Pagina 40 di 259 primaprima ... 3038394041425090140 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 2589
Ulefone Power MT6753 3gb 6050mAh
  1. #391
    Senior Droid L'avatar di Impa65
    Sep 2014
    Marche
    Xiaomi Mi5s Plus 6/128
    Ringraziato 107 volte in 99 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciccillo951 Visualizza il messaggio
    Una domandina di carattere generale. Il nostro power è dotato di infrarossi e sul sito della ulefone viene detto che nel telefono è installata un app con 3000 codici di varie tipologie di apparecchi. Io non l'ho trovata e voi?
    Nemmeno io. Comunque, in merito alle dichiarazioni del sito Ulefono, c'e' pure scritto che la backcover della versione wooden e' in legno ....
    Xiaomi Mi8 6/128 - MIUI Global 10.2 Stabile - 10.2.3.0 (PEAMIXM)
    Zopo ZP-980+ 2/16 - Android 4.2
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    purtroppo non c'è nulla.. almeno sul mio...
    Non vorrei che, visto anche che non è stato rilasciato nessun OTA, arriverà tale app già presente nel system con il prossimo update.
    Comunque roba di poco conto, viste le app che ci sono per tale funzione su playstore..
    Quote Originariamente inviato da mkh979 Visualizza il messaggio
    Condivido con voi la mia video recensione di questo interessantissimo smartphone!!
    Se vi piace Iscrivetevi al canale!!!!!
    grazie anche per la tua recensione, la linkerò il prima pagina
  4. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    mkh979 (11-02-16)
  5. #393
    Ringraziato 67 volte in 44 Posts
    Ma è compatibile e funziona con delle app universali per IR control tipo: SURE, Peel Smart Remote, Smart IR Remote - AnyMote, ... ?
    PS Oppps scusa MEG non avevo letto il tuo post, ma hai fatto una prova di compatibilità con le app dal play store ?
  6. #394
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da adso Visualizza il messaggio
    si, è compatibile.. tutte sfruttano il sensore IR integrato senza problemi..
    Ovviamente, a differenza di alcuni sensori implementati nei samsung, in questo non 'è la funzione di ricevitore, utile per auto apprendimento di device sconosciuti...ma tant'è.. il database è vasto e non si avrà difficoltà a trovare il codice di controllo corretto per il vostro device da comandare..
  7. #395
    Sep 2014
    Marche
    Funziona anche con TV normali, non Smart per intenderci? Tipo io ho un vecchio LG al Plasma 42" ...
  8. #396
    Quote Originariamente inviato da Impa65 Visualizza il messaggio
    Non avendo l'IR receiver per l'autoapprendimento, tutto si gioca sul fatto che devi trovare il codice del tuo TV nell'app che installi, quindi devi fare una prova.
    In teoria si, in pratica è da testare, facci sapere
  9. #397
    Sep 2014
    Marche
    Grazie. Troppo dispendioso in fatto di tempo: ho appena ordinato un telecomando nuovo per la mia TV a 12,50 euro. Risolvo cosi'.
  10. #398
    Feb 2014
    Marche
    ovviamente!
    in pratica, se disponibile il codice telecomando o comunque il modello generico della TV, le percentuali di successo sono molto Alte.. alla fine i codici saranno una manciata, tutto si gioca sulle minime differenze di segnali..
    se è un utilizzo saltuario va anche bene L'ulefone Power, ma, visto anche che la distanza massima di azione è circa 2 metri, vedo più indicato l'ultilizzo di un tlecomando universale che è proprio specifico e fornirà maggiore veratilità ed immediatezza (contando che magari per usare il Power dovreste sbloccarlo con impronta e darlo ai vs falimiari o cma non credo sia sostituibile al 100% ad un telecomando specifico.)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (11-02-16)
  12. #399
    Sep 2014
    Marche
    ovviamente!
    Hai ragione. Ma troppo "sbattimento" installa/disinstalla app per cercare la compatibilita' ... A proposito di sblocco con l'impronta: voi come vi ci trovate. Personalmente l'ho bypassato e sblocco con i due tocchi oppure con il pulsante fisico. Per me e' molto scomodo ed in ogni caso occorre un posizionamento del dito piuttosto accurato prima di riuscire a sbloccare.
  13. #400
    Feb 2014
    Marche
    io direi che mi trovo benone..
    Ho memorizzato i due indici e lo sblocco che arriva mediamente dopo 1 secondo, mi sembra abbastanza preciso.
    A volte devo posizionare il dito meglio o in altre posizioni, ma alla fine è tutto abbastanza veloce e non devo guardarci poi troppo...
    Lo trovo utile come funzione..
    Devo verificare invece il discorso del tasto fisico per la fotocamera, per associarlo ad altre funzioni o ad app diverse dalla fotocamera stock... ho già visto che è fattibile con Xposed Additions . .vedrò di preparare la guida in modding..
    invece ieri sera, visto il mio viaggio di lavoto a Napoli, ero in giro per il centro e ho potuto saggiare la scarsità della fotocamera in condizioni di luce difficile o di luci forti nella scena..
    Piazza del Pelbiscito una schifezza, vuoi per i lampioni, vuoi per la gestione del range dinamico assai scarsa da parte del modulo fotografico/software (ho provato varie app fotografiche, senza grossi miglioramenti)..
    Il collega con il lumia 820 e lenti Zeiss ha catturato scene ben più godibili
