Pagina 9 di 14 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 139
Ulefone VIENNA - 5,5" FHD MT6753 3Gb Ram 32Gb Rom Andorid 6 3250mAh HiFi Sound
  1. #81
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pecosbill76 Visualizza il messaggio
    Però , se ho ben inteso leggendo il link al blog Ulefone, dicono che tramite l'aggiornamento locale ( fatto anche tramite SD) è possibile aggiornare direttamente il Lollipop "vecchio" a Marshmallow, SENZA fare l' aggiornamento intermedio a Lollipop "nuovo".
    O sbaglio?
    Inviato dal mio Power usando Androidiani App
    Sbagli..
    tramite update Locale, puoi giungere alla versione finale di Lollipop che successivamente ti permetterà di ricevere l'OTA a MM
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Sbagli..
    Forse interpreto male questo? ( copio e incollo dal blog Ulefone )
    2. For OTA upgrade, you must have updated your phone to the 20160623 version of Android 5.1 software. Otherwise, your phone will not detect the Marshmallow upgrade. But SD flash fits every version of Android 5.1 0software.
    Ultima modifica di Pecosbill76; 03-11-16 alle 17:46
  4. #83
    Feb 2014
    Marche
    2. For OTA upgrade, you must have updated your phone to the 20160623 version of Android 5.1 software. Otherwise, your phone will not detect the Marshmallow upgrade. But SD flash fits every version of Android 5.1 software.
    Interpreti male infatti...
    Si dice esplicitamente che per avere l'aggiornamento OTA a MM serve la versione Lollipop 20160623 che puoi mettere tramite update da SD se la tua è vecchia e non trova update.
  5. #84
    " But SD flash fits every version of Android 5.1 software."
    È questa la frase incriminata.
    L'ho interpretata come " Ma l'aggiornamento tramite SD, a differenza di quello OTA, funziona con tutte le versioni di Android 5.1"...e mi pare abbia un senso...
  6. #85
    Feb 2014
    Marche
    per fugare ogni dubbio, proverei l'aggiornamento locale SD come indicato.
    Se va a buon fine e ti ritrovi MM, a quel punto fai un factory reset per pulire eventuali residui di OTA e sei pronto per utilizzare al meglio il vienna.
    Se non va a buon fine, devi provare l'alternativa con il flashtool o l'aggioramento sd della rom 5.1 più nuova
  7. #86
    Senior Droid L'avatar di JollyRoger76
    Jun 2014
    Oppo A52
    Ringraziato 284 volte in 192 Posts
    E' corretta l'interpretazione di Megthebest, almeno da quello che ho letto su XDA.
    Quello che va installato da telefono ti porta alla versione del 30/08/2016. Quella versione dovrebbe individuare l'aggiornamento a MM. Comunque stasera provo e poi vi dico.
    Honor 6x - Oreo... E prossimamente Pie...
    NON RISPONDO A RICHIESTE D'AIUTO IN MP, USATE IL FORUM
  8. Il seguente Utente ha ringraziato JollyRoger76 per il post:
    Pecosbill76 (03-11-16)
  9. #87
    Quote Originariamente inviato da JollyRoger76 Visualizza il messaggio
    Resto in trepidante attesa...e nel frattempo ho scaricato l'update, che hai linkato, all'ultima versione Lollipop.
  10. #88
    Jun 2014
    Oppo A52
    Vi posso confermare che l'update da installare da memoria interna NON aggiorna all'ultima versione di Lollipop!
    Aggiorna direttamente a MarshMallow!!! E mantiene i dati! E le mie app indesiderate sono sparite...
    Buon aggiornamento!!!
    Il triangolo di "allarme" è l'avviso che devo aggiornare il Google Play Service per la versione 6 di Android!!!
    Il tasto GRAZIE è sempre allo stesso posto ed è MOLTO gradito!!!
    Ultima modifica di JollyRoger76; 04-11-16 alle 09:50
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato JollyRoger76 per il post:
    megthebest (04-11-16),Pecosbill76 (03-11-16),sergionat (11-11-16)
  12. #89
    Aggiorna direttamente a MarshMellow!!! E mantiene i dati! E le mie app indesiderate sono sparite...
    ....ooooops... 😏
    Ti va di pubblicare un riassunto sintetico di quel che hai fatto ?
    Soprattutto, a scanso di qualsivoglia ulteriore equivoco, pubblica magari il link al file da scaricare.
    Grazie mille !
    Ultima modifica di Pecosbill76; 03-11-16 alle 23:37
  13. #90
    Jun 2014
    Oppo A52
    Semplicissimo:
    - Scaricare QUESTO file
    - Metterlo nella root del telefono, si può selezionare il percorso ma meglio metterlo in root...
    - Fare un backup dei dati (io non l'ho fatto ma lo consiglia anche il sistema di aggiornamento) e caricate la batteria (io dal 51% sono passato al 48% solo con l'aggiornamento)
    - Andare in Impostazioni > Info Sul Telefono > Aggiornamento Firmware. Dirà che non ci sono aggiornamenti.
    - Premere sui 3 puntini in alto a destra e scegliere: Aggiornamenti Locali
    - Selezionare il file dell'aggiornamento dal file manager che si apre.
    - Il messaggio che si apre avviserà che un file corrotto o non ufficiale potrebbe danneggiare il telefono, fare backup dei dati e via così...
    - Il telefono si riavvierà in recovery, installerà l'aggiornamento!
    Ed ecco MarshMallow su Ulefone Vienna. Quello di mia moglie funziona a meraviglia, non ha impuntamenti e non ho fatto nessu wipe. E' anche vero che lei ha installato giusto 4 o 5 app e un paio di giochi.
    PRIMA DELL'AGGIORNAMENTO NON AVEVA ROOT E/O MODIFICHE VARIE.
    Non escludo che possa succedere a qualcuno che ha un sistema particolarmente "sporco" che dia noie, ma in quel caso basta fare un ripristino di sistema (ovviamente resta MM...)
    Consiglierei ad un mod di sistemarlo un po' (se vuole) ed aggiungerlo nel primo post...
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato JollyRoger76 per il post:
    megthebest (04-11-16),Pecosbill76 (04-11-16)
