Pagina 38 di 70 primaprima ... 28363738394048 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 695
PiPO Max-M6
  1. #371
    Senior Droid L'avatar di okrex
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Ho installato il kernel overclokkato e fatto i test con a tutù.
    Risoluzione 1200x1600
    Risoluzione 2048x1536
    Quote Originariamente inviato da stepper94 Visualizza il messaggio
    Qualcuno sa se la batteria di questo tablet è li-on oppure semplicemente agli ioni di litio? Come si comporta nel tempo?
    CpuZ la identifica come una li-ion.
  4. #373
    Nov 2013
    scusa okrex, ho visto che da poco hai provato una rom con leggero overclock, ti sembra stabile, scalda il tablet dopo un uso prolungato?
    In origine questo processore da specifiche avrebbe dovuto arrivare fino a 1.8 Mhz, ma è stato venduto sempre settato a 1.6, secondo te per problemi di stabilità o magari di autonomia batteria?
  5. #374
    Quote Originariamente inviato da androidoc Visualizza il messaggio
    L'ho installato ieri sera quindi è presto per dare sentenze, ma il tablet mi sembra stabile e reattivo. Per quanto riguarda la batteria non pensò ci saranno cali significativi di durata in quanto il tablet non lavora sempre al massimo e nell'overclock non sono stati variati i voltaggi di CPU e GPU.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato okrex per il post:
    androidoc (30-11-13)
  7. #375
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da okrex Visualizza il messaggio
    Devi far partire il ROM_Flash_Tool e dovrebbe beccarti i file in automatico se ricordo bene.
    ora ho capito!!! non utilizzavo il tools allegato alla rileyrom....
    grazie mille!!
    ciao
  8. #376
    Nov 2013
    C'e' una buona app per android con cui posso lavorare sul pc dal tablet in wifi? Conosco vnc, ultravnc e accesstogo. Le prime non hanno abbastanza funzionalita' (mouse, scorrimento, ecc., sono limitate), l'ultima richiede remote desktop, che non ho su windows 7 home. Ho provato queste app su ipad. Si puo' fare editing, ascoltare musica, ma i video non sono smooth. Mi chiedevo se qualcuno ha mai provato queste cose col pipo e riesce a vedere senza intoppi i video del PC dal tablet
  9. #377
    Quote Originariamente inviato da orbifold Visualizza il messaggio
    Prova teamviewer
  10. #378
    Androidiano VIP L'avatar di kessa92
    Moto X (2014), Tab Onda V975m
    Ringraziato 91 volte in 85 Posts
    La differenza tra m6 ed m6 pro è la presenza del GPS sul secondo. Inoltre il pro lo fanno anche in versione con 32 GB di memoria.
    se non sbaglio sul secondo cambia processore che arriva a 1.8 o è una montatura come sull'onda che dicevano 1.5?
    Per Onda V975m:
    MEGA
    Flashabili tramite recovery modificata, tranne il file icone s5 che è utilizzabile tramite nova (fare un backup delle proprie opzioni nova prima di importare questo)
  11. #379
    Quote Originariamente inviato da Fastmediafree Visualizza il messaggio
    Il processore e' lo stesso
    Aggiungo che il clock è sempre a 1,6 Ghz
  12. #380
    Nov 2013
    Grazie per il consiglio, ma tieni conto che ho una esperienza di lunga data sull'overclock. L'importante è andare sempre per gradi perchè solitamente prima di friggersi il componente va in instabilità il sistema. Qui hanno rilasciato un kernel con un overclock stabile e già testato quindi penso non ci siano problemi. Però parlo per me, nel senso che sconsiglio altri a farlo. Poi lo faccio più che altro per curosità e non perchè ne senta il bisogno in termini di prestazioni.
    Ho installato la riley rom 1.3a, apparentemente tutto ok, ho 3 dubbi:
    1) non si spegne mai completamente (anche se premo il tasto power off a lungo, mi chiede "spegni?" io tap ok invece fa il reboot....mah poi approfondisco
    2) ma per poter applicare il kernel overclockato non devo fare la procedura di default? A me sembra uguale alla 1.3 non vedo come overclockare.
    3) ma rispetto alla kasty non aumenta l'archivio a 4 gb lo lascia a 2gb
    Forse meglio la kasty, mi sembrava anche più reattiva
    Ultima modifica di androidoc; 01-12-13 alle 18:34
