Pagina 319 di 336 primaprima ... 219269309317318319320321329 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,181 a 3,190 su 3354
Vernee THOR 5 pollici HD MT6753, Android 6, 3Gb Ram,16Gb Rom, 2800mAh, Fingerprint
  1. #3181
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da Silmant Visualizza il messaggio
    Fatto il ripristino, alle impostazioni di fabbrica, ma ho un problema di collegamento ad internet tramite dati c'è un punto esclamativo
    sull'icona del segnale come risolvo?
    In Wi-Fi va bene.
    Probabilmente dovrai settare qualcosa con le reti....
    Traffico dati è acceso, non sei il primo che scrive e aveva il traffico dati spento 😂
    Redmi note 7 e Moto G7 power
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Stonexmini46 per il post:
    Silmant (23-05-17)
    Aug 2016
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    Risolto.
    In Impostazioni->Altro->Reti Cell.->Nomi Punti di Accesso, ho selezionato TIM WAP, mentre era su TIM IT WAP
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Silmant per il post:
    Stonexmini46 (23-05-17)
  6. #3183
    Aug 2016
    Bene, dopo un paio di giorni di uso con Nougat e il ripristino alle impostazioni di fabbrica posso dire che funziona tutto:
    sveglia, accensione/spegnimento, sensore d'impronte, il quale raramente non funziona e devo applicare la sequenza, fluidità come prima, batteria sempre ottima, ieri 5 ore di schermo, con un'ora e cinquanta di telefonate, quindi più che soddisfatto di questo aggiornamento.
    C'è anche un però.
    Quando lo riaccendono i contatti non mi vengono visualizzati fino a quando non apro la rubrica, stessa situazione con WA dove vengono visualizzati solo i numeri.
    Chiedevo se si tratta di qualche bug e se si può risolvere?
  7. #3184
    Ringraziato 46 volte in 37 Posts
    Ciao a tutti! Sono di nuovo io, ho ancora problemi con la batteria, a parte il battery drain assurdo di notte, ora la batteria non carica oltre l'86% ... Pensavo di fare un reset dati di fabbrica ma non posso efettuarlo per il momento .. Sono fuori dall'Italia e ho gb limitati per ripristinare tutto ..
    Ultima modifica di gello94; 28-05-17 alle 18:26
  8. #3185
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quì l'annuncio di una nuova release del gruppo M.A.D per il Thor :
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (29-05-17)
  10. #3186
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da gello94 Visualizza il messaggio
    Ciao, per la carica, una volta escluso il caricabatterie (prova a cambiare solo il cavetto, se lo fa ancora prova a caricarlo proprio con un'altro carica batterie) c'è da sperare come ben spiegato da Stahl, che non sia la presa microusb del telefono, in ultima la batteria....
    Per il battery drain, metti cpu spy per vedere se il telefono va regolarmente in deep sleep,
    Se hai il root c'è un'applicazione per vedere nel dettaglio quale app causa il drenaggio,
    Già con GSam Battery comunque puoi vedere 8l consumo nel dettaglio....
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stonexmini46 per il post:
    gello94 (01-06-17),Stahl (01-06-17)
  12. #3187
    Grazie mille per la risposta, cambiando cavetto va, non ci avevo pensato.
    Per il battery drain forse, ma sottolineo il forse, ho scoperto la causa. Ultimamente trovavo spesso il wifi acceso, pensavo che fossi io sbadatamente ad accenderlo. Invece ora sono andato a valutare su gsm, che già avevo, che tutta la notte ho avuto il wifi acceso (ma se non l'ho acceso ieri??). Quindi sono andato a cercare nelle impostazioni ed ho scoperto di avere l'attivazione del wifi quando lo smartphone va in sleep mode ed il permesso delle app di accendere il wifi 😪
    Spero di aver risolto ora, vi terrò aggiornati. Anche perchè il battery drain avviene sempre quando lo smartphone dovrebbe essere in deep sleep ... Incrocio le dita
  13. Il seguente Utente ha ringraziato gello94 per il post:
    Stonexmini46 (01-06-17)
  14. #3188
    Feb 2015
    Per il battery drain forse, ma sottolineo il forse, ho scoperto la causa. Ultimamente trovavo spesso il wifi acceso, pensavo che fossi io sbadatamente ad accenderlo. Invece ora sono andato a valutare su gsm, che già avevo, che tutta la notte ho avuto il wifi acceso (ma se non l'ho acceso ieri??). Quindi sono andato a cercare nelle impostazioni ed ho scoperto di avere l'attivazione del wifi quando lo smartphone va in sleep mode ed il permesso delle app di accendere il wifi ��
    Vedrai che allora quasi sicuramente è quello....
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  15. #3189
    Aug 2016
    Scusa mi potresti dire che voce nelle impostazioni hai variato? Perché pure io mi ritrovo con un Wi-Fi attivo di parecchie ore.
    Per esempio oggi è il secondo giorno dall'ultima ricarica e mi ritrovo con 4 ore e mezza di schermo, un ora di telefonate e con ben 23 ore e 46 minuti di Wi-Fi attivo, quindi se posso limitare tutto questo Wi-Fi attivo, per un risparmio energetico, che ben venga.
  16. #3190
    @Silmant vai in impostazioni - wifi - rotellina in alto a destra - mantieni wifi attivo ed imposta "solo quando acceso" (o voce simile) e disabilita la notifica di rete libera
