Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Armor x5 criccato
    Post
    Armor x5 criccato
    Buonasera a tutti. Ho un Ulefone Armor x5, a cui si bloccava completamente il touch quando lo schermo si riavviava dopo essersi spento . Per rimetterlo in funzione, bisognava forzare lo spegnimento del telefono tenendo premuto il tasto di accensione, e al riavvio fungeva perfettamente fino al successivo spegnimento del display. Per poterlo usare + o - normalmente, bisognava non farlo mai andare in stand-by. Ho cercato di risolvere riflashando la rom con android 9, (Ulefone mette a disposizione tutto sul suo sito) ma qualcosa è andato storto (credo che mi si sia staccato il cavo usb durante la lavorazione) ed ora il telefono non si accende proprio più, unico segno di vita, il led che è rimasto acceso fioco di colore bianco. Qualcuno ha qualche suggerimento almeno per farlo rivedere dal PC? Ora se lo connetto, nonostante i driver mi dice che "dispositivo usb non riconosciuto". Grazie a chiunque mi risponderà.
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,337 volte in 1,748 Posts
    Quote Originariamente inviato da felserspa Visualizza il messaggio
    Scarica i driver e il firmware.
    Disattiva la verifica dei driver sul pc e installa i driver.
    Prova a far lampeggiare il firmware (lo stesso) presente sul dispositivo
    https://drive.google.com/drive/folde...0zCidsbyswmJuh
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    felserspa (21-09-22)
  5. #3
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,418 volte in 6,390 Posts
    Ciao,
    il dispositivo per essere flashato basta che sia spento e avere i driver installati
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-mediatek.html
    in caso non venga riconosciuto, basta collegarlo e tenere premuto sul telefono il bilalciere volume e dovrebbe essere riconosciuto
    per il flash segui la guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ash_tools.html
  6. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
  7. #4
    ciao megthebest, ti ringrazio per la cortesia di avermi risposto, ma credo di non essermi spiegato in maniera soddisfacente. Vedo di farlo ora. Con il termine "criccato" intendo dire che il telefono non dà più alcun segno di vita, a parte il led bianco acceso fioco. Ho tentato di riaccenderlo premendo anche per mezzo minuto il pulsante di accensione, niente, tasto accensione e volume giù, niente, tasto accensione e volume su, niente, entrambi i tasti volume, niente, entrambi i tasti volume e tasto accensione, niente. Pensavo che qualcuno di voi sapesse di qualche procedura non a conoscenza dei comuni mortali, che possa far almeno riconoscere il telefono dal pc, un pò come la vecchia formattazione a basso livello per i vecchi hd dei PC o di come recuperare un telefono in queste condizioni. Inoltre ho effettuato le operazioni descritte sia collegato che scollegato dal pc.
    Ultima modifica di felserspa; 21-09-22 alle 11:51
  8. #5
    Feb 2014
    Marche
    Devi far scaricare la batteria (fino a non vedere più il led) e poi eseguire la procedura descritta a telefono spento.
    Non essendo possibile rimuovere la batteria non ci sono altre strade o stratagemmi
    Devi vedere se collegato al pc da qualche segno il pc che rileva qualcosa nelle preiferiche (anche se per un istante).
    Se succede, hai qualche speranza di resuscitarlo.. alterimenti lo devi aprire e rimuovere la batteria in qualche modo per poi flasharlo con pc
  9. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    felserspa (25-09-22)
  10. #6
    Smile
    Grazie megthebest, una speranza è meglio di niente. Dal momento che questo telefono è impermeabile, aprirlo per staccare la batteria sarà un pò complicato. Aspetterò che il led la scarichi.
  11. #7
    Dunque, aggiornamento della situazione: come predetto da "megthebest", una volta scaricata la batteria fino a "zero", il telefono si è resettato, e una volta ricaricato, ha ripreso a fungere ed è anche visto correttamente dal pc, anche se il difetto è sempre presente. In pratica ho dovuto aumentare il tempo per far andare in sospensione il display a 30 minuti, poichè appena va in sospensione e il display si spegne, appena si riaccende il touch risulta bloccato, nel senso che non accetta alcun input dal tocco schermo fino al riavvio del cell. A questo punto, vorrei riflashare la versione 9 di android, (che poi è quella presente sul cell) nella speranza che il problema si un bug sw sopravvenuto. A meno che qualcuno di VOI non abbia la soluzione al mio problema, mi accingo al ri-flash.......(e che Dio me la mandi buona.....)
  12. #8
    scusate, ma nel tutorial per flashare o caricare un backup per mediatec, non mi compaiono immagini indicative, ma solo una immagine che dice di visitare tinypic.com . Come posso fare per vedere le immagini del tutorial??
    Ultima modifica di felserspa; 25-09-22 alle 12:55
  13. #9
    Feb 2014
    Marche
    Ciao, probabilmente non sono più accessibili per anzianità .
    Puoi vedere
    https://firmwarefile.com/ulefone-armor-x5
    E il tutorial
    https://androidmtk.com/flash-stock-r...one-flash-tool
    Inviato dal mio OP8T utilizzando Tapatalk
  14. #10
    Ciao, probabilmente non sono più accessibili per anzianitÃ* .
    Puoi vedere
    E il tutorial
    Nuovo aggiornamento. Tramite i link di megthebest, (che ringrazio vivamente, sono riuscito a flashare di nuovo android 9 sul mio ulefone x5. Purtroppo il problema non si é risolto. Ci sarebbe il modo di flashare qualche ROM precedente? Android 8, 7? Se si, mi postate il link da seguire? Ciao a tutti. ��
