Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 45
[ Thread Ufficiale ] Vernee Mars Pro
  1. #31
    Androidiano L'avatar di ivanpiffer
    buone prestazioni batteria e carica batteria
    Dopo l'installazione del nuovo OTA Mars_pro_20170815 ho fatto attenzione al consumo batteria e non e' male.
    - 30% di batteria rimanente con 4 ore di schermo acceso ed il mio solito uso da "sedentario" con piu' widi di 3g/4g;
    - al 30% l'ho messo in carica senza spegnerlo e sono passato al 100% di carica dopo 1 ora esatta.
    Vengo da altri device Meizu (M2 note e M3 note) dove la batteria era superiore, ma qui il carica batteria fa la differenza.
    http://ivanpiffer.weebly.com/
    - Sony Xperia M2
    - Meizu M2 Note
    - Maze Alpha
    - Vernee Mars Pro
    - Kobo Glo HD
    - Teclast X10 3G
    - Onda Obook11
    - Hp Elitebook
    Quote Originariamente inviato da Dozen Visualizza il messaggio
    Ho trovato e impostato lo smart lock, ma il problema è apparso di nuovo
    Per me il tuo problema e' legato al sensore di prossimita' ... non mollare.
    Non dico che ci sia una soluzione facile... ma per farti una idea.
    guarda qui.
    https://forums.androidcentral.com/droid-razr-maxx-hd/401220-disable-proximity-sensor.html
    https://youtu.be/B76FZfA5jWg?t=50
    - Sony Xperia M2
    - Meizu M2 Note
    - Maze Alpha
    - Vernee Mars Pro
    - Kobo Glo HD
    - Teclast X10 3G
    - Onda Obook11
    - Hp Elitebook
  4. #33
    entra nel EngineerMode con *#*#3646633#*#* e fai tutti test che puoi.
    Devi trovare il modo di disabilitare o fregare il sensore di prossimita'.
    Spero di sbagliarmi... ma e' probabile un qualche problema nel montaggio hardware del tuo smartphone.
    - Sony Xperia M2
    - Meizu M2 Note
    - Maze Alpha
    - Vernee Mars Pro
    - Kobo Glo HD
    - Teclast X10 3G
    - Onda Obook11
    - Hp Elitebook
  5. #34
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Fai questa prova.
    scarica l'aggiornamento dal sito vernee
    Mars Pro Rom ? vernee
    metti lo zip nella memoria interna, segui le istruzioni per aggiornarlo da impostazioni, aggiornamenti, aggiornamenti locali
    Spero che tu risolva in queesto modo (in pratica reinstalli il firmware con la versione di agosto 2017) altrimenti non resta che contattare lo shop e procedere con il reso.
    ciao
  6. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Stonexmini46 (25-08-17)
  7. #35
    Aug 2017
    Fai questa prova.
    ciao
    Purtroppo ho già provato ad aggiornare al nuovo firmware appena uscito ma non ha risolto nulla.
    Per quanto riguarda il reso, l'ho comprato da gearbest è l'unica soluzione che mi hanno dato e un reso ma con accredito sul mio conto gearbest, quindi non un rimborso diretto. E inoltre mi tocca pagare comunque le spese di reso, anche se la colpa di tutto ciò non è mia.
    Quote Originariamente inviato da ivanpiffer Visualizza il messaggio
    Ho attivato il developer mode e provato l'engineer mode, mi fa accedere a tutti i menu ma quando si tratta di calibrare il proximity sensor o di cambiare il trreshold non se ne parla proprio. Appaiono messaggi come "Calculation Failed", "Calibration Failed", e nei Treshold "Invalid Value" anche con un semplice 0 o valori tipo 111. Non so se è un bene o un male, comunque il sensore sembra funzionare e appeno lo copro appare fisso il valore 1023, altrimenti rimane intorno a valori come 0-1-2-3. Nota anche che quando non risponde il touchscreen e sono in una chiamata, se continuo a mettere all'orecchio il telefono si spegne e accende lo schermo senza problemi e senza difetti.
  8. #36
    Androidiano L'avatar di usagetta
    Cinesi a gogo
    Ringraziato 41 volte in 34 Posts
    anche a me non è ancora arrivato, anzi se faccio la ricerca di aggiornamenti mi dice che non riesce a connettersi con il server sia wifi che mobile, in ogni caso sul sito ufficiale vernee.cc è stata pubblicata la rom
  9. #37
    Feb 2014
    Marche
    Apparsa la notizia ora sulla pagina Facebook:
    Vernee Mars Pro riceve un aggiornamento OTA !
    Il Mars Pro è stato il primo dispositivo Vernee di punta ad essere dotato di 6Gb di ram, unita ad una Cpu P25 Mediatek e design unico.
    Questo aggiornamento porta con se molti bug fix che permetteranno una migliore esperienza d’uso, di seguito un riassunto:
    1. Aggiunta suonerie personalizzate Vernee.
    2. Ottimizzazione qualità audio e volume in chiamata
    3. Ottimizzazione fotocamera.
    4. Ottimizzazione Sistema e VOS, in particolare:
    -Risoluzione problema audio allo spegnimento del dispositivo che ritorna alle impostazioni di default al riavvio.
    -Risoluzione del problema di rilevazione periferiche Bluetooth.
    -Risoluzione problema in fase di chiamata, dopo 10 secondi, se allontanate il telefono dall’orecchio, lo schermo rimane spento e non si accende.
    -Risoluzione problema suono di notifica errato sul calendario.
    L’aggiornamento in generale arriva in automatico alla prima connessione Wifi effettuata, ma se non dovesse arrivare, basta scaricarlo sul sito vernee: support ? vernee
    Il nuovo Mars Pro è disponibile in offerta a 160€ nelle colorazioni Nero: https://goo.gl/Ai71ab e Grigio: https://goo.gl/jLoHW4
    Pagina FB:https://www.facebook.com/VerneeItalia/
    Telegram:https://www.telegram.me/verneeitalia
  10. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Stonexmini46 (30-08-17)
  11. #38
    Cinesi a gogo
    Ero in attesa dell'aggiornamento via OTA che, purtroppo non ho ricevuto, così mi sono deciso a scaricare la ROM dal sito ufficiale ed applicarla manualmente. Il mio timore era che applicando la ROM il telefono sarebbe stato "azzerato" e mi sarebbe toccato di riconfigurarlo da zero, il timore era giustificato dalla dimensione del file scaricato (1,54 Gb) mentre i post precedenti mostravano un file OTA da scaricare era di qualche centinaio di Mb, invece, sorpresa, alla fine dell'installazione manuale il telefono ha mantenuto la configurazione. Evidentemente il processo di installazione riconosce se è il caso di ripristinare la ROM o di aggiornarla
  12. #39
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da usagetta Visualizza il messaggio
    Ci possono essere , da parte dei produttori , due tipi di OTA :
    1) Variazioni parziali del system ( poche decine di Mbytes )
    2) Installazioni totali dell'intero firmware ( con all'interno del system i file variati )
    Questa seconda possibilità è praticamente equivalente ad un firmware upgrade eseguito con Flashtool ( che coinvolge tutte le partizioni )
    L'installazione del firmware totale mantiene dati ed app.
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  13. #40
    Cinesi a gogo
    E' appena arrivato via OTA un nuovo aggiornamento firmware Mars_pro_20170907204212, che promette miglioramenti fotocamera e stabilizzazione del sistema
