Utente del giorno: luigif65 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
Problemi di durata
    Senior Droid L'avatar di Sfranky
    May 2020
    Problemi di durata
    Ciao
    Ho sostituito la batteria con una nuova un po cinesata, ma con apparentemente marchio originale MI, dal lato dell'istallazione nulla la dire, ma la batteria anche essendo nuova dopo il 37% tende a scaricarsi molto in fretta, con l'eseigenza che ho ora, inizio ad avere un consumo molto elevato, due consigli....
    1 - marca di batteria valida per la nuova sostituzione
    2 - tentare con una cover powerbank ma ci sono per l'11 g xiaomi?
    grazie infinite, ciao
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sfranky Visualizza il messaggio
    Ciao
    Ciao,
    purtroppo batterie compatibili o spacciate per originali Xiaomi (ce ne sono davvero tantissime che sembrano originali ma hanno solo un adesivo esterno per mascherare la vera batteria compatibile sotto).
    Inoltre la data di produzione anche lei è molte volte falsa, sempre perchè, avendo molte batterie ferme, non possono permettersi di mostrare che magari sono fatte 3 anni fa, quindi applicando anche date di fabbricazione false.
    Non ci sono metodi efficaci, se non l'assistenza ufficiale Xiaomi che però ha un costo del ricambio ed installazione sicuramente maggiore.
    Che sigla ha la batteria originale? BP42?
    Ho visto su ebay una NEW BATTERIA RICAMBIO ORIGINAL BP42 4250mAh IONI LITIO PER XIAOMI MI 11 LITE 5G da venditore maxyfoto
    a 25€ circa che è dichiarata 100% originale, no so se è una dichiarazione veritiera, ma il venditore ha feedback sempre positivi in tutte le transazioni
    May 2020
    Questa è quella che ho a bordo, c'era scritto di cicalare a telefono spento per 7 ricariche complete la notte, ne ho fatte due...
    Ma non può essere questa la colpa della resa scarsa..
    A riguardo della powerbank integrata nella cover?
    Ultima modifica di Sfranky; 29-11-24 alle 10:12
    Feb 2014
    Marche
    ciao,
    allora sembra quella più "originale" fra le altre..
    Direi di si, cicli 20-80% per almeno una settimana, sono l'ideale per far stabilizzare la batteria e consentire al software di adattarsi anche ad essa.
    Per power bank+cover integrate sono decisamente inutili, troppo ingombranti e pesanti.
    All'occorrenza un power bank da 10000 mAh con carica rapida QC/PD 22.5W potrebbe consentirti un rapido refill in caso di urgenze in 15/20 minuti, lo trovi a meno di 15€ ed è ultra compatto https://bit.ly/418WnOp
    May 2020
    e a riguardo delle impostazione software per compatibilizzare la batteria? Lessi in giro che ce una procedura no?
    Feb 2014
    Marche
    non c'è nulla da fare, con i cicli il software avrà una gestione ottimale della carica residua, dopo appunto una stabilizzazione delle celle interne e una procedura di carica/scarica costante 80-20%
    May 2020
    adesso mi faccio due conti, vedo se e proprio il caso di riaprirlo, l'unico e puntare sulla data di creazione, ma e taroccata come hai gia detto ed intuito... qui va un po a fortuna, i prezzi si equivalgono non posso neanche puntare sul più costoso azz..
  9. #8
    Yamaha G2
    Tira avanti con un Power bank e poi quando non ne puoi più cambi telefono.
    Lo so è uno spreco da tutti i punti di vista ma purtroppo è così.
    Avevi provato a fare un reset?
    Spesso migliora le prestazioni in generale e anche la durata batteria...
    Mi OPPOngo!
  10. #9
    May 2020
    reset in che senso? HW Reset formattazione?
    Se intendi dire ciò, ho il root presente, prova ad elencarmi gli step, vedo se e a portata...thx
    Ultima modifica di Sfranky; 29-11-24 alle 12:26
  11. #10
    May 2020
    questa procedura me la ha data il produttore, che dite?
    Sembra dalla descrizione che ha fatto che il chip set della batteria nuova non si a letto correttamente e che quindi non si raggiunga il 100% effettivao di ricarica assorbita
    la vecchia batteria era gonfiata o scaldava molto in uso ultimamente ?
    se No,
    esegua questa manovra per il Riavvio avvio in carica (risolutiva nel 96% dei casi trattati)tale serve anche per Azzerare la lettura del Chip set della batteria
    con la batteria esegua il backup al pc del device ( questo serve per salvaguardare i dati presente nello smartphone)
    collegando il Cavo di ricarica alla presa USB del pc di colore BLU (che eroga 1.5A)
    una volta eseguito il backup
    -smonti la batteria
    -colleghi nuovamente il cavo al pc Porta Blu senza la batteria inserita
    -con il cavo connesso inserisca la Nuova batteria ( questo serve ad azzerare la lettua del chip set della batteria)
    potranno accadere 2 cose
    a) il device va in carica da spento ( e tale deve rimanere cosi per circa 3 ore)
    b) il device si avvia , si dovrà a questo punto spegnere e lasciare in carica da spento per 3 ore
    a seguire è necessario ripetere almeno 5 cicli di ricarica notturna a device spento
    di solito questa procedura sblocca il tutto e porta ad avviare correttamente il device con la nuova batteria
    restiamo a disposizione
