Pagina 198 di 259 primaprima ... 98148188196197198199200208248 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,971 a 1,980 su 2589
Ulefone Power MT6753 3gb 6050mAh
  1. #1971
    Senior Droid L'avatar di Woody70
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da wasabi79 Visualizza il messaggio
    Facci sapere, ma a dormire ci vado...
    te possino....
    PS
    ho fatto un mezzo casino... ora sto provando un magheggio, vediamo come va a finire.....
    Quote Originariamente inviato da Woody70 Visualizza il messaggio
    te possino....
    PS
    ma che magheggio vuoi fare?
    Devi flashare tutto in Firmware Upgrade, poi fai l'OTA e poi rimetti TWRP, ROOT ed il Nandroid solo App...
    No?
    Che stai a fare?
  4. #1973
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    [quote name="wasabi79" post=7543610]
    Ce l'ho il Nandroid, che non ti ricordi tutta la telenovela che su Micro SD e su OTG ci metteva tempi molto diversi? :-)
    O uso quello o uso il backup di tithanium è indifferente credo...
    [quote name="complicazio" post=7543610]
    Occhio con tb se hai fatto il backup anche di App di sistema, ma non credo, ogni tanto fa scherzi, però nel caso di problemi almeno hai il nandroid per flashare eventualmente solo data come diceva Stahl.
    EDIT naturalmente sto parlando di tb pro, perché la versione free non crea lo zip del backup.
    Inviato usando Androidiani App[/QUOTE]
    Ciao,
    non backuppo mai le APP di sistema con Tithanium. Si ho la versione PRO. Ho backuppato solo le APP utente ed ho creato il file .Zip che può essere flashato direttamente da Recovery.
    E' veloce anche così e lo preferisco per le app perchè mi fa selezionare varie impostazioni. Cmq nessun conflitto, l'unica APP che va spesso in errore è ZAZA remote che se mi fa rodere la tolgo visto che uso Peel Smart Remote[/QUOTE]
    Infatti è altamente sconsigliato il backup di App di sistema, cmq ultimamente io preferisco il restore della sola partizione data e utilizzo tb per spostare app+dati da un terminale all'altro.
  5. #1974
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Ciao,
    La procedura corretta in caso di OTA sarebbe :
    1) fare un nandroid backup
    2) fare il flash con flashtool in maniera firmware upgrade
    3) scaricare ed installare l'OTA
    4) reinstallare la TWRP e fare il root
    5) reinstallare solo i data dal backup al punto 1
    6) fare un nuovo nandroid backup
    @complicazio
    forse è meglio, altrimenti ci si può confondere , quando si risponde ad un post non fare copia e incolla ma utilizzare il tasto "rispondi quotando" così si vede direttamente la risposta o, se si vuole rispondere a più post utilizzare il tasto "multiquote" e poi rispondi quotando..
    Ultima modifica di Stahl; 17-06-16 alle 09:49
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. #1975
    Sep 2014
    @Stahl dall'applicazione ho selezionato il post e fatto rispondi, non è corretto così?
  7. #1976
    Ciao,
    @complicazio
    forse è meglio, altrimenti ci si può confondere , quando si risponde ad un post non fare copia e incolla ma utilizzare il tasto "rispondi quotando" così si vede direttamente la risposta o, se si vuole rispondere a più post utilizzare il tasto "multiquote" e poi rispondi quotando.. [/QUOTE]
    Ecco, per una volta ho fatto come hai detto te Stahl :-)
    Devo fare un check sulla batteria, mi sembra che stanotte era al 40% dopo i vari flash e stamattina l'ho trovato a zero, tant'è che sto in ritardo al lavoro perchè non è suonato
    mmmmmmm
    Ma Woody70 che fine ha fatto?
  8. #1977
    Feb 2015
    In realtà sarebbe meglio fare rispondi quotando e inserire la risposta alla fine del messaggio cui si vuol rispondere ( iniziando a scrivere dalla riga successiva del quote finale )
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. #1978
    Sep 2014
    [quote name="Stahl" post=7543851][quote name="complicazio" post=7543843]@Stahl dall'applicazione ho selezionato il post e fatto rispondi, non è corretto così?
    In realtà sarebbe meglio fare rispondi quotando e inserire la risposta alla fine del messaggio cui si vuol rispondere ( iniziando a scrivere dalla riga successiva del quote finale ) [/QUOTE]
    Non so io uso l'app vecchia e c'è solo rispondi, poi come dici tu comincio a scrivere alla fine...... a proposito di uso del forum non sarebbe meglio, per evitare di perdere le modifiche ai post già scritti e letti poi editati, che questi ultimi a un refresh/aggiorna del forum comparissero in alto come appena scritti?
    Ultima modifica di complicazio; 17-06-16 alle 10:26
  10. #1979
    Se tieni premuto sul messaggio si abilitano i due apicetti " che se li premi aprono l'edit del messaggio quotando.......
    Ultima modifica di wasabi79; 17-06-16 alle 12:43
  11. #1980
    Ciao,
    @complicazio
    C'è una nuova funzionalità interessante in questo aggiornamento.
    E' stato inserito il Kill dei processi tenendo premuto l'Home Button. Ottimo.
    ps: scusate se ho quotato tutto insieme, ma i tag html non si comportano correttamente quando si fa quota e ne ho messo uno all'inizio ed uno alla fine
    Ultima modifica di wasabi79; 17-06-16 alle 12:37
  12. Il seguente Utente ha ringraziato wasabi79 per il post:
    roby2001 (17-06-16)
