Pagina 199 di 259 primaprima ... 99149189197198199200201209249 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,981 a 1,990 su 2589
Ulefone Power MT6753 3gb 6050mAh
  1. #1981
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da wasabi79 Visualizza il messaggio
    [quote name="complicazio" post=7543853][quote name="Stahl" post=7543851][quote name="complicazio" post=7543843]@Stahl dall'applicazione ho selezionato il post e fatto rispondi, non è corretto così?
    Inviato usando Androidiani App
    In realtà sarebbe meglio fare rispondi quotando e inserire la risposta alla fine del messaggio cui si vuol rispondere ( iniziando a scrivere dalla riga successiva del quote finale ) [/QUOTE]
    Non so io uso l'app vecchia e c'è solo rispondi, poi come dici tu comincio a scrivere alla fine...... a proposito di uso del forum non sarebbe meglio, per evitare di perdere le modifiche ai post già scritti e letti poi editati, che questi ultimi a un refresh/aggiorna del forum comparissero in alto come appena scritti?
    Inviato usando Androidiani App[/QUOTE]
    Se tieni premuto sul messaggio si abilitano i due apicetti " che se li premi aprono l'edit del messaggio quotando.......[/QUOTE]
    Infatti è quello che faccio.
    Senior Droid L'avatar di Woody70
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    Aggiornamento eseguito con successo ma nn senza tribolare 😡
    Allora, vi spiego cosa mi è successo, nn faccio il nandroid ma ne copio uno fatto il giorno prima su chiavetta, srutto da superSU e mi accorgo che la app si è automaticamente disinstallata, bene così procedo con il flash della rom stock in modalità upgrade, riaccendi, faccio l'ota e fin qui tutto bene voi direte... UN PAIO DI CIUFOLI!
    L sd nn la vedeva più con tutto il contenuto, amen proseguo e flasho twrp e faccio il root. Il problema sd resta e cerco di riinstallare data e qui i problemi argh!
    Quando ho salvato il backup sulla chiavetta nn ho salvato tutte le cartelle ma solo il backup, così andando a fare restore nn lo vedeva e qui son cominciato i casini... pensa che ti ripensa, decido di fare un nuovo backup di solo data, apro il vecchio nandroid e copio i file data di quello e li incollò al posto di quelli sul nuovo backup. A sto punto faccio restore... bene lo vede, parte ma dopo poco mi da errore 250(?) Accendo il telefono è mi va in botloop 😬😬
    Come faccio ora a srootarlo per rifare tutto? Finalmente dopo un po' di prove nel mentre che incominciato a scomodare qualche santo... prendo la chiavetta e con il pc copio l'intero backup (quello senza le varie cartelle) e lo incollò insieme a quello fatto dopo il flash, entro in recovery apro il restore, selezioni otg e miracolo mi vede tutti e due i backup, selezuino il vecchio e lascio spuntato solo dati, il restore parte e va a buon fine. Capita l'antifona e temendo che sia restato qualcosa in giro che mi poteva creare problemi, ho ripetuto tutta la procedura, flash di MM, ota, twrp restore dati come ho detto prima, poi prima di fare il root ho acceso il telefono è controllato con roocheker che nn ci fosse già. superSU era installato ma senza SU, così sono entrato in recovery e fatto root , busybox, dolbyatmos e tutte le altre app. A questo punto verifico che ci sia tutto e che funzioni e così pare, tranne l'sd che nn viene vista... amen la formatto, questa volta come memoria portatile e oggi rimetto tutto al posto😉
    Beh come primo ota post root nn c'è male, da quello che mi è successo ho imparato qualcosa ma la cosa che più mi ha dato fastidio è il fatto che nn mi ha più letto l'sd dovendola formattare e perdendo il contenuto....
    Inviato dal mio Power usando Androidiani App
  4. #1983
    Strano che non ti funziona, io faccio così il quota... boh
  5. #1984
    Sep 2014
    [quote name="complicazio" post=7544046]In realtà sarebbe meglio fare rispondi quotando e inserire la risposta alla fine del messaggio cui si vuol rispondere ( iniziando a scrivere dalla riga successiva del quote finale )
    Strano che non ti funziona, io faccio così il quota... boh[/QUOTE]
    Perché ora che ti rispondo non quota?
  6. #1985
    Quote Originariamente inviato da Woody70 Visualizza il messaggio
    Aggiornamento eseguito con successo ma nn senza tribolare ��
    Quando ho salvato il backup sulla chiavetta nn ho salvato tutte le cartelle ma solo il backup, così andando a fare restore nn lo vedeva e qui son cominciato i casini... pensa che ti ripensa, decido di fare un nuovo backup di solo data, apro il vecchio nandroid e copio i file data di quello e li incollò al posto di quelli sul nuovo backup. A sto punto faccio restore... bene lo vede, parte ma dopo poco mi da errore 250(?) Accendo il telefono è mi va in botloop ����
    Come faccio ora a srootarlo per rifare tutto? Finalmente dopo un po' di prove nel mentre che incominciato a scomodare qualche santo... prendo la chiavetta e con il pc copio l'intero backup (quello senza le varie cartelle) e lo incollò insieme a quello fatto dopo il flash, entro in recovery apro il restore, selezioni otg e miracolo mi vede tutti e due i backup, selezuino il vecchio e lascio spuntato solo dati, il restore parte e va a buon fine. Capita l'antifona e temendo che sia restato qualcosa in giro che mi poteva creare problemi, ho ripetuto tutta la procedura, flash di MM, ota, twrp restore dati come ho detto prima, poi prima di fare il root ho acceso il telefono è controllato con roocheker che nn ci fosse già. superSU era installato ma senza SU, così sono entrato in recovery e fatto root , busybox, dolbyatmos e tutte le altre app. A questo punto verifico che ci sia tutto e che funzioni e così pare, tranne l'sd che nn viene vista... amen la formatto, questa volta come memoria portatile e oggi rimetto tutto al posto��
    Mmmmmmmmmmmm stasera provo ad inserire la Micro SD con il vecchio Backup e voglio vedere se me la vede.
    Cmq, i backup spostali sempre su PC, io faccio sempre così, come alla fine hai fatto te...
    Vabbè ma hai dormito Woody70?
  7. #1986
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Questo è appunto accaduto perchè la tua sd era configurata come memoria di sistema...
    Quì , come ben sai , qualche spiegazione ...:
    https://www.androidiani.com/forum/an...rshmallow.html
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. #1987
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    Si alle prime luci dell'alba son riuscito ad avere la meglio sulla tecnologia... o meglio, visto l'esito con l'sd, diciamo che è stato un pareggio...
  9. #1988
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    Esattamente, ho letto e spiega molto bene il funzionamento della sd su MM. Per chi come noi continua a spippolare con il telefono meglio usarla come memoria portatile, ora l'ho capita anche io 😉
    Diciamo che ti ho fornito un assist... almeno tutto il casino successomi è servito a qualcosa... 😂
  10. #1989
    Insomma, quali sono le nuove features di questo aggiornamento?
    Ho notato il kill dei processi, poi?
    Facciamo un censimento se ci riusciamo....
    Ultima modifica di wasabi79; 17-06-16 alle 13:33
  11. #1990
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    Insomma, quali sono le nuove features di questo aggiornmento?
    Ho notato una voce Google nel menù...
    E che tapatalk nn mi fa più rispondere alle discussioni... 😬
    Risolto rifacendo login direttamente da androidiani...
    Ultima modifica di Woody70; 17-06-16 alle 13:32
