Pagina 203 di 259 primaprima ... 103153193201202203204205213253 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,021 a 2,030 su 2589
Ulefone Power MT6753 3gb 6050mAh
  1. #2021
    Se tu dovessi scaricare tutto perderesti i tuoi data ( firmware upgrade ) ma non c'è bisogno perchè quello che varia sono soltanto i file di sistema. Però fai prima un nandroid backup per sicurezza, se qualcosa andasse storto, ritorni al tuo sistema immediatamente, Quindi...sì è sufficiente il solo system in download only.
    EDIT
    ovviamente nel nuovo firmware metti la twrp rinominata recovery.img e quella stock la rinomini recovery_stock. devi selezionare a questo punto sia il system che la recovery. Pls dai segno che hai ricevuto....
    Io ora non flasho anche la TWRP ma solo il System. Perchè flashare la TWRP?
    Comunque non mi funziona FT, mi parte la carica del telefono quando lo attacco al PC solita porta USB
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da wasabi79 Visualizza il messaggio
    Mmmmm
    Ma quando il Flash non parte e parle il telefono in ricarica da PC che significa?
    Mmmmmmmm
    Hai letto quanto ho messo come edit ?
    Fai stop su download stacca il cavo, rifai download e riattacca il cavo e prova di nuovo. Se continua entra in recovery e cancella la cache e in flashtool seleziona oltre a system, recovery anche la cache. Fai sapere.
    Ultima modifica di Stahl; 19-06-16 alle 19:58
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    wasabi79 (19-06-16)
  5. #2023
    Fai stop su download stacca il cavo, rifai download e riattacca il cavo e prova di nuovo. Se continua entra in recovery e cancella la cache.
    Si ma perché devo Flashare anche la Recovery? Io sto provando solo con System.
    Faccio sia Dalvik che cache in recovery ok?
    Ok così sta andando ma la recovery mi da un errore Impossibile montare lo storage.
    Ora è partito FT per System.
    Ultima modifica di wasabi79; 19-06-16 alle 19:59
  6. #2024
    Feb 2015
    OK. dimmi se parte. Se non dovesse partire può essere che abbiano cambiato qualche altro parametro e allora la cosa migliore sarebbe cambiare la recovery e flashare tutto lasciando deselezionato soltanto gli userdata sempre in download only.
    Ultima modifica di Stahl; 19-06-16 alle 20:06
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. #2025
    OK. dimmi se parte. Se non dovesse partire può essere che abbiano cambiato qualche altro parametro e allora la cosa migliore sarebbe cambiare la recovery e flashare tutto lasciando deselezionato soltanto i data.
    Si sta ricaricando le applicazioni iniziale perché ho pulito Dalvik e Cache.
    Perchè non dovrebbe partire flashando solo il System?
  8. #2026
    Feb 2015
    A volte può succedere che cambino qualche altro parametro ( es scatter o cache ) ma normalmente 95 volte su 100 funziona soltanto installando il system. Comunque già che ci sei deseleziona soltanto gli userdata dopo aver cambiato ovviamente la recovery.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. #2027
    Oramai è riavviato il cell Stahl...
  10. #2028
    Feb 2015
    ok come prima cosa entra subito in recovery e installa supersu potrebbe essere che i file che sono in data essendo rootati ti possano mandare il tel in bootloop..Questo avrebbe dovuto farsi prima di riavviare il cell.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. #2029
    Hai ragione, ho dimenticato ed ho riavviato senza entrare in recovery. Appena ha ottimizzato le app riavvio in recovery è rimetto Super Su.
    Xposed e GB possono rimanere? o devo reinstallarli?
    Ultima modifica di wasabi79; 19-06-16 alle 20:21
  12. #2030
    Feb 2015
    Xposed e GB possono rimanere? ho devo reinstallarli?
    Se il telefono si riavvia normalmente puoi tranquillamente entrare in recovery , installare supersu, riavviare, installare busybox e controllare con rootchecker.. tutte le app che hai anche xposed e GB funzioneranno
    EDIT
    Fai sapere se tutto ok...
    Ultima modifica di Stahl; 19-06-16 alle 20:27
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    wasabi79 (19-06-16)
