Pagina 3 di 64 primaprima 123451353 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 634
[GUIDA] Tethering con Vodafone [NO ROOT]
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di matt62
    Due Carrare (PD)
    S7+S23+S22
    Ringraziato 161 volte in 123 Posts
    Red face
    Salve, avevo iniziato anch'io installando e poi maneggiando lo Smartphone, ma alla fine ho fatto una ricerca (la consueta "Googlata") e ho capito che il mio S4 (non root) monta la consueta 4.2.2 che quindi non è la KitKat ma bensì la JB ... ora vorrei non sembrare banale ma credo mi sia concesso puntualizzare che magari poteva essere aggiunto nel titolo oltre al famosissimo nome KitKat (penso sia lecito non avere dimestichezza con questi nomi e non essere a piena conoscenza ... e credo non sia una mancanza solo del sottoscritto) magari .. la semplice e chiarificatrice sigla "4.4" così da vanificare qualsiasi fraintendimento? Perchè mi soffermo su questo punto, perchè se uno va a verificare la versione corrente nel terminale non troverà scritto KitKat o Jelly Bean ma bensì solo e unicamente numeri identificatrici, nel mio caso 4.2.2!
    Volevo precisare che questo mio appunto non fosse interpretato come critica ma come apporto costruttivo per una migliore comprensione generale, detto questo faccio comunque il ringraziamento dovuto a chi si opera per scovare e rendere pubbliche queste/i Guide/accorgimenti che contribuiscono al miglioramento dell'uso di questi terminali.
    Se poi qualcuno mi suggerisce se e dove posso trovare una guida simile per la mia versione appunto 4.2.2 naturalmente ringrazio fin d'ora.
    Ultima modifica di matt62; 05-12-13 alle 11:08 - Motivo: Precisazioni
    Jun 2009
    Ringraziato 44 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da matt62 Visualizza il messaggio
    Grazie della segnalazione,
    per quanto riguarda questa guida, puoi utilizzarla tranquillamente dato che è valida dalla versione 4.1.2 in su.
    Ciao.
    Ultima modifica di crios; 05-12-13 alle 12:22
  4. Il seguente Utente ha ringraziato crios per il post:
    matt62 (05-12-13)
  5. #23
    Senior Droid L'avatar di NickyDroid
    Samsung Galaxy S8
    Quote Originariamente inviato da crios Visualizza il messaggio
    Disinstallare tutto e prova con questi:
    Universal ADB drivers
    Rispondimi sul thread della guida.
    scusa ho avuto tempo solo ora, ma una volta installato cosa devo fare?
    Samsung Galaxy S8
  6. #24
    Ciao, ho aggiornato alla 4.4.2 e mi apprestavo a rifare la procedura per lo sblocco del thetering. Con mia grande sorpresa, controllando il file settings, ho scoperto che esso contiene 3 righe in più rispetto allo stesso file che si trova in android 4.4/4.4.1. Una di queste righe, più precisamente la 54, riporta proprio "tether_dun_required" ed il valore è già impostato su 0. Provato il tethering e tutto funge alla perfezione senza modificare nulla!!
    Non credo che il file precedente modificato secondo la guida sia sopravvissuto all'aggiornamento perchè prima di effettuarlo ho ripristinato il file "system.img" originale estrapolato dall'immagine di android 4.4 scaricata dai server google. Chiunque abbia aggiornato alla 4.4.2 può fare un test o verificare il file settings?
    P.S. Ho lasciato come unico profilo mobile.vodafone.it, l'altro lho eliminato.
  7. #25
    Jun 2009
    Ciao, é normale che nell' aggiornamento trattiene la modifica.
    Tale impostazione risiede nella partizione "Data" e si resetta solo dopo un wipe (Reset di fabbrica).
    Saluti.
  8. #26
    Sep 2010
    Ringraziato 18 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da giacomowrc Visualizza il messaggio
    Stasera provo anche io. Ma hai tolto anche l'apn degli mms?
  9. #27
    Quote Originariamente inviato da Dott Visualizza il messaggio
    No.............
  10. #28
    Saluti.
    Se è nella cartella data allora è probabile che la modifica sia rimasta. È chiaro comunque che qualcosa è stato cambiato altrimenti non si spiegherebbero le righe in più, a prescindere dalla modifica. Il file dovrebbe essere esaminato da qualcuno che non aveva modificato in nessun modo il file settings e che ha aggiornato alla 4.4.2
  11. #29
    Sep 2010
    Niente, non ne vuole sapere :-(
    Inviato dal mio Nexus 5
  12. #30
    Jun 2009
    Ti confermo che tale file risiede nella partizione Data.
    Le righe in più si spiegano semplicemente dal fatto che, tale file non è altro che la persistenza delle impostazioni (appunto settings) del cellulare quando vengono cambiate rispetto a quelle di default.
    Saluti,
    Ultima modifica di crios; 11-12-13 alle 22:30
