Pagina 296 di 424 primaprima ... 196246286294295296297298306346396 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,951 a 2,960 su 4238
WIKO Rainbow (Thread ufficiale)
  1. #2951
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da Arrowbreaker Visualizza il messaggio
    Hai quasi sicuramente perso l'IMEI. Usando Mobileuncle o MTK Droid puoi reinserirlo prendendolo dalla scatola del telefono o dallo sticker dietro la batteria.
    Infatti se vado sulle info telefono sotto IMEI dice sconosciuto, e anche sotto "versione baseband". Immagino che la recovery che ho flashato non andasse bene... A parte mettere manualmente l'IMEI, se provo a riflashare la recovery originale lo ripristina allo stato precedente?
    Grazie mille.
    Aug 2014
    Messina
    Wiko Rainbow
    Ragazzi, quando apro il browser o androidiani app il telefono mi prosciuga la batteria in modo pazzesco. Con JB prima non succedeva! Qualcuno sa dirmi se per caso dovrei settare qualcosa in particolare?
    Inviato dal mio RAINBOW usando Androidiani App
  4. #2953
    May 2014
    Niente ripristinare la recovery originale non è servito a nulla. Ho provato a ripristinare l'IMEI con Mobileuncle nell'engineer mode, ma con il comando che ho trovato sulle guide ("AT+1,7etc...) mi dice "This command is not available in userbuild". Cosa può essere?
  5. #2954
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Quote Originariamente inviato da danosavi Visualizza il messaggio
    Stavo per risparmiarti il disturbo di reinstallare la recovery dicendotelo. L'IMEI è un'informazione non contenuta nello spazio di memoria della recovery, quindi rimettendo l'originale non avresti ottenuto il risultato sperato.
    Sinceramente non so come reinserire l'IMEI via Mobileuncle ne MTK Droid, non avendo mai perso dette informazioni per cominciare. Il consiglio che posso darti è provare appunto MTK Droid e se lo stesso non va chiedere a qualcuno che è passato per la stessa via crucis.
    Pronto? Si? Si. Si... si... si... T'HO DETTO DI SI, CE L'HO QUI LA BRIESH!
    (cit: Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro. 1946-2013. Riposi in pace)
    Those who would trade freedom in order to get safety deserve neither.
    - B. Franklin
  6. #2955
    HUAWEI Sonic - Wiko Rainbow
    Ringraziato 99 volte in 63 Posts
    Se non ricordo male, mobileUncle non funziona con Kitkat. L'unico che potrebbe funzionare è mtkdroidtools
  7. #2956
    Androidiano L'avatar di dannyt88
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da dadaloi Visualizza il messaggio
    Confermo ebtrambe le cose, se si ha il root mtkdroidtools funziona bene
    -Samsung Galaxy S3 mini con CyanogenMod 11!...ah,è vero, oramai è un fermacarte
    -Wiko Rainbow
  8. #2957
    H85
    H85 non è in linea
    @danosavi
    Potresti provare con questo programma per windows che genera il file dell'imei, non mi ricordo da che guida lo presi quindi te lo allego io
    IMEI_windows.zip
    dentro c'è un file di istruzioni, è molto semplice.
    Aggiungo solo un passaggio: dopo che hai messo il file nella cartella giusta controlla che le autorizzazioni siano rw-rw---- o 0660 in ottale, mi pare di ricordare che se non era così poteva non funzionare.
  9. #2958
    Aug 2014
    Messina
    Wiko Rainbow
    Baldi giovani ho risolto il problema del consumo abnorme di batteria. Mi sono accorto che con l'aggiornamento si erano attivate tutte le opzioni possibili ed immaginabili. Disattivato tutto il consumo è ritornato nella norma. Per quanto riguarda la perdita dell'imei, prima di aggiornare ho fatto l'unroot con framaroot e così non ho avuto problemi.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Giusco per il post:
    dannyt88 (16-10-14)
  11. #2959
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da Giusco Visualizza il messaggio
    Cioè per non perdere l'imei sarebbe bastato rimuovere il root? Mi percuoterei con una mazza chiodata.
    Eppure avrei dovuto pensarci.
    -Wiko Rainbow
  12. #2960
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da H85 Visualizza il messaggio
    @danosavi
    IMEI_windows.zip
    Grazie, l'avevo provato. Evidentemente il problema non era la perdita dell'IMEI, comunque dopo diversi tentativi (factory reset compreso), ho provato la cosa più semplice, e per questo meno ovvia. Ho rifatto l'aggiornamento a Kitkat con flashtool. Ha funzionato!
