tuo? Tra l'altro prima avevi un Pipo M5 quindi immagino ti sia trovato bene con i tablet di questo produttore.
    Ecco alcune domande specifiche:
    - L'alimentatore ha la spina italiana o quella USA su cui devi infilare un adattatore per le prese italiane?
    - In alcune recensioni dicono che il M7 Pro, a causa del display ad alta risoluzione, "lagghi" (da to lag....???) un pò, sia cioè poco fluido e piacevole nell'utilizzo comune. Confermi la cosa? In particolare sembra che con Chrome l'esperienza d'utilizzo non sia delle migliori, ma credo sia un problema di quel browser su android.
    - Come ti trovi con il launcher in stile Windows 8?
    - Mai andato in crash finora?
    - Dal punto di vista costruttivo sembra solido e ben fatto?
    - Hai preso la versione 3G? Hai avuto modo di vedere se si connette bene in tale modalità?
    - Hai provato a fare una videochiamata con Skype?
    GRAZIE e ciao
    Ultima modifica di Genome; 27-09-13 alle 12:06
    Io sul mio M7 pro 3G posso dirti che andava bene con la rom stock e adesso va benissimo con la riley rom 1.6, avevo messo la kasty ma ho avuto dei problemi di lag ed impallamento generale del tablet, motivo per il quale ho cambiato rom.
    Il suo launcher funziona benissimo al punto che mio figlio lo usa in un asus TF300 senza alcun problema.
    - non ho avuto crash
    - e costruito benissimo e io non ci trovo nulla da invidiare ai samsung anzi il retro lo trovo proprio bello robusto e funzionale.
    - il 3G, ed aggiungo anche il wifi funzionano benissimo e riesco a navigare anche a due stanze di distanza dal mio Router TP LINK.
    - skype con rom stock non ho provato ma con la riley che comunque si basa su firmware originale funziona benissimo sia in 3G che in wifi, anche se skype dice che il mio device potrebbe non funzionare .......
    - L'audio e buono a patto di non appoggiarlo su un piano perche a causa del fatto che gli altoparlanti (stereo) sono sul retro il suono diviene ovattato, basta sollevare il retro di qualche millimetro!!
    - lo schermo e bello luminoso e i colori sono vividi ma non saturi!!
    - ho avuto dei problemi con una SD senza marca, ma poi ho messo una samsung da 32GB classe 10 e adesso va una bomba sia in lettura che in scrittura anche con mkv e altri tipi di file.
    - Unico neo se vogliamo e la disabilitazione nella rom riley della modalità deep sleep del processore, che a riposo va a 320Mhz per cui, c'è un consumo di batteria anche a schermo spento e senza attività,........basta spegnerlo la sera e il gioco è fatto!!........
    Per altro chiedete pure................
  4. #33
    Senior Droid L'avatar di Gor1963
    Latina
    Che roba e?ora purtroppo lo sò
    Ringraziato 67 volte in 67 Posts
    Allora,vediamo un po;
    PIPO M7Pro Quad Core Tablet PC Species:
    Model PIPO M7Pro Quad Core Tablet PC
    CPU Rockchip RK3188, Cortex A9 quad core, 1.8GHz; GPU: Mali 400 MP4
    Operation System Android 4.2.2
    RAM 2GB (DDR 3)
    ROM(Memory) 16GB Nand Flash
    Shell Material Aluminum shell
    Screen Size 8.9 Inch
    Type Capacitive Screen, PLS
    Display LCD
    Resolution 1920 x 1200px
    Visible Angle 180°
    Extend Card Support TF card up to 32GB extended
    Camera Dual camera, front is 2.0 megapixels, back is 5.0 megapixels with a flashlight, AF
    Gravity Sensor Yes
    Bluetooth Yes, bluetooth 4.0
    GPS Yes
    Multi-Touch Yes, 10 points touch
    Play Store Yes, built in
    Music MP3/WMA/WAV/APE/AAC/FLAC/OGG
    Video 1080P, AVI/MOV/MP4/RMVB/FLV/MKV…
    Ebook UMD, TXT, PDF, HTML, RTF, FB2…
    Earphone Interface 3.5mm
    OTG Yes
    WIFI Yes, 802.11 b/g/n
    3G Not built in, support external 3G dongle: E1916, ZTE AC2736, HUAWEI E1750, HUAWEI EC122, HUAWEI EM770W
    Work Time Up to 6-7 hours
    Battery 6400 MAh
    Product Size 218 x 161 x 10mm
    Product Weight 470g
    PIPO M7Pro Quad Core Tablet PC Extend Port
    1 x TF card slot;
    1 x MINI HDMI port
    1 x Micro USB host
    1 x 3.5mm Earphone port
    1 x Micro USB port;
    PIPO M7Pro Quad Core Tablet PC Package including
    1 x PIPO M7Pro Quad Core Tablet PC
    1 x Charger
    1 x USB cable
    1 x User Manual
    questo e quello che ho comperato anche se come un tordo ero convinto ingannato dalle immagini su ebay che avesse anche il 3G(Leggere SEMPRE tutta l'inserzione) ma va bene anche cosi.
    Allora,alimentatore,spina cinese con adattatore,nulla di complicato,Lagghi... guardando un filmato in HD non ha laggato,invece installando scopa wattapps le carte strisciavano per quanto erano lente,non saprei come risolverlo,crome;un pianto,si pianta...gioco di parole orrendo ma rende l'idea, launcher in stile Windows 8:non so dove sia quando ho accso il tablet vi era un interfaccia normale,crash al momento no m non disperiamo...
    mi sembra molto ben costruito e solido,skipe debbo ancora installarlo,per ora e tutto.
    p.s.
    la rom e quella originale.
  5. #34
    RAM 2GB (DDR 3)
    Display LCD
    Visible Angle 180°
    Gravity Sensor Yes
    GPS Yes
    OTG Yes
    Battery 6400 MAh
    Product Weight 470g
    1 x TF card slot;
    1 x MINI HDMI port
    1 x Micro USB host
    1 x Micro USB port;
    1 x Charger
    1 x USB cable
    1 x User Manual
    p.s.
    Grazie. Ma come fluidità in generale, qual è la tua impressione?
    Ma cos'è scopa wattapps?
  6. #35
    Latina
    Fluidità in generale molto buona,scopa e il gioco di carte,controllavo l,hardware con android info,mi dava sullo schermo 240 DPI e una risoluzione 1848*1200,non saprei se e normale ma i libri con il kindle e con google play book si leggono decisamente meglio,perfino la tastiera non mi impaccia più le dita:-) una domanda quale e il codice per riconoscere la "giovinezza"della ROM installata e come va letto?se non mi sbaglio quello che e installato sul tablet e la ROM 20130815 sempre se sia il codice esatto,ciao.
  7. #36
    Latina
    Grazie,davvero non avevo pensato ad invertire i numeri,quindi la più recente sul sito pipo e la ROM in inglese del 13/09/2013.
  8. #37
    Latina
    Signori qualcuno conosce un modo facile e a prova di idiota per fare il robot al pipo m7
  9. #38
    Latina
    maledetta tastiera,certo il root :-)
  10. #39
    Latina
    Al momento non vorrei caricare altre ROM,con l'originale vado molto bene,diciamo che se se ne presenterà necessita provvedero,grazie lo stesso,ciao.
  11. #40
    tra BN e RM
    THL T11, Tablet CUBE U9GT5
    Salve ragazzi, siccome interessa molto anche me volevo sapere dettagli sulla durata della batteria, voi che l'avete preso come vi trovate?
    E' l'unica cosa che mi lascia perplesso in quanto avevo valutato dei suoi "compagni di reparto" meno compatti ma con 10000 mAh di batteria....
    Grazie in anticipo!
