Pagina 47 di 89 primaprima ... 37454647484957 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 890
[Thread Ufficiale] Ulefone Be Pro 5,5" Quad Core MT6732 64Bit HD
  1. #461
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da Whity67 Visualizza il messaggio
    Ciao una curiosità, cosa servono Gravity box e Xposed framework? Nella fattispecie, che vantaggi danno su uno smartphone come il nostro Be Pro?
    Grazie in anticipo ��
    Inviato dal mio Be Pro usando Androidiani App
    xposed è l'app di riferimento che fa si che tutti i moduli compatibili (gravitybox e moltissimi altri) interagiscano con il firmware a basso livello senza problami.
    Nello specifico, gravity box è un modulo molto valido per modifiche grafiche (notifiche, batteria, quick settings) e per molte altre funzionalità che la rom di base non ha.
    se lo provi una volta, difficilmente potrai stare senza..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Whity67 (02-03-15)
    Acc per sbaglio ho disinstallato i Pico Tts. È grave?
  5. #463
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da makoita Visualizza il messaggio
    no, è il modulo vocale per la dettatura del testo.. ma se usi google search e il suo motore vocale ok google ,non dovrebbe servire a nulla..
  6. #464
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    [quote name="Whity67" post=6651486]Ciao una curiosità, cosa servono Gravity box e Xposed framework? Nella fattispecie, che vantaggi danno su uno smartphone come il nostro Be Pro?
    se lo provi una volta, difficilmente potrai stare senza..[/QUOTE]
    Vero... Anche se in effetti questo be pro, non necessita di particolari 'correzioni'. Personalmente sono affezionato ad esempio a fare gli screenshot utilizzando la pressione prolungata del tasto indietro, oppure alla scorciatoia per chiudere le app... e ad poche cosine così...
    Inviato da Vivo
  7. Il seguente Utente ha ringraziato autop per il post:
    Whity67 (02-03-15)
  8. #465
    Salve, sono molto interessato all'acquisto di questo terminale ma leggendo sulla pagina facebook della Ulefone molta gente si lamenta del jack per le cuffie che sembra espellere da solo la maggior parte delle cuffie e del tasto Power che dopo qualche settimana comincia a funzionare male.
    Voi avete riscontrato problemi di questo genere?
  9. #466
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da lulup Visualizza il messaggio
    tutti o quasi i terminali appena usciti, possono avere potenziali difetti (anche samsung con l's5 mini da oltre 350€ ancora combatte con vari bug non completamente risolti... infatti è stato un bel flop commerciale)..
    Ovviamente chi scrive su facebook lamentandosi, è solo un numero esiguo di persone, che ovviamente hanno terminali con difetti, per come sono i social e i forum in generale, non si scrive mai se non quando si accusano problemi (quindi nessuno tesse le lodi dei dispositivi se non è direttamente chiamato in causa).
    Il discorso Jack, devo dire di non averlo provato, ma se è come la presa micro usb, essendo molto incassata nella cornice, non è escluso che abbia problemi con qualche jack che non abbia la parte plastica ben distante dal metallo del jack..
    per il tasto, non so, sinceramente, sentiamo meglio i possessori .. quello che ho evidanziato, anche nella recensione, è che i tasti in generale "giocano" leggermente nella loro sede. (parla con i possessori dei nexus 5 da 350€ che a dicembre 2013 si sono trovati con i tasti ballerini e il tasto power che dopo pochi mesi si staccava (e parliamo di LG non di Ulefone )
    ciao
  10. #467
    firenze
    I due ingressi (jack e microusb) sono bassi. Tra le tante cuffiette che avevo ne ho trovate un paio che si incastrano bene, così come per il cavo... Tasto power, per ora, perfetto. Per ora mi sembra che continui ad essere uno dei meglio nella sua categoria...
    Inviato da Vivo
  11. #468
    Anche per me nessun problema. Ho usato una cuffia dell S3 e risponde ai comandi e il tasto power non da problemi per ora
  12. #469
    Feb 2015
    Ulefone Be Pro
    Si confermo, anche io ho notato sul mio modello un po' di gioco sui tasti. Ma nessuna grave anomalia. un po' di gioco ci può anche stare. Mentre il jack delle cuffie effettivamente, ho provato 3 paia di auricolari. Il primo del mio vecchio iphone non funziona proprio, ma non mi va nemmeno nel laptop ad esempio, un'altro va ma ricevo disturbato mentre l'ultimo sembra il suo
  13. #470
    Tradate (VA)
    Nokia E71, Samsung Galaxy S
    Per le cuffie non saprei dire, per i tasti posso confermare che quelli del volume hanno un leggero gioco ma vanno abbastanza bene, quello d'accensione da l'idea che prima o poi potrebbe spaccarsi poichè ha un gioco tremendo sia a destra che a sinistra....sarebbe stato meglio farlo meno lungo e magari tondo come quello che ho sul iNew V3 che è ottimo
