Pagina 46 di 62 primaprima ... 36444546474856 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 613
WIKO Rainbow Jam
  1. #451
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 609 volte in 496 Posts
    Purtroppo l'unica soluzione per ottenere un risultato certo è quella descritta nel primo post dell'altra discussione. Io ad esempio non ne avevo esigenza e ho evitato di rootarlo.
    Sep 2016
    Il fatto è che la batteria non riesce a durarmi nemmeno una giornata. Vorrei incrementarne la durata
    Inviato dal mio RAINBOW JAM usando Androidiani App
  4. #453
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da inespertadipcetab Visualizza il messaggio
    Salve ho un prblemino con io mio Wiko Rainbow Jam 4G,da stamattina ho l'icona sopra l'app dei SMS che mi segnala un SMS da leggere (il tondino rosso con 1) anche se non ci sono SMS da leggere,cosi sono andata su impostazioni/App/Tutte/Messaggi da li ho cancellato i cache è i dati ma nulla,cosi sono ho aperto l'app sono andata su impostazioni è ho provato ad eliminare la scpunta Elimina vecchi messsaggi è riavviare il cell ma nulla cosi sono andata su gestisci messaggi SIM ma mi dice Nessun essaggio sulla scheda SIM.
    Ora non so più come risolvere il problema qualcuno di voi mi puo aiutarmi ?? magari dicendomi passo dopo passo cosa devo fare grazie
    Sposto in sezione Wiko...
    Smartphone:
  5. #454
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Unisco alla discussione ufficiale del Jam.
    Potrebbe essersi incartato il meccanismo del badge notifiche del launcher stock di Wiko..
    O verifichi se all'arrivo di un altro sms e alla succesisva lettura, il contatore si azzera, o cambi lanucher con uno dei tanti disponibili su play store..
    Il lancher di base ha svariati problemi in genere.. dalla gestione di widget alle app che spariscono dalla home.. quindi è comunqe preferibile cambiarlo
    Ciao
  6. #455
    Quote Originariamente inviato da Galactic Visualizza il messaggio
    Strano, quante ore di utilizzo netto fai al giorno?
    (Lo vedi da Impostazioni - batteria - schermo).
    Il mio non è rootato, ne faccio un minimo di 7 ore, a volte 8, quasi tutto di navigazione in wifi. Naturalmente dipende dall'utilizzo che ne fai. Giochi? In questo caso cambia tutto.
    E'chiaro che utilizzandolo oltre non fai più di una giornata, ma questo avverrebbe con qualsiasi smartphone.
    Se invece la maggior parte del tempo del consumo avviene in stand by c'è sicuramente un problema, e non so se il root sia la soluzione.
    Intanto è indispensabile ShutApp, che non richiede il root. Per le app preinstallate di sistema inutili (che ShutApp non disattiva), si possono disattivare definitivamente a mano, non è indispensabile disinstallarle.
  7. #456
    Sep 2016
    Quote Originariamente inviato da Rockson Visualizza il messaggio
    Guarda non so adesso di preciso il consumo perché l'ho appena caricato, ma ci sono giorni che ho bisogno di caricarlo due volte in 24 ore, gioco poco, utilizzo WhatsApp e qualche notizia su internet, a volte qualche mail ma niente di che. E raramente arrivo a sera ma se ci riesco non lo uso quasi per niente. Finora non sono riuscito a capire il problema. Spero di risolverlo
  8. #457
    Secondo me c'è qualche app o servizio attivo che consuma in modo esagerato, bisognerebbe vedere le statistiche di consumo delle varie app. Inoltre giocare un'ora equivale a 3 ore di utilizzo normale, in quel modo si fa presto a esaurire la batteria. Altra cosa che influisce moltissimo è la luminosità, io la tengo max al 5% o al minimo.
  9. #458
    Sep 2016
    Io gioco 10 minuti ogni 4/5 ore non di più, le statistiche sono Massimo del 2% ad applicazione, e non sono molte le app, non capisco veramente dove sia il problema
  10. #459
    Oct 2013
    Ciao a tutti, la mia ragazza ha un Raimbow Jam 4G, come l'ho acceso e collegato ha scaricato degli aggiornamenti di sistema. Al primo riavvio ho fatto un bel wipe totale così da poter configurare il telefono senza paure che l'aggiornamento potesse aver creato instabilità. La versione è la 8. Sul sito per il Jam 4G esiste la 12, sapete come mai dal ricerca aggiornamenti non me la trova ?
    Ho letto qualche pagina più indietro, che se applichi l'aggiornamento dal PC ti cancella tutto...ma non è un semplice update che mantiene tutto ?
    Esiste la possibilità di avere una release note dei vari aggiornamenti ? La mia ragazza lo usa da pochi giorni, per ora va bene, solo che è incappata nel problema che connessa in WIFI pur navigando correttamente le appare un punto esclamativo sull'iconcina. Ho letto in giro che è un problema che hanno sti WIKO chi più chi meno, ma non riesco a capire se è risolvibile.
    Ultima modifica di cybermat; 26-09-16 alle 13:37
  11. #460
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da cybermat Visualizza il messaggio
    Il punto esclamativo di solito significa che c'è una connessione wifi ma che questa non fornisce un accesso ad internet.
    Quindi sembrerebbe un problema di scambio dati con il router o il punto di accesso internet.
    verifica canale di trasmissione del router, protocollo di sicurezza e se non hai beneficio, dovresti tentare di attribuire un IP statico al dispositivo Wiko quando connesso al wifi.. segui le guide che trovi anche sul notro forum.
