Pagina 117 di 336 primaprima ... 1767107115116117118119127167217 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,161 a 1,170 su 3354
Vernee THOR 5 pollici HD MT6753, Android 6, 3Gb Ram,16Gb Rom, 2800mAh, Fingerprint
  1. #1161
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da vispride Visualizza il messaggio
    Quali? Così proviamo anche noi.
    Intanto, come avrebbe detto Ferrini in "Quelli della Notte" Non capisco ma mi adeguo.
    Ripristinato firmware originale
    Scaricato update OTA.
    Fatto il root
    Installato runtastic....Non Funziona
    Fatto il restore : Funziona perfettamente
    E' in assoluto la prima volta che mi capita un comportamente di questo genere ma quello che mi scoccia è che non ha alcuna logica e non riesco a vederne una.
    EDIT
    In rete si trovano altri articoli relativi a questo strano comportamento. Non è un problema del Thor ma in generale di Marshmallow ( ed in particolare dell'uso della memoria ) relativamente ai programmi di fitness o di corsa. Vedere ad esempio quì :
    https://forums.lenovo.com/t5/A-Serie...pp/m-p/3308607
    La soluzione sembra essere quella di spostare l'app dalla memoria in cui è stata installata alla memoria esterna o interna a seconda di dove sia stata installata.( a me ad esempio, pur avendo selezionato , come disco di scrittura predefinito la scheda SD , la trovo installata nella memoria di sistema...)
    @vispride e altri cui non funziona :
    suggerirei di provare a fare così : installare easy uninstaller , disinstallare le app runtastic e strava , spegnere il telefono, togliere la sd , reinstallare le app e vedere se funzionano.
    Ultima modifica di Stahl; 30-06-16 alle 17:35
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (30-06-16),vispride (30-06-16)
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    ora che hai tirato fuori la questione, sarebbe utile capire se chi ha il problema con Runtastic o Strava ha o meno la SD inserita.
    Io non ho problemi con il mio Thor, ma NON ho alcuna SD inserita (quindi nessuna scelta della memoria predefinita da effettuare nelle impostazioni, archiviazione)
  5. #1163
    Androidiano L'avatar di alesoft73
    Ringraziato 29 volte in 24 Posts
    A me , con SD inserita, dava problemi anche con Facebook e Groups.
    Spostatata l'installazione nella memoria interna del telefono.
    Riavviato e ha funzionato. Lo stesso con FIFA 16-
    Credo che il problema sia proprio la gestione della SD esterna.
  6. #1164
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Ma a te Runtastic/Strava sul TUO..Thor..senza SD..funzionavano ??!
    PS.edit scusa visto dopo tuo post..1138..e quindi PER TE è OK????
    Ultima modifica di Bartali66; 30-06-16 alle 18:49
  7. #1165
    Feb 2015
    Ma infatti. Quello che suggerivo era proprio di installare le app usando una sola memoria ( ovviamente la rom ) per vedere , come a questo punto credo, che tutto funzioni. Evidentemente, per qualche sconosciuto motivo, se così fosse, ci sarebbe un'incompatibilità tra queste app e le memorie sd ( velocità ? )
    EDIT
    Macchè , reinstallato il firmware originale senza sd , reinstallati Runtastic e Strava ma ambedue continuano con lo stesso errore.
    Ultima modifica di Stahl; 30-06-16 alle 18:20
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. #1166
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    [quote name="Stahl" post=7559549][quote name="vispride" post=7559526]Quali? Così proviamo anche noi.
    Inviato dal mio thor usando Androidiani App[/QUOTE]
    Fatto il root
    EDIT
    suggerirei di provare a fare così : installare easy uninstaller , disinstallare le app runtastic e strava , spegnere il telefono, togliere la sd , reinstallare le app e vedere se funzionano.[/QUOTE]
    Se la sd è impostata come memoria portatile non mi sembra anomalo come comportamento, a meno che MM non faccia storia a se come al solito, che anche se la imposti come disco di scrittura predefinito le applicazioni vadano sulla memoria interna.
    Inviato usando Androidiani App
    Ultima modifica di complicazio; 30-06-16 alle 18:22
  9. #1167
    Feb 2015
    Fatto il root
    EDIT
    Inviato usando Androidiani App[/QUOTE]
    Il problema è che anche reinstallando ex novo il firmware senza sd le due app danno lo stesso problema.
    Ultima modifica di Stahl; 30-06-16 alle 18:38
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. #1168
    Sep 2014
    @Stahl si scusa la divagazione la mia era una considerazione sull'uso delle memoria non sul problema specifico.
  11. #1169
    Sep 2014
    @Stahl perché non provi la custom rom che avete a disposizione,che il problema non sia della rom stock.
  12. #1170
    Feb 2015
    Ma il fatto è che a me le due app funzionano perfettamente è da stamani che cerco di capire perchè a vispride non funzionano e ci ho perso tutto il giorno ed ora francamente sono leggermente stanchino...
    Ultima modifica di Stahl; 30-06-16 alle 19:19
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
