Pagina 4 di 7 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 70
[Thread Ufficiale ] UMIDIGI Z1 e Z1 Pro
  1. #31
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Qualche foto:
    - Nessun Tema (ne Dark, ne altro, impostazioni e opzioni STD Umidigi non adeguato allo schermo Amoled che predilige i neri per minor consumo), launcher basico, come ai tempi di Lollipop..
    - Sistema molto fluido, comparato al Doogee Mix (stessa cpu, vola letteralmente).
    - Design eccezionale, davvero sottile e leggero.. non scalda mai, nemmeno sotto sforzo.
    - Touch a 10 tocchi
    - Camere posteriori 13 Samsung S5k3l8 +0,3Mp GalaxyCore GC0310
    - Camera frontale 5 CG5005
    - Bande sulle sim tutte le possibili immaginabili.. anche LTE USA specifiche e CDMA
    - Batteria che dopo qualche bench in 29 minuti di schermo acceso è scesa del 5%, quindi promette bene
    - Android 7.0 di luglio 2017 con patch di Giugno
    - No app ridondanti.. a parte Play Store e Gmail c'è solo Play Film installata
    - CPU Helio P20 MT6757CH 2,39Ghz come per il Doogee Mix
    -luminosità automatica che tende a avere modifiche repentine di luminosità in base al contenuto visualizzato.. non mi succede su altri che hanno Amoled (sia OP3T sia Doogee MIX).
    Stasera testo con Sim e aggiorno la situazione..
    Ultima modifica di megthebest; 27-07-17 alle 22:10
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    fabioclo76 (26-07-17),miticofuro (27-07-17),pegasoc (26-07-17)
    Senior Droid L'avatar di fabioclo76
    Mar 2016
    Ringraziato 72 volte in 67 Posts
    Qualche foto:
    - Touch a 10 tocchi
    - Camera frontale 5 Samsung GC5005
    già arrivato !! Bellissimo veramente il rosso !! Appena puoi stressa un'pò la fotocamera e facci sapere se le foto sono buone anche con scarsità di luce !!
    Inviato dal mio UMI TOUCH utilizzando Tapatalk
  5. #33
    Androidiano VIP L'avatar di miticofuro
    Telegram @Miticofuro
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 438 volte in 365 Posts
    @megthebest altre informazioni / impressioni ? Ciao grazie
    Xiaomi MI 9T
    PHILIPS Android TV OLED UHD 4K 55POS9002/12
  6. #34
    Mar 2016
    Fatto qualche scatto? Che te ne pare ?
  7. #35
    Feb 2014
    Marche
    Ciao, lo sto provando in queste ore con la sim della wind. Ho effettuato un paio di test e alcune foto. Nel frattempo è arrivato un aggiornamento firmware OTA del 21/07:
    Tutto gira fluido e sto facendo anche unboxing e recensione.
    Lati negativi davvero pochi al momento, UMIDIGI è migliorata molto negli ultimi periodi, la qualità è molto più alta e anche il supporto c'è.
    Gps che mi ha sorpreso davvero per potenza e velocità di aggancio.
    La seconda fotocamera posteriore, come supponevo, è in pratica solo estetica (come su Doogee Mix) anche perché in teoria P20 non gestisce la doppia camera posteriore.
    Audio in capsula non altissimo ma pulito, audio da speaker idem.
    Batteria buona al momento, sono ancora con la carica di quando è arrivato ieri..
    Inviato dal mio Z1 PRO utilizzando Tapatalk
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    fabioclo76 (27-07-17),pegasoc (27-07-17)
  9. #36
    Mar 2016
    Mi sa che anche questa volta la fotocamera non è un gran che ! Poi perche mettere due fotocamere se una e finta !! Ridicolo questo !
    Ultima modifica di megthebest; 27-07-17 alle 22:06
  10. #37
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da fabioclo76 Visualizza il messaggio
    Sai vedi, è la moda dell'ultimo periodo.. chi lo fa con criterio e quindi serietà (in genere i big del settore con i loro top di gamma) e chi lo fa per marketing e assomigliare a Iphone 7 Plus (tutti gli altri).
    La gestione della doppia camera si basa in pratica solo su un minimo intervendo della secondaria nell'aiuto per ottenere uno sfocato dello sfondo ripetto al soggetto, ma chi è un minimo avvezzo alla fotografia, si rende conto che il risultato è tutt'altro che realistico..
    Di per se la singola fotocamera Samsung da 13Mp se la cava piuttosto bene e anche la messa a fuoco PDAF è migliorata proprio con l'aggiornamento di oggi (prima faticava un pochino nella messa a fuoco con poca luce).
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
  12. #38
    Feb 2014
    Marche
    Ecco una "relazione" sullo Z1 Pro
    Smartphone Eccezionale, 6,95mm di eleganza e contenuto tecnologico!
    Unibody in Alluminio, 5,5" FUll HD Super AMOLED, Cpu 8 Core HELIO P20 16nm, Android 7.0, 6Gb Ram DDR4 + 64Gb Storage, Batteria 4000mAh Fotocamere 13+0.3Mp posteriore + 5Mp frontale
    il dispositivo si presenta solido e ben rifinito, con costruzione quasi completamente metallo ad eccezione di alcune parti posteriori serigrafate che contengono le antenne.
    Lo schermo è davvero un ottima unità FULLHD Amoled, Android 7.0 aggiornato alla prima accensione dalla versione del 21 Luglio 2017.
    Touch preciso a 10 Tocchi, eccezionale il design che lo rende davvero unico, poi la colorazione rossa secondo me lo rende ancora più elegante e particolare.
    Il peso risulta molto inferiore alle attese (150g) il design con curvature su tutte le zone perimetrali, unito alla sottigliezza, lo rendono davvero pratico e maneggevole(pur essendo l'alluminio scivoloro con mani secche).
    Il retro in metallo con finitura rossa "satinata" risulta davvero bello e non attrae le impronte digitali.
    Partiamo dall'hardware, la cpu Helio P20 Octa Core 64Bit con 2.39Ghz di massima frequenza sui core, 6Gb di Ram e 64Gb di storage, permette di posizionarlo nella fascia medio/alta del mercato con i suoi più di 64k punti di antutu e la buona gestione della potenza dei due gruppi di core della cpu.
    Ram che risulta utilizzata per circa 1Gb, lasciando quasi 5Gb a dispositzione per l'apertura app e la gestione del multitasking.
    Lo storage interno vede uno spazio disponibile di oltre 52Gb su 64 (tenendo presente che il resto è spazio non utlizzabile per i dati visto che c'è il sistema Android con annessi e connessi).
    Schermo FullHD Amoled con trattamento 2,5D sui bordi protetto da Corning Gorilla Glass 4, ottima profondità del nero con un contrasto davvero eccellente.
    La dotazione della scatola, annovera: alimentatore Pump Express fino a 12V 2A, cavo Type-C Rosso, spillino per l'estrazione del vano sim, cover in silicone trasparente, pellicola di protezione vetro temperato e manualistica davvero ben fatta (La prima volta che vedo un manuale così corposo su UMIDIGI).
    Fotocamere: Posteriore doppia con 13Mp (Samsung S5K3L8) e 0.3Mpixel affiancate con quadruplo flash led dual tone; 5Mp GalaxyCore GC5005 la frontale per selfie.
    Link archivio foto a risoluzione nativa:
    https://mega.nz/#F!qdETiChS!zXUx6hd6fQgtMeisWxyRZA
    Sensore di impronte frontale a sfioramento che risulta preciso e affidabile (impiega meno di 1,5 secondi per andare alla home da spento) e con la memorizzazione di più volte lo stesso dito, ha una percentuale di successo prossima al 100%.
    Tasti soft touch che possono essere abilitati all'interno dello schermo, oppure lasciando la configurazione standart, essi sono presenti all'esterno, non serigrafati/retroilluminati ma davvero pratici.
    Il tasto accensione e i tasti volume sono a destra,il carrellino per due sim (entrambe nano) ibdrido a sinistra (1 sim più MicroSD o 2 Sim)
    GPS che fa un fix rapido con circa 15 satelliti agganciati e precisione di 2-4 metri.
    Batteria che con un rating di 4000Mah permette più di 6 ore di schermo acceso con uso rete dati e poco WIfi, 7 ore se l'utilizzo si sposta in modo preponderante sotto rete wifi. La batteria si ricarica con il suo alimentatore Pump Express in meno di 2 ore (tempi leggermente più elevati si registrano con dispositivo in carica da acceso)
    Sensori presenti: Giroscopio, Prossimità, Accelerometro, Luminosità, Bussola, Hall.
    In generale da prendere in considerazione per l'ottima dotazione hardware, il design eccezionale e l'elevata capacità di storage interno che possono permettervi di usarlo con due sim senza la necessità di una espansione MicroSD.
    Assolutamente adatto a tutti gli ambiti, dal social al multitasking, per via della cpu più che adeguata e della ram da 6Gb che rende i lag quasi assenti e i caricamenti delle app in background sempre immediati.
    ▲▲▲ PRO ▲▲▲
    - Design che colpisce davvero, spessore 6,95mm che rende davvero incredibile il lavoro fatto per stipare una batteria da 4000mAh.
    - Hardware di livello con dotazione di ram pari a 6Gb e memoria interna da 64Gb.
    - Costruzione in alluminio, dettagli particolarmente curati ed assemblaggio senza sbavature.
    - Cpu 8 Core Helio P20 con massima velocità fino a 2,39Ghz che ben si districa nei ruoli anche più impegnativi.
    - "Vivaci" i colori dello schermo per la natura Amoled dello stesso, Miravision per la calibrazione, Gestione del Bianco, Buon Touch a 10 tocchi e vetro 2.5D protetto da Gorilla Glass 4
    - 4000mAh che rendono davvero bene, permettendo un uso impegnativo nella giornata senza dover ricorrere a cariche intermedie.
    - 4G e 3G completi per piena compatibilità (bande 3G 900mHz e 4G 800mHz comprese e aggiunta di bande Internazionali per USA).
    - L'audio, anche se non molto alto, è di buona qualità e lo speaker posizionato sul frame nella parte bassa permette ottima fruibilità dei contenuti multimediali con dispositivo appoggiato sul tavolo.
    - Giroscopio, Bussola e compatibilità OTG.
    - Led Notifica RGB.
    - Lettore impronte davvero rapido e preciso, posizionato nella parte frontale, facilmente raggiungibile.
    - Doppia Fotocamera 13+0.3Mp che come idea è buona, ma l'implementazione software crea un effetto poco naturale; fotocamera frontale per selfie da 5Mp discreta.
    - Fotocamera Principale Samsung da 13Mp permette la registrazione fino al 4K a 30fps.
    - Presenza di cover in Silicone e Vetro Temperato.
    - Type-C e viene mantenuto il Jack Audio da 3,5mm.
    - Android 7.0 con update patch sicurezza a Giugno 2017.
    ▼▼▼ CONTRO ▼▼▼
    - Il display Amoled tende ad avere una regolazione della luminosità dinamica in base al contenuto visualizzato, quindi a differenza dei display IPS si notano passaggi repentini in modo più marcato.
    - Tendenza dell'Amoled a saturare un pochino i colori.
    - Doppia fotrocamera buona solo per il Marketing.. a conti fatti l'utilità è prossima allo 0 (comune alla maggior parte delle soluzioni a doppia fotocamera sotto i 300€).
    - Prezzo che risulta elevato se paragonato con la media dei disposivi Cinesi (Anche se qui Umidigi ha alzato l'asticella della qualità).
    - Volumi in capsula e speaker che pur essendo adeguati all'uso normale, avrebbero potuto essere leggermente più elevati.
    - Cover in silicone in dotazione che risulta leggermente grande, ho pensato che potesse essere la stessa dello Z1 "liscio" che essendo di circa 1,2mm più spesso, sembrerebbe perfetto per questa cover (magari hanno standardizzato mettendo la stessa cover in silicone per entrambi).
    - poche differenze rispetto allo Z Pro (limitate a Cpu, Tipo di Schermo e Spessore)
    Ultima modifica di megthebest; 29-07-17 alle 14:36
  13. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    pegasoc (28-07-17)
  14. #39
    Feb 2014
    ciao potresti postare qualche foto che hai fatto sia con camera esterna che interna? a questo punto è migliore lo z pro?
  15. #40
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da gringo93 Visualizza il messaggio
    Non so se Z Pro sia migliore, se lo è, solo per la fotocamera frontale che sullo Z Pro è da 13Mp e cpu senz'altro più potente, ma questo l'ho trovato migliore come bilanciamento dei componenti.
    La cpu a 16nm permette ottima efficienza energetica.
