Pagina 211 di 424 primaprima ... 111161201209210211212213221261311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,101 a 2,110 su 4238
WIKO Rainbow (Thread ufficiale)
  1. #2101
    Quote Originariamente inviato da lebrone Visualizza il messaggio
    Scusate la domanda, ma "rootare" il telefono a cosa serve effettivamente (a parte se uno vuole installare color OS o MIUI)?
    serve serve.. togliere pubblicità modificare la qualità audio delle cuffie rimuovere le stupide App di sistema ecc cambiare font comunque se faccio il root è poi ripristino il cell con quel programma torna sempre tutto come prima giusto? (Senza root) e tutto come acquistato? Chiedo se c'è qualcuno che lo ha già fatto PS gli aggiornamenti vanno? Grazie
    Senior Droid L'avatar di MrDante
    Salemi
    Huawei P8 Lite
    Ringraziato 63 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kevin95 Visualizza il messaggio
    Si, torna tutto come prima. Gli aggiornamenti vanno solo se tu NON rimuovi nessuna app preinstallata
  4. #2103
    Cuneo, IT
    Meizu M2 Note
    Ti si potrebbe rispondere che se non lo sai, allora non ti serve.
    Scherzi a parte, ho visto che hai già ricevuto due risposte e dunque non aggiungo nulla.
    Ma se avessimo una zona del forum dedicata ai nostri amati dispositivi Wiko, e quindi un moderatore attento, la risposta alla tua domanda sarebbe stata di scrivere nell'Android Cafè, che è il posto giusto -per vari motivi- in cui fare queste domande del tutto generali (e generiche) riguardo Android.
    Anche se non sono moderatore di niente, penso che se noi per primi evitassimo di parlare qui solo per comodità di argomenti del tutto avulsi dai dispositivi Wiko, forse le richieste di creazione nel forum di una sezione apposita per i dispositivi Wiko che io, MrDante, ArrowBreaker e BRabbit abbiamo recentemente posto (ed alcuni altri prima di noi) potrebbero essere prese in considerazione, perché non è sicuramente interesse degli amministratori del forum aprire nuove sezioni specifiche del forum in cui poi si parla di tutto.
    Anzi... torno anche io alla carica.
    Al mondo ci sono solo 10 tipi di persone: chi comprende il sistema binario e chi no.
  5. #2104
    su android cafe un altro utente ha chiesto come rottare il proprio smartphone e quali benefici portava questo e gli hanno risposto di guardare nella sezione del proprio telefono ed eventualmente chiedere li' e poi hanno chiuso il post, ecco perche' chiedo qui quali sono i benefici di fare il root ed inoltre un'altra domanda importante, la spiegazione in prima pagina di come fare il root e' valida e la migliore
    Quote Originariamente inviato da riccardo859 Visualizza il messaggio
    Ora vi spiegherò il metodo più facile e più veloce per effettuare il root su wiko rainbow.
    Allora metodo testato su 6 wiko Rainbow perfettamente funzionante su tutti e 6, quindi funzionante al 100%
    Inanzitutto scaricate questo file ( cercate su google FRAMAROOT APK)
    Copiatela sul vostro telefono ( qualsiasi percorso)
    Andate su opzioni sicurezza e inserire la spunta su origini sconosciute
    Installarla e poi cliccare su installer SuperSu", e poi sotto su " Barahir"
    Vi uscirà la notifica di avvenuto root, riavviate e per magia avrete supersu.
    Per testare scaricate root cecker.
    Se sono stato utile mettere un thanks
    Per qualsiasi problema o dubbio sono a disposizione.
  6. #2105
    Cuneo, IT
    Meizu M2 Note
    Se la domanda è "come faccio a rootare il dispositivo XYZ?", allora è corretto chiedere nell'area specifica del dispositivo XYZ.
    Tu però non hai chiesto come fare il root di un Wiko, hai chiesto chiesto solo a cosa serve rootare uno smartphone e questa secondo me è domanda da area generica. Oppure dato che da qualche parte è già stato scritto basta cercare un po' in giro. Anche solo cercare con Google qualcosa tipo "android benefici root" può servire.
    Comunque la finisco qui di fare il bacchettone... tanto più che non sono moderatore di nulla.
  7. #2106
    Senior Droid L'avatar di Stenowas
    Jan 2011
    Wiko Rainbow
    Ringraziato 43 volte in 41 Posts
    Oggi pomeriggio è arrivato l'aggiornamento MIUI 4.8.1 OTA direttamente dal Rainbow, installato correttamente e funziona tutto bene.
    Non so se è un problema mio, della rete o di Viber ma, da qualche giorno non si aggiornano i messaggi solo quando apro l'app allora scarica tutto (forse sotto 3G fa le bizze).
    Whatsup funziona regolarmente.
    Il coraggio è il giusto compromesso tra paura ed incoscienza.
    youtube
    flickr
    twitter
    Wiko Rainbow,spettacolare dual sim economico di colore aracio/fucsia/aragosta supergommato!
    Samsung Galaxy Note N7000...defunto, K.O.!
  8. #2107
    Androidiano L'avatar di dayere
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da MrDante Visualizza il messaggio
    Sperando di non toppare clamorosamente (sono sicuramente l'ultimo a poter parlare ), ma credo sia più corretto dire che, con cellulare rootato, se si rimuove qualcosa o si modificano dei file di sistema poi, quelle cancellazioni o modifiche, non vengono annullate facendo un semplice ripristino di sistema, ma bisogna necessariamente reinstallare il FW originale o un eventuale backup fatto tramite recovery modificata.
    Diverso invece il caso di cellulare non rootato, in quel caso, siccome tutti i file di sistema non possono essere stati modificati, il ripristino alle impostazioni di fabbrica fa tornare il cellulare pulito e identico alla prima accensione.
    Correggetemi pure se ho sbagliato.
    Se usate Androidiani App NON quotate perchè l'App ha un baco che rende i vosti post illeggibili!
  9. #2108
    Quote Originariamente inviato da dayere Visualizza il messaggio
    Il ripristino dovrebbe essere firmware non solo dati di fabbrica vai sul sito wiko metti in fracese e c'è il ripristino a jb quindi credo che qualsiasi stronzata si fa si può recuperare tutto come in origine ps:qualcuno che conferma visto che non lo ho mai fatto?
    Ultima modifica di Kevin95; 05-08-14 alle 22:28
  10. #2109
    Nessuna novità riguardante aggiornamenti da parte di Wikó? Ho come impressione che non faranno nessun aggiornamento..
    Inviato dal mio RAINBOW usando Androidiani App
  11. #2110
    Quote Originariamente inviato da Tigerwhite88 Visualizza il messaggio
    Prima dicevano che KitKat sarebbe arrivato a giorni..ora dicono nei prox mesi...
