Pagina 48 di 89 primaprima ... 38464748495058 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 890
[Thread Ufficiale] Ulefone Be Pro 5,5" Quad Core MT6732 64Bit HD
  1. #471
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    I due ingressi (jack e microusb) sono bassi. Tra le tante cuffiette che avevo ne ho trovate un paio che si incastrano bene, così come per il cavo... Tasto power, per ora, perfetto.
    Stesso problema riscontrato. Non tutte le cuffiette si incastrano per bene. Stessa cosa con cavetti usb.
    Il tasto power non ha problemi, al momento.
    Comunque, io sblocco usando doppio tap o gesture per non sollecitarlo troppo.
    Inviato dal mio Be Pro usando Androidiani App
    Ah, mi sembra che la sensibilità del touch screen sia aumentata dopo l'ultimo aggiornamento. Effetto placebo? Ho, comunque, dovuto rifare il root.
  4. #473
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Quote Originariamente inviato da bigeaster Visualizza il messaggio
    In che senso sensibilità? Perché a me il root è rimasto? (Forse c'entra qualcosa il ditino magico di meg?)
    Inviato da Vivo
  5. #474
    Aggiornato e root perso
  6. #475
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Si, ho il dito magico, sul tuo ho messo supersu pro, che ha modalità sopravvivenza anche in caso di ota, con supersu normale, ogni ota si perde il root...
    Ecco svelato l'arcano
  7. #476
    Tradate (VA)
    Nokia E71, Samsung Galaxy S
    Apro una parentesi importante, avete notato che con MTKDroidtools su PC e con MobileUncle sul telefono, non si riescono a gestire gli IMEI sul Be Pro? Io mi sono trovato nei casini perchè ad un certo punto delle mie infinite prove per capire il motivo dei freez e reset del mio terminale, mi sono trovato senza IMEI....bè ci credete che non si riusciva nemmeno a riscriverli a mano con gli AT command dall'engineering menu del telefono con il telefono rooted?!?!?
    Per fortuna avevo una copia della NVRAM fatta con MTKDroidTools e, dopo aver roottato il telefono la sovrascrivo a quella che si trova nella cartella DATA così, fino al sucessiso flash della ROM, gli IMEI tornano..... qualcuno conosce un modo definitivo per cui anche flashando gli IMEI rimangano?
  8. #477
    Bisogna trovare un tool che ripristini la partizione NVRAM.
    Cerca SN Writer.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    Whity67 (04-03-15)
  10. #478
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da Whity67 Visualizza il messaggio
    è fondamentale che ad ogni flash con flashtool usi Download o Firmware Upgrade , mai utilizzare Format + FIrmware Upgrade.
    Purtroppo MTKdroid non è completamente compatibile, l'unica soluzione è il readback della rom con flashtool e con quella salvare l'nvram.
    Ci sono già passati sul P6000 che perdeva gli imei dopo il flash della beta lollipop..
    Esiste cmq un tool imei.exe che permette di riscriverli su Mt6732 ecco una guida per il p6000.. dovrebbe essere lo stesso per ulefone:
    backup/restore IMEI? Several options here:
    1. MTKDroid
    2. Backup NVFLASH partition via readback in SPFlash Tools (look at the scatter.txt) to restore you need to modify the scatter.txt to give the nvflash a file_name: and change it from is_Download: false to is_Download: true
    3. From elephone there's a IMEI coding tool
    4. Keep a copy of the /data/nvram folder
    5. Create new imei files to add to nvram folder/partition with imei.exe
    Ultima modifica di megthebest; 03-03-15 alle 11:12
  11. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    autop (03-03-15)
  12. #479
    Senior Droid L'avatar di Ammonite
    Nov 2013
    Ringraziato 44 volte in 40 Posts
    Venduto stamattina compresa cover Sandstone a 150€ ad un collega. Saluto e ringrazio chi mi ha dato consigli su questo thread.
    Il telefono era più che ottimo, ma le dimensioni rispetto al V3 a cui sono abituato (ed in generale ai 5") mi hanno fatto desistere dal tenerlo, senza contare che con una cover sarebbe diventato troppo grande per le mie manine.
    nei due gg che l'ho usato in 3G mi ha stupito la batteria... staccato al 100% sabato mattina, lunedì pom era al 20%... (con lo stesso uso, FB Gmail e Twitter, no games e 1,5 ore di chiamate con il V3 ricarico ogni sera). non ho notato nessun alone rossastro nelle foto.
    ora sto puntando il Kingzone N3plus.. ci vediamo di là...
    Xiaomi Redmi 5 plus 4/64 - H3G e Vodafone
    Xiaomi Mi A3 4/128 - Iliad
    Xiaomi Redmi Note 4 3/32 - Iliad
  13. #480
    Salve a tutti. Una domanda. Vorrei comprare una seconda batteria per il mio be pro . secondo voi dove posso trovarla? Graxie in anticipo
