Pagina 130 di 166 primaprima ... 3080120128129130131132140 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,291 a 1,300 su 1659
Xiaomi Mi Box 3 (Amlogic S905)
  1. #1291
    Non sono daccordo, il tanix tx3 mini (30€)in base al frame rate del contenuto che si sta guardando switcha in automatico in 24hz,50 o 60, indipendentemente dalle applicazioni.
    Faccio un esempio: con IPTV se guardi un canale live esempio rai 1 , la fluidità la ottieni settando 50hz, mentre se guardi un vod (video on demand) devi settare 24hz,il tanix te lo cambia in automatico, lo puoi vedere nelle impostazioni, risoluzione schermo ecc, per IPTV e veziee ho risolto usando perfect player come lettore di default, impostando decodifica hardware e spuntando AFR,
    Per Kodi invece ho risolto con fswitch, un addon reperibile in rete.
    Sono anni che combatto con il judder,(sono pignolo, qualcuno neanche si accorge della vibrazione o della perdita dei frame) dopo una decina di box TV acquistati e giornate perse navigando in rete per trovare una soluzione, ho puntato su Xiaomi e spero in una soluzione senza magheggi e artefizi da parte dell' uente
    Sep 2018
    Ringraziato 23 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da ziopeppe71 Visualizza il messaggio
    evidentemente il tanix funge con altra logica.. non voglio dire che xiaomi sia meglio o peggio volevo solo sottolineare che non e' buggata la funzione, e' fatta cosi', per switchare se il video e' fatto partire e la app ha settato tramite api android l'autoframe; cosi' era piegato il funzionamento sul gruppo fb, poi perche' abbiano fatta questa scelta piuttosto che quella che dici tu che andrebbe per tutti non so (quindi penso sia inutile aspettare una build che 'lo faccia andare' a meno di un cambio di filosofia di funzionamento)
  4. #1293
    Si ho letto anche io quel post, ma se non funziona con Kodi,IPTV,dazn,Netflix,prime,YouTube a che serve? Un appello a Xiaomi...copia da quella fetecchia di tanix! L opzione si chiama Resolution adjustment e voila'
  5. #1294
    Mar 2019
    Ciao a me con mibox s iptv extreme con mx player mi gira bene a 4k 25hz per quanto riguarda il live. DAZN e i vod invece a 4k 50hz. Ce qualche settaggio che posso modificare o app da scaricare per avere in qualche modo l autofix resolution corretta per ogni tipo di contenuto che visualizzo? Sia live che ondemand.
    . Grazie
    Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
  6. #1295
    Quote Originariamente inviato da zudaniel
    [quote name="ziopeppe71" post=8101699]Si ho letto anche io quel post, ma se non funziona con Kodi,IPTV,dazn,Netflix,prime,YouTube a che serve? Un appello a Xiaomi...copia da quella fetecchia di tanix! L opzione si chiama Resolution adjustment e voila'
    . Grazie
    Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk[/QUOTE]
    A me i vod con IPTV Extreme girano lisci a 24hz...purtroppo non esistono settaggi sul box, io ho risolto con perfect player settandolo con codifica hardware e la spunta su AFR (autoframerate ) unico inconveniente che quando apri un live o un vod hai 1 secondo di schermata nera perché il player setta il giusto framerate
  7. #1296
    Mar 2019
    . Grazie
    A me i vod con IPTV Extreme girano lisci a 24hz...purtroppo non esistono settaggi sul box, io ho risolto con perfect player settandolo con codifica hardware e la spunta su AFR (autoframerate ) unico inconveniente che quando apri un live o un vod hai 1 secondo di schermata nera perché il player setta il giusto framerate[/QUOTE]E come risoluzione cosa hai selezionato su display?
  8. #1297
    Io ho un TV full HD, risoluzione di partenza 1080p hz50, ma è ininfluente in quanto usando il player me la cambia in automatico a 1080p 24hz, che a me girano fluidi Netflix,prime,veezie YouTube, solo dazn devo cambiare manualmente in 50hz, per Kodi come già detto nel post precedente ho risolto con un addon, fswitch
  9. #1298
    Mar 2019
    4k 25hz canali live
    4k 24hz vod
    4k 50hz dazn
    Queste sono le risoluzioni corrette.
    Purtroppo l'auto switch resolution di Xiaomi non funziona. Non esiste proprio un app apposita per gestire le risoluzioni video ogni qualvolta che si apra un contenuto live o vod che sia?
    Io ho nell altra stanza un tv android philips, stesso sistema operativo del mi box, e neanche ha l'interfaccia per cambiare la risoluzione.... fa tutto in automatico.
  10. #1299
    Sep 2018
    oggi sul gruppo fb hanno segnalato una utiliy refresh_rate
    ho trovato questo forum..
    https://forums.geforce.com/default/t...esh-rate-tool/
    e' stata scritta per nvidia shield ma dicono che funge anche su mibox (io la sto ancora testando); in pratica per ogni app puoi impostare il refresh rate che deve essere settato quando la app viene aperta oppure lasciare il default. Potrebbe risolvere un po di problemi tranne ovviamente il caso in cui una stessa app ha video a frame rate differenti
    io non so che frame rate sono i video su prime video visto che il suo player interno non da questa info ma sia per film che per serie l'ho sempre trovato piu fluido a 24 e cosi' ho settao refresh_rate ed effettivamente appena lancio prime video mi cambia il frame rate. Lo provero per qualche giorno per vedere se ci sono inconvenienti
    ps. comunque a me con l'ultima build kodi mi cambia il refresh rate in base a quello del video (senza usare refresh rate)
  11. #1300
    Sep 2018
    ciao, scusa non ho capito, e' possibile far utilizzare mxplayer come player di default delle app netflix e prime video ?
