Pagina 3 di 23 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 224
Vkworld VK700 - MT6582 - 1GB RAM - 8GB Flash [Modding]
  1. #21
    Sep 2015
    buongiorno sono in possesso anch'io di questo terminale che giudico molto soddisfacente.Volevo chiedervi se riscontrate anche voi il fatto di non vedere il led di notifica in alto a sinistra.Il led ci sarebbe però risulta coperto.grazie
    @alex1996
    Coperto da cosa? Dalla pellicola?
  4. #23
    Baby Droid L'avatar di flane
    LED di notifica ?!?!?
    deve essere nascosto proprio bene perchè io non l'ho proprio visto.
    Sicuro che sia lo stesso telefono VKWorld VK700 ?
    Ultima modifica di flane; 22-09-15 alle 09:59
  5. #24
    Sep 2015
    si è quello il cellulare.è coperto dalla parte in vetro la cornice oscurata.se inclinate il cell al buio fa diverse notifiche rosse e verdi.lo vedete anche in maniera flebile dal foro delle cuffie
  6. #25
    Scusa bovirus, ma ho bisogno del tuo aiuto.
    Oggi il mio amico è ritornato con il VK700 che non si accende più.
    Ieri sera l'ha messo sotto carica e si è spento. Lui non ha dato peso alla cosa pensando che era completamente scarico.
    Questa mattina non partiva più.
    Ho provato anche ad entrare in recovery, ma proprio non dava più segni di vita. La batteria è carica.
    Ho provato allora a collegarlo da spento per vedere se SPflashtool lo riconosceva per il flash ed in questo caso funzionava.
    Ho allora riflashato il telefono con SPFlashtool rimettendo tutto escluso il solo preloader e MBR.
    Dopo il flash il telefono comunque non parte, ma almeno all'avvio si accende solo la retroilluminazione del display per un pò e poi si spegne.
    Ho provato ad entrare in recovery e questa volta appare il primo menu dove selezionare l'avvio in recovery/fast boot/normal boot ma selezionando recovery il telefono si spegne nuovamente.
    Ho allora provato a riflashare tutto selezionando anche MBR, ma il comportamento è lo stesso.
    Prima di provare a flashare anche il preloader (che credo non dovrebbe avere problemi visto che il PC me lo riconosce e posso flasharlo) chiedevo un tuo consiglio per non commettere errori.
    GRAZIE in anticipo.
    Ultima modifica di flane; 23-09-15 alle 16:09
  7. #26
    @flane
    Visto che non si accende credo sia probabilmente un difetto hardware.
    Prova a flashare selezionando tutti i moduli in modalità FIRMWARE UPGRADE di Flashtool.
  8. #27
    No, dopo il flash entrando in modalità recovery il display si accende, ma vedo il solo primo menù che ha questo telefono dove appare:
    - recovery
    - fast boot
    - normal boot
    Ma se scelgo recovery si spegne nuovamente. Quindi il display funziona ed anche un parte dell'hardware.
    Sembra che sia successo qualcosa più alla memoria flash che al resto dell'hardware.
    Provo comunque a flashare con quanto mi suggerisci.
    Tanto per capire quale è la differenza a flashare con SOLO DOWNLOAD o FIRMWARE UPGRADE?
  9. #28
    Voi non avete problemi audio? Nel mio vk700 durante una normale chiamata, l'interlocutore sente un fastidioso ronzio che copre addirittura la mia stessa voce rendendo inutilizzabile il telefono. Penserei più ad un problema hardware piuttosto che software, avete pareri in merito?
  10. #29
    @gughy
    no nessun problema audio .... quando funzionava ....
    @bovirus
    Ho provato a flashare con FIRMWARE UPGRADE, tutto è andato liscio regolare, però alla fine il comportamento è sempre lo stesso:
    solo retroilluminazione iniziale oppure primo menù in recovery
    Che mi suggerisci posso tentare con un FORMAT ALL+DOWNLOAD ? In questo caso se qualcosa andasse storto il telefono sarebbe da buttare definitivamente?
    @flane
    Il problema del FORMAT ALL + DOWNLAOD come spiegato nel thread "Driver e tool Mediatek" è che rischi la perdita degli IMEI che devi reinserire manualmente.
    Ma nel tuo caso non mi sembra ci siano alternative.
