Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 31
Ritardo notifiche
  1. #11
    Aug 2014
    Grande!
    Allora ho risolto facendo quello che credo non avevo fatto leggendo la tua ultima parte, ovvero i full wipe.
    Facevo solo i wipe cache e poi flashavo la ROM. Il mio arrivo' con ROM stabile credo poi ci flashai la ROM miui.it.
    Ora ho fatto i full wipe e poi ho flashato la ROM dal sito originale xiaomi.eu, quella stabile global.
    Ok non ha l'italiano ma onestamente sembra fluidissima rispetto all'altra nn so se perché' ora e' un po scarna anche se ho rimesso tutto risincronizzando account google e miui.
    Forse aver installato greenify rimango convinto che abbia interferito in qualche modo nei permessi vari.
    Comunque questa ROM mi da zona locale Cina e non ho l'EUROPA ma per il resto messa in inglese devo dire che e' ottima.
    L'unica cosa che mi manca forse e nella tendina dove ho il lettore il tasto per tornare indietro e la gesture per la ricerca facendo swipe dal basso (ma forse la ripristino).
    Questa ROM stabile si aggiorna in caso via ota vero, non devo flashare ogni volta io dal sito vero? In caso preferisco, meno lo tocco meno danni faccio ho visto
    grazie mille eh, ho imparato diverse cose!
    Ultima modifica di Rhino; 23-06-15 alle 01:07
    Androidiano L'avatar di grogi
    Non so se l'aggiornamento via OTA è quello della tua rom o quello cinese.
    La stabile viene aggiornata mensilmente, ed è multilinguage, quindi dovrebbe avere l'italiano, non in tutti i menù ma dovrebbe averlo, non ha abilitati i permessi di root.
    La rom miui Italia invece, si aggiorna ogni settimana, ha già i permessi di root, oltre ad essere stabile ha una traduzione praticamente perfetta.
    Anch'io vengo da un N4( moddato in ogni modo possibile anche con la MIUI e li ho deciso di prendere uno xiaomi), ti assicuro che appena farai l'abitudine alle "diversità" della MIUI, non rimpiangerai di certo il nexus...
    PS: con la miui non serve greenify, i permessi alle app li concedi dall'app sicurezza, anche il permesso di rimanere attiva in background...
    Ultima modifica di grogi; 23-06-15 alle 01:19
  4. #13
    Aug 2014
    La ROM che ho installata e' questa:
    Mi sembra ottima, forse meno completa rispetto a quella di miui.it (questa e' presa da en.miui.com), pero' ad esempio ora ogni volta che inserisco il cell nel computer me lo riconosce subito con MI PC suite cosa che prima non avveniva.
    Certo devo dire l'N4 era davvero un super terminale, ma la qualità' della miui si vede subito se la impari a conoscere subito, senza contare l'enorme differenza di poter arrivare a fine giornata tranquillo.
    Per i wipe da fare i ho fatto il wipe all data, l'unico cruccio per cui non lo facevo era di perdere le chat di whatsapp, altrimenti per il resto a riprestinare tutto non ci vuole molto.
    Confermo che nella app sicurezza con questa rom ho perso l'opzione root in sicurezza, ma per un non moddatore o come si dice come me va bene, altrimenti davvero farei danni penso, alla fine e' importante per me poter contare sempre sul cell.
    Ultima modifica di Rhino; 23-06-15 alle 07:56
  5. #14
    Aug 2014
    Ho notato che la le due partizioni hanno una ROM diversa quindi suppongo questo sia uno dei problemi.
    Non credo mi sia molto chiaro come essere certo che la ROM sia la stessa in entrambe, se ho capito bene devo flasharedue volte dall'updater la ROM, quindi lo faccio una volta e poi pur avendola già' lo rifaccio sempre da li.
    Mi e' capitato di andare in ricovery e quando ho riavviato con la seconda era diversa e il cell inutilizzabile poiché' credo fosse anche una versione più' vecchia.
    Come mai non ha installato la ROM su entrambe la prima volta? C'e' un modo senza andare in recovery per capire come sta?
    Cavolo se e' dura
    Per aggiornare le due partizioni devo entrare in recovery e selezionare la seconda partizione avviarla e poi andare sull'updater e inserire anche qui la stessa ROM che nella prima?
    Lo chiedo perche' a me la seconda ROM non funziona bene e lanciarla mi incasina solo il telefono quindi non so bene come fare
    Ultima modifica di Rhino; 24-06-15 alle 10:29
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da Rhino Visualizza il messaggio
    Cavolo se e' dura
    Due cose per capire come procedere...
    Che recovery hai installata? Quella stock?
    Che rom vuoi insrallare? Stabile o developer?
  7. #16
    Aug 2014
    Allora ero in stabile ma ho riscontrato ancora quei problemi di notifiche allora sono andato in recovery e riavviando nell'altra partizione ho notato che la ROM era diversa (e mi ha causato continui problemi con google stop che neanche riuscivo ad andare in recovery dall'updated.
    Alla fine sono riuscito e post reset mi ha preinstallato la 5.6.4 developer di italia credo.
    Alla fine sono andato su miui.it scaricato la 5.6.19 e rinominata update.zip pensando poi di fare installazione da recovery ma mi ha detto (sign non verified o qualcosa del genere.
    Allora l'ho messa nel telefono e poi dall'updater ho lanciato l'aggiornamento e mi sono trovato in partizione 1 con la 5.6.19.
    Ora sto rilanciando cosi da trovarmi in 5.6.19 anche in partizione 2.
    Purtroppo mi dice ogni tanto "il processo con google.gaps interrotto"
    Esiste una guida su come fare una installazione come si deve senza fare errori ed aver il telefono pulito?
    Credo che il discorso delle 2 partizioni mi abbia messo KO
    Anche dopo aver messo la 5.6.19 in entrambe provando a fare il install update.zip to System da recovery mi da autenticazione firma fallita.
    Comunque quanto meno dovrei avere la stessa su entrambe ora, già' una vittoria.
    Esattamente il processo com.google.process.gapps che mi dice si interrompe quando lo accendo cosa intende?
    Ultima modifica di Rhino; 24-06-15 alle 11:29
  8. #17
    Il processo com.google.etc.etc si blocca perché hai due rom diverse sulle 2 partizioni, ed hai avviato la più vecchia senza fare i wipe.
    La 5.6.19 Italia ha un piccolo bug nelle impostazioni avanzate, nulla di che, qualche crash aprendole.
    Se vuoi cosa fluida e sicura, developer EU o stabile EU; o la penultima release italiana (5.6.4 mi pare).
    Come installare tutto pulito?
    Scarica la rom che preferisci, e salvarla sulla directory principale del device.
    Avvia il telefono in recovery, e fai i wipe.
    Installa da recovery la rom scelta sulla partizione 1, installa la stessa rom sulla partizione 2.
    Fai i wipe cache e dalvick.
    Riavvia il telefono.
  9. #18
    Aug 2014
    Adesso pero' ho la stessa ROM su entrambe le partizioni, quel discorso del google.etc credo sia perché' qualcosa non ha i permessi che deve.
    Confermo il bug, allora ti spiego perché continuo nei dubbi.
    Quando ho scaricato questa ROM e l'ho rinominata update.zip (se ho ben capito altrimenti da recovery non la installa), alla fine del processo mi ha detto fallito poiché la firma non era riconosciuta. Quindi per installare da recovery dove sbaglio?
    quando dici di salvarla nella directory principale cosa si intende? la metto in file zip o devo metterla in un file particolare? Se faccio i wipe ho visto che comunque cancella tutto, anche le ROM salvate. Come superare il tutto? I wipe quindi li faccio prima di salvare la ROM giusto?
    nei vari wipe tra l'altro non mi nomina il dalvick, che intendi delle voce che lui mi da in recovery?
    Altra cosa quando intendi cosa fluida e sicura (come vedi il mio obiettivo e' avere un terminale he funzioni bene e lasciarlo così il più' a lungo possibile), la stabile EU ad esempio cosa intendi di preciso? Volevo recuperare la 5.6.4 passata in miui.it e nel sito non sono riuscito bene, quella di cui parli tu sarebbe quella su en.miui.com.
    Tutto nasce da quella ROM che avendo ormai nelle altre partizioni altre e' successo il caos.
    Come scegliere su quale partizione installare? Io quando faccio recovery e poi installa update.zip non mi chiede dove metterla, va da solo. Senza contare che ha me si e' bloccato al termine comunque dicendomi che non autenticava la firma della ROM (in questo caso la 5.6.19).
    Ora se io prendo la stabile EU, la metto nel tel, poi se faccio i wipe cancella anche i file e quindi la ROM stessa, facendo wipe all data, quindi poi che ROM installo da recovery? E devo comunque sempre rinominarla.
    Help
  10. #19
    Nov 2010
    Ringraziato 40 volte in 37 Posts
    se vuoi una rom che sia più stabile ed affidabile possibile, l'unica possibilità è quella della Global Stable, che hai preso nella risorsa corretta (en.miui.com).
    al di fuori di ciò, sono tutte più instabili o meno affidabili. Ah, per l'installazione, puoi anche cercare la versione in FASTBOOT; secondo me sono più comode e nel caso come il tuo secondo me sono più adeguate perchè riportano il terminale allo stato esatto di come è uscito dalla fabbrica, meglio persino di un full wipe. Cerca su google come si flasha da fastboot, è abbastanza facile e secondo me ti converrebbe farlo senza impegolarti in altri flash da recovery o updater.
    ivi inclusa la miui versione 'EU stabile': se si sta parlando di quella che si scarica da xiaomi.eu sottolineo che NON E' una ROM ufficiale (cioè sviluppata direttamente dal teami xiaomi).
    quella italiana (da miui.it) tanto peggio in questo senso: è basata sulla global developer, che può essere parecchio buggata diciamo "per definizione".
    c'è un sacco di casino sulle ROM MIUI in giro, anche perchè si chiamano più o meno tutte alla stessa maniera e anche i siti non ufficiali usano il brand come se fosse loro, cosa dovuta probabilmente al fatto che la MIUI nasce come progetto 'comunitario'. Io stesso spero di aver capito correttamente ma ci ho messo un po'
    ah: io uso (usavo, il mio cell è in panne x problemi hardware al momento) la GLOBAL STABLE e a livello software non ho praticamente mai lamentato dei bachi, che fioccano invece sulla developer e sono molto frequenti sulle altre.
    se non ti secca avere il celli in inglese (un po' di casini te li fa, e devi usare per forza tastiere di terze parti), e vuoi un cellulare al massimo stabile e affidabile, il mio consiglio è: usa quella.
    ps.: i terminali xiaomi usati con le rom stabili secondo me vanno che è una bellezza e non necessitano di particolari accorgimenti, in generale, a parte quelli già citati della gestione autorizzazioni. Purtroppo però, secondo me, è il mi4 che è nato un po' male con qualche baco software e la situazione ci sta mettendo un po' a normalizzarsi, quindi secondo me per questo smartphone la developer è un po' più a ricschio di altre.
    FONTI INFO:
    utile tread "ufficiale" dove spiegano tutto sulle ROM
    http://en.miui.com/thread-24860-1-1.html
    per saperne di più sul fastboot:
    http://en.miui.com/thread-28640-1-1.html
    pps: un problema cui vanno incontro un po' tutti i terminali da 'paciugare', e non ultimi gli xiaomi, è quello del LOST IMEI/BASEBAND... se non sai cos'è, verifica prima di cominciare a flashare e riflashare il tuo celli... potresti trovarti brutte sorprese. Te lo dico perchè come sempre a fare flash vari non è che sia sempre indolore, e usare fastboot come da me suggerito non è da meno (pur essendo lo strumento ufficiale inventato da xiaomi per intervenire sui suoi celli) ciao
    Ultima modifica di alcarin; 24-06-15 alle 17:38 - Motivo: aggiunto il discorso su fastboot
  11. #20
    Aug 2014
    Grazie Alcarin per aver condiviso il tutto, si sono arrivato ora alla stessa conclusione.
    Ora sono riuscito a mettere nelle due partizioni la stabile e sembra funzionare ok, poi vedremo se con le notifiche sara' tutto ok ma al momento mi sembra il male minore anche fosse.
    Il problema era che per come ho capito funziona, quando tu dall'updater flashi la ROM TE LA METTE nell'altra partizione e riavviando ti porta li, solo che al momento ovviamente venendo dalla 1 rimanevo con 2 ROM diverse e mi dava sempre process.google stopped et, neanche la SIM riconosceva.
    Anche avendo fatto i wipe all data in recovery (recovery della mIUI avviata dall'updater), ho risolto poi andando in impostazioni e facendo ripristina a condizioni di fabbrica o simili, dove fa un wipe ma si vede migliore, non so.
    Il dubbio che mi son portato è ma non potevo flashare la ROM in entrambe le partizioni con una mossa sola (rinominando e avviando dal recovery della MIUI come update.zip O UPDATE.ZIP mi dava autenticazione fallita.
    Devo dire che avendo nel mentre montato le altre ROM confermo che i bug sono diversi, ok la funzione search o quella per andare indietro nel lettore musicale, ma l'italiano assolutamente non vale la pena per l'instabilità' richiesta.
    A margine devo dire che il giorno passato a moddare o come si dice mi ha fatto riflettere sul perché' aziende come la APPLE vendono a caro prezzo il loro prodotto standardizzato e al limite del noioso per quanto rimane immutato. Certo che per gente che non ha tempo e ha bisogno di device pronti all'uso e non possono o vogliono dedicare tempo al modding effettivamente quella garanzia di stabilita' capisco che si è disposti a pagarla anche cara.
    Ora rimango con la stabile a lungo e se posso dare un consiglio per chi ha intenzione di avere un cellulare per un uso standard tra email, skype, whatsapp et e ne ha bisogno in maniera stabile, la stabile sembra essere la soluzione consigliata.
    In caso si disponga di due terminali allora lo xiaomi da flashare come dannati può' essere una idea
    Ringrazio grogi per il supporto ho davvero imparato tanto.
    mi dileguo stremato
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Rhino per il post:
    grogi (25-06-15)
