Dopo il root ho tenuto l'ultimo fw aggiornato, non ho flashato altro.
C'è un'enorme differenza tra l'UMI Rome e il Thor : Con l'UMI Rome puoi togliere la batteria e praticamente puoi ricominciare usando FT, cosa che non è possibile col Thor avendo la batteria fissa se entri in bootloop o in boot stuck , è tutto lì il problema e, se capita, credimi sono guai ( come capitato a me un paio di volte ieri per fare alcune prove ) per questo bisogna stare molto attenti. Ed in ogni caso, come ho detto sopra, appunto conviene ricominciare daccapo...cioè reinstallazione, OTA, TWRP e root ( se si vuole) e reinstallazione app e data.
Anche se non hai flashato altro , al prossimo OTA dovrai reinstallare il firmware iniziale perchè in quello attuale hai il root e quindi lo manterrai anche se fai un factory reset...
Ultima modifica di Stahl; 01-07-16 alle 13:47
regolamento del forum
Beno Fignon
Goya
George Santayana
Se per caso si divesse entrare in boo stuck il pc lo rileva in adb?
Aggiornamento bello corposo
Dovrò fare tutto appena avrò tempo... Maledetto cube che mi da gb illimitati dalla mezzanotte
Stahl (01-07-16)
Ultima modifica di Stahl; 01-07-16 alle 14:04
Beno Fignon
Goya
George Santayana
gello94 (01-07-16)
Altra domanda stupida: "perchè mi da anche a me aggiornamento 72 MB che sono rootato?" procedo?
Inviato dal mio thor usando Androidiani App![]()
Beno Fignon
Goya
George Santayana
vispride (01-07-16)
Quindi non c'é un modo per unrootare e applicare l'aggiornamento senza dover cancellare niente? La TWRP bisogna anche toglierla per l'update?
Sì , se lasci la TWRP poi con i file OTA potrebbero non riconoscerla ( come avvenuto più volte ) al posto della recovery del sistema. L'ota scarica il firmware e lo manda in recovery per l'installazione. Se la recovery non viene riconosciuta allora sono guai seri. Ragazzi con MM è molto più complicato e meno semplice di LP . Il mio caldo consiglio è quello di riflashare il firmware originario, scaricare da lì gli OTA e poi, solamente dopo , casomai reinstallare TWRP e fare il root. Questo comporta anche reinstallare dati e app ma è la sola maniera sicura per non andare incontro a possibili, probabili, grossi problemi , specialmente se non si ha esperienza di come tirarsene poi fuori.
ATTENZIONE
Il firmware da reinstallare è quello postato da megthebest in prima pagina del thread modding e NON quello che si trova sul sito vernee per il Thor. Quello è un firmware completo ma da installare attraverso recovery e non tentate ( come successo ad un altro utente ) di flashare quel firmware attraverso FT. Quello da flashare attraverso FT è, ripeto , quello in prima pagina del thread modding.
Ultima modifica di Stahl; 01-07-16 alle 15:25
Beno Fignon
Goya
George Santayana
Yamanoko (01-07-16)
Quindi, perdonami, ma è la prima volta che mi avvicino a parole come flash, twrp ecc e so che forse dovrei postare nella sezione modding (in caso, spostate il commento lì), ma visto che ne stiamo parlando già qui, continuo. Per togliere la twrp, basta che flasho il firmware stock con flashtool mettendo la spunta su tutto? Ovviamente prima tolgo il root tramite SuperSU ...
