Pagina 14 di 37 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 370
[ Thread Ufficiale ] Vernee M5
  1. #131
    May 2014
    non ho questo telefono, ma avuto molti mtk
    devi andare su hardware testing, audio. qui scegli normal mode per la chiamata normale, luodspeak per vivavoce.
    nel menu a tendina scegli sph, che sta per speaker, ed hai vari valori a seconda dei livelli. i livelli corrispondono ai vari step di quando premi il bilancere volume, quindi se tu metti col bilancere volume al massimo devi andare al livello più alto. il valore che trovi può essere toccato fino al massimo corrispondente, io cmq non metterei mai il massimo supportato dall'hardware, ovvero se trovo scritto max 160 metti 155. messo il valore premi set.
    per curiosità, giusto per capire se via software la situazione può migliorare, seguendo il percorso che ti ho indicato, se posti il valore di default prima di intervenire contribuisci a capire meglio la situazione
    PS: io non ho mica capito dove di trovi con eng. mode....ripeto non ho questo telefono, ma con gli mtk questo menu è sempre identico, ed io il tuo percorso non lo trovo nemmeno a cercarlo....
    Ultima modifica di zeratul75; 08-01-18 alle 17:09
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Il menù è leggermente cambiato... Io non so come si possa cambiare
    Inviato dal mio M5 usando Androidiani App
  4. #133
    May 2014
    Ma più a monte di li non puoi andare?
    Appena entrato nel eng. Mode ti trovi nella foto che hai postato?
  5. #134
    Quote Originariamente inviato da zeratul75 Visualizza il messaggio
    No quella è la sezione hardware testing / audio.
  6. #135
    May 2014
    Ah ok. Infatti vedo molte voci comuni.....il problema è che non ci sono lì quelle da toccare.....
    Li dovresti avere normal mode, loudspeaker mode, headset mode......
    Se cerchi su Google trovi conferma ovunque di quello che dico....ma mancano molte voci......
    Se entri su volume cosa trovi?
    Magari li dentro hanno raggruppato quello che io intendo deve essere già la....se vuoi postare la foto meglio....
    Ultima modifica di zeratul75; 08-01-18 alle 17:49
  7. #136
    In effetti nemmeno io mi ritrovo con le tue indicazioni. Io ho scaricato l'applicazione MTK Engineering Mode. Entro, vado su Hardware Testing, quindi su Audio e mi appaiono queste opzioni: Volume - Speech enhancement - Debug session - Speech Logger - Audio Logger - Audio Wake Lock. Se seleziono il primo (Volume), le opzioni sono le seguenti: Voice - VoIP - Audio Playback - Audio Record. Cliccando su Voice, mi esce uno schermata con vari valori. La riproduco di seguito:
    NB
    Receiver
    UL Gain 184
    Sidetone Gain 0
    DL Gain
    Index 0 60
    Index 1 64
    Index 2 80
    Index 3 92
    Index 4 104
    Index 5 116
    Index 6 128
    SET
    Simile, come struttura, è la schermata che mi si apre su clicco su VoIP, Audio Playback e Audio Record.
  8. #137
    May 2014
    Non ti ritrovi perché per qualche ragione a me sconosciuta quel telefono non ha il solito menù che ho sempre visto sugli MTK.
    Questo quello che ho sempre visto io:
    https://www.google.it/search?q=engin...iw=360&bih=524
    https://www.cinafoniaci.com/smartpho...tri-cinafonini
    Ultima modifica di zeratul75; 08-01-18 alle 23:03
  9. #138
    Senior Droid L'avatar di genzo78
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    E quindi non si può fare niente?
    Eppure mi pare che qualcuno avesse scritto di aver modificato i parametri,ma non aveva detto come avesse fatto
  10. #139
    Ragazzi AIUTOOOOO, oggi alle ore 19, lo schermo del mio Vernee M5 è diventato nero, pitch black, spento, e non si è più acceso, non si può accendere nè dal lettore di impronta nè dal pulsante..... sembrerebbe comunque che il telefono sia acceso e riceva le notifiche, e vibri quando si premono i tre tasti android virtuali sotto. Cosa può essergli successo secondo voi? posso portarlo in assistenza da qualche parte?
  11. #140
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da ivang32 Visualizza il messaggio
    mmmmhh. prova a premere per parecchio il tasto accensione (anche 30 secondi) e spera che riparta.. altrimenti prevedo uno sbattimento per il ritrono allo store presso il quale lo hai acquistato.. visto che centri assistenza non ce ne sono...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    ivang32 (10-01-18)
