Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 47
[Modding] Thraed per Aiuti, Dubbi e problemi con le Operazioni di Modding [Xiaomi Mi 11 Ultra Modding]
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,417 volte in 5,979 Posts
    SUPPORTO MODDING XIAOMI Mi 11 Ultra
    Onde evitare un inutile proliferarsi di Thread (molto spesso doppioni di altri) contenenti piccole domande, curiosità o dubbi vari sulle operazioni di Modding, utilizzate il presente per fare tutte le vostre domande. In sezione verranno lasciati solo Thread importanti, con problemi seri, il resto verrà indirizzato qui.
    ___________________
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    JakSpoon (10-10-21)
    Baby Droid L'avatar di JakSpoon
    Sep 2013
    Terni
    Xiaomi Mi 11 Ultra
    Ciao a tutti!
    Sono "nuovo" del mondo Xiaomi, visto che da nemmeno un mese ho comprato un Mi 11 Ultra importato dalla Cina (infatti monta la MIUI Cinese aggiornata all'ultima versione disponibile, la 12.5.12 Stable RKACNXM).
    Da qualche giorno, essendo abbastanza noob, mi sto ri-informando al meglio per poter installare l'ultima versione stabile della Xiaomi.eu ROM in versione stabile!
    In questi giorni provvedo già a sbloccare il bootloader, la procedura ormai non è un problema...
    e ho deciso di seguire una guida di un utente "pro" presente sempre nel forum Xiaomi.eu, dove in pratica utilizza la TWRP modificata adatta al Mi 11 Ultra e la avvia tramite Fastboot toolkit, e poi elencando tutta la procedura "semplice" da fare (non so' se posso, ma in caso la linko qui direttamente nella discussione cosi potete vederla nel dettaglio)
    Diciamo che seguendo la guida sto tranquillo, ma ora ho un ultimo "grande" dubbio: la procedura MIGLIORE da usare per formattare completamente il telefono (ovviamente senza andare in hard brick)
    La faccio breve:
    - In questa guida, in pratica dice di installare prima la ROM zip dentro il telefono con il comando "INSTALL" > "wipe to confirm Flash"... poi tornare nella Home, e per formattare, "WIPE" e poi "Format Data" > yes.. riavviare e, rom installata.
    - Un altro utente invece, nella discussione, in pratica consigliava, per un installazione pulita, fare la stessa procedura ma INVERTITA: quindi avviare la TWRP da Fastboot, andare a formattare, riavviare la TWRP sempre da fastboot (visto che finche non si installa la Xiaomi.eu ROM, non "salva" la recovery modificata, da quello che ho capito), e a questo punto installare la ROM con Install.. questo per fare una pulizia a detta sua migliore ed evitare possibili conflitti.
    Quindi ecco la prima domanda: le due metodologie sono identiche a livello di "pulizia" per un installazione più pulita possibile?
    L'altra mia domanda è questa:
    a prescindere dalla sequenza, il Comando FORMAT DATA dentro WIPE, pulisce TUTTO il telefono come se andassi su ADVANCED WIPE?
    Se l'advanced wipe è migliore, quali voci devo scegliere per formattare TUTTO senza pietà ma senza andare in Hard Brick
    (tra le voci: Dalvik/ART Cache - System - Data - Internal Storage - Cache - Micro SD card - USB-OTG)?
    Grazie mille!
  5. #3
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da JakSpoon Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    La faccio breve:
    Grazie mille!
    Mi piace di più la seconda procedura.
    Formattare dopo l'installazione della rom fa cancellare le eventuali applicazioni non di sistema ma comunque collegate a quella rom.
    Ma non ho mai fatto modding su Xiaomi per cui la migliore soluzione potrebbe essere quella che riesci a verificare che abbia maggiori Feedback.
    inviato da Mi
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (11-10-21),JakSpoon (10-10-21)
  7. #4
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Fai il flash della rom e poi format data (non wipe data).
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato complicazio per il post:
  9. #5
    Sep 2013
    Terni
    Xiaomi Mi 11 Ultra
    Grazie mille Complicazio...
    Quindi mi confermi che con questo metodo, anche se faccio ll WIPE dopo aver installato la ROM, avrò comunque un'installazione pulita della nuova ROM?
    Perché qualcuno dice di fare il format data prima, poi flash rom, e anche dopo?
    Per conoscenza mia, il FORMAT DATA a quali voci dell'ADVANCED WIPE corrisponde?
  10. #6
    Sep 2014
    Installazione pulita, vai tranquillo.
    Il format data è un'opzione a parte.
    Inviato dal mio M2101K6G utilizzando Tapatalk
  11. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    JakSpoon (11-10-21)
  12. #7
    Sep 2013
    Terni
    Xiaomi Mi 11 Ultra
    Perfetto ti ringrazio molto... allora farò sto "Format Data" dopo aver flashato la ROM!
    Ps. però te prego, spiegami "tecnicamente" sta cosa del fare lo Wipe dopo aver installato la nuova rom... in pratica, quando si installa la ROM Xiaomi.eu, con il procedimento di installazione, fa da solo una "pulizia" prima di mettere il nuovo SO? e il Format Data alla fine serve solo per ripulire i residui di installazione?
    Non capisco perché non sia una procedura "standard" e univoca... visto che qualcuno (come detto all'inizio), consiglia comunque di fare il format data all'inizio, poi flash ROM, e poi rifarlo alla fine...
  13. #8
    Sep 2014
    La guida dal forum Xiaomi.eu consiglia il format dopo il flash della rom https://xiaomi.eu/community/threads/...ng-twrp.62738/
  14. #9
    Sep 2013
    Terni
    Xiaomi Mi 11 Ultra
    Si verissimo... infatti ho pure scritto nel thread:
    Ma per questo ho chiesto pareri pure qui... perché il tizio, chiedendogli questa cosa, in pratica mi ha risposto: "Questo è un procedimento, se vuoi seguirlo bene, altrimenti fai come ti pare" (senza spiegarmi il perché di questa scelta).
    Nel corso del thread, un altro utente credo competente diceva invece di fare comunque il FORMAT DATA prima e dopo il flash della ROM... per questo sono andato in confusione, e per questo volevo il parere di chi ci capisce di più (e parlando italiano ovviamente, cosi capisco meglio).
    Se però mi confermi che al 100% fare il format data alla fine, o farlo prima e dopo, sia la stessa IDENTICA cosa... allora ovvio lo faccio solo alla fine e via!
  15. Il seguente Utente ha ringraziato JakSpoon per il post:
    complicazio (13-12-21)
  16. #10
    Senior Droid L'avatar di anassagora
    Ringraziato 74 volte in 53 Posts
    CIao, dai una mano anche a e?
    Ho 11 ultra con la rom in inglese.
    Cosa devo fare per mettere la global?
    è sufficiente che mi dai in ordine i link delle guide da seguire.
    Grazie!
