Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 52
[UFFICIALE] Discussione batteria-autonomia
  1. #31
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tennic Visualizza il messaggio
    Per quanto mi riguarda, confermo che il telefono consuma ben di più di ogni altro telefono da me posseduto, traffico in smartphone da 6 anni, ma non ricordo mai di non essere arrivato sino a sera, con questo è la norma
    Da trickster mod, mia vecchia conoscenza dai tempi dei modding sui kernel sui miei Nexus, oppure Kernel Adiutor, ed ho sempre un 83% almeno di Deep Sleep, quindi regolare, ed una frequenza minima al minimo, ossia 384.
    Quindi la scarsa autonomia non è imputabile a qualche impostazione, è proprio così il telefono, o la rom...
    Ma il mio discorso non era sulla autonomia, quanto sul fatto che a sistema avviato, quindi solo dentro la rom, le percentuali da 0 a 18% non esistono, ossia a 19% si spegne il telefono, come fosse a zero, e si spegne 0.00001s dopo essere arrivato al 19%.
    Invece, da recovery, da 19% scende regolarmente sino a zero, come infatti deve essere, e dura altre 2 ore acceso, con display acceso (in recovery).
    Ergo, la rom, per qualche motivo, manda il comando di spegnimento al 19%.
    Ho resettato le statistiche batteria, usato le app apposite, etc, niente da fare, il che conferma un qualcosa di legato alla rom.
    La ricarica immagazzina sempre più di 3000mAh, il che conferma la bontà della batteria, e conferma ulteriormente i miei sospetti.
    Anche in ricarica, parte da 19%...
    Esiste da qualche parte un settaggio di spegnimento a batteria scarica, simile a quello del notebook, che ad esempio comanda lo spegnimento quando arriva al 5%?
    Si il tuo discorso l'avevo capito, era anche per questo che mi è venuta l'ipotesi delle frequenze sballate nella ROM, che magari non si presentavano in Recovery.
    Poi il fatto che il telefono si spenga al 19%.. Francamente non trovo un nesso, soprattutto grazie alle tue informazioni sulla batteria (in salute) e sul comportamento in Recovery.
    L'unica è come dici tu, che la ROM di xiaomi.eu e di miui.it abbiano qualche problema, anche se è molto strano. Per fare la prova del 9 io proverei a mettere una ROM ufficiale, peccato che la Global per il Mi4c non arriverà mai.
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
    Oct 2013
    Xiaomi Mi6 6/128, Huawei M5 8"
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fortinho Visualizza il messaggio
    Ma se sono l'unico, non vorrei che si sia "incasinata" qualche impostazione (anche perchè sino a circa un mese e mezzo fa funzionava perfettamente), ecco perchè chiedevo se lo spegnimento ad x% è definito da qualche variabile di sistema (che non conosco)
    HUAWEI MediaPad M5 8.4"
    XIAOMI Mi9
  4. #33
    Sep 2009
    Ringraziato 32 volte in 32 Posts
    @Tennic hai già provato a fare un installazione pulita della tua rom?
    Oppure fai un backup è provi a mettere la cm13 o broken Os e vedi se ti si presenta il problema dello spegnimento al 19% così da capire se il problema è la rom o qualcosa a livello hardware ( sarebbe davvero strano...)
    Inviato dal mio Mi-4c utilizzando Tapatalk
  5. #34
    Oct 2015
    Xiaomi Mi4C
    Ma che rom hai, perché il mio arriva sempre a spegnersi normalmente allo zero. Hai provato a rimettere una rom più vecchia?
  6. #35
    Feb 2015
    MI5
    Ringraziato 29 volte in 22 Posts
    Anch'io che lo uso dall'inizio di ottobre sempre con le rom di xiaomi.eu non ho di questi problemi, anche ieri sono arrivato (come la sera prima) fino all'1% di batteria. Certo non è un mostro in quanto a durata della batteria, c'è di molto meglio ma c'è anche di peggio...
  7. #36
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da foxrobi Visualizza il messaggio
    Ad ogni aggiornamento faccio tutti i wipe compreso system, lascio solo "data", ma non credo che nella partizione "data" ci sia un qualcosa che comanda lo spegnimento del telefono
    Il prossimo passo sarà infatti cambiare rom, almeno temporaneamente...
    Quote Originariamente inviato da mrcool Visualizza il messaggio
    La rom in firma... Il bello è che sino a gennaio/febbraio arrivavo sino a 0%... Dopo un aggiornamento, ha iniziato a spegnersi al 19%...
    Sono stato alquanto stupido a non segnare la versione della rom dalla quale ha iniziato a fare questo problema
    XIAOMI Mi9
  8. #37
    Sep 2009
    Non so, ma data contiene tutte le app, e se qualcosa ha incasinato il sistema potrebbe essere anche da quello... Un tentativo di wipe completo lo farei...poi al limite torni al backup da recovery ma almeno ti togli il dubbio se è la rom o un problema del dispositivo
  9. Il seguente Utente ha ringraziato foxrobi per il post:
    Tennic (17-04-16)
  10. #38
    Oct 2013
    Appena possibile farò questa prova, anche con altra rom
    XIAOMI Mi9
  11. #39
    Jan 2014
    La tua descrizione mi fa pensare ad una cosa..
    @gianpru @Tennic @Bigbally se avete i permessi di root, provate ad installare un'app per la gestione del kernel (Kernel Adiutor, ad esempio) e da là controllate la frequenza minima della CPU: in caso fosse "alta" va settata bassa, volendo anche al minimo. Infatti in caso questo valore fosse alto la CPU non scenderà mai sotto quel dato valore, anche con telefono a riposo.
    È solo un'ipotesi, ma tentar non nuoce.
    Grazie Fortinho.
    dopo qualche prova, ho notato che il battery drain (determinato dal fatto che il processore rimane sempre a 1440 MHz) potrebbe essere legato anche alla rete in cui si aggancia il Mi4C. Ho H3g e quando ero in roaming su TIM le frequenze si abbassavano normalmente. Qualche giorno fa ho anche installato kernel adiutor, per un paio di giorni tutto andava meravigliosamente, stamattina ho dovuto riavviare 5 volte prima di vedere il funzionamento normale.
    Anche a me fino a qualche mese fa tutto (a gennaio sivcuramente) funzionava perfettamente... credo che dopo un aggiornamento sia successo il "casino".
    A vostra memoria, quando si aggiornano le ROM OTA, si aggiorna anche il kernel?
    in caso negativo, è possibile in maniera "facile" cambiare il kernel con uno di qualche mese fa?
    grazie in anticipo.
    Saluti
    Fabio
  12. #40
    Oct 2015
    Xiaomi Mi4C
    Quote Originariamente inviato da Bigbally Visualizza il messaggio
    Grazie Fortinho.
    grazie in anticipo.
    Saluti
    Fabio
    Si penso che si aggiorni anche il kernel, però non so se sia possibile tornare al vecchio...
