Pagina 2 di 6 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 52
[UFFICIALE] Discussione batteria-autonomia
  1. #11
    Ringraziato 69 volte in 56 Posts
    Ragazzi dipende anche a quale ciclo di ricarica siete, i primi cicli secondo me sono parecchio variabili, dopo poco più di una dozzina di cicli secondo me abbiamo la batteria al massimo delle sue potenzialità che ovviamente ci darà risposte più costanti
    Androidiano L'avatar di karmine1994
    Quote Originariamente inviato da Argasil Visualizza il messaggio
    e che mi farà... le 20 ore di autonomia di schermo acceso? 😂😂
  4. #13
    Se utilizzi una batteria al plutonio secondo me ti dura una vita senza ricarica anche xD ovviamente il mio messaggio era rivolto a chi aveva risultati di batteria anomali, ho letto che tu ti fai le tue sette ore di SOT che sono più che buone quindi non credo che il mio discorso per te valga
  5. #14
    È da una decina di giorni che dopo averlo lasciato in carica tutta la notte, da spento, e ricaricato al 100%, quando lo avvio la batteria è subito al 92%. Poi la durata giornaliera sembra la stessa. Ho appena aggiornato alla ultima versione multi.eu e non è cambiato nulla.
  6. #15
    Androidiano L'avatar di Willyb75
    Mi4C
    Ringraziato 37 volte in 28 Posts
    Ciao a tutti. Ultimamente ho notato un discreto battery drain nel mio mi4c, penso dovuto alla rom che ho installato (multi 6.1.21) perchè l'ho notato dopo averla installata.
    guardando le statistiche della batteria, ho notato che il telefono ha dei lunghi periodi in cui è "attivo" anche se lo schermo è spento. Può essere dovuto a questo? Inoltre a volte è come se rimanesse bloccata la sincronizzazione, se apro la tendina in basso mi da il tab di Gmail o skipe ad esempio in sincronizzazione e resta divesri minuti. Quell' "attivo" può dipendere da questo?
    Solo per capire la situazione, di fatto mi dura circa un 25-30 % in meno , attendo un aggiornamento corposo per aggiornare la rom, quindi dopo le festività cinesi...
    Instagram WillyB75
    Twitter @willyb75
    http:\\ziow.blogspot.com
    follow me!
  7. #16
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Quote Originariamente inviato da Willyb75 Visualizza il messaggio
    Spostato nella discussione batteria.
    Prima di postare è buona norma controllare l'indice di sezione
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  8. #17
    Oct 2013
    Xiaomi Mi6 6/128, Huawei M5 8"
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    Nel mio (che ha sempre avuto rom EU o ITA) la batteria ha funzionato bene forse 2 settimane... Ora, sempre peggio, si spegne nei momenti più impensabili... Premesso che solitamente lo faccio scaricare completamente o quasi prima di fare una carica completa, talvolta si spegne all'1%, altre volte al 25%, quindi quando arrivo al 25% sono a rischio spegnimento in ogni momento
    Ho provato ad eliminare il file batterystat da recovery, aspettare su recovery sino allo spegnimento, poi metterlo sotto carica da spento sino al 100% (in modo da creare un file "pulito"), ma niente di risolto. Che alla fine è quello che fanno le varie app.
    La cosa strana è che se si spegne ad esempio al 25%, alla riaccensione ha quasi il 25% di batteria... Ma si rispegne poco dopo, quindi evidentemente il kernel stima male la percentuale, è al 2-3% e pensa di essere al 25... Ma questo divario tra carica teorica e reale non è fisso, ma variabile.
    Quando si spegne, se attacco il caricabatterie, riparte dal 17-19%, come se appunto non fosse completamente scarico.
    Questo problema (che si spegne al 25%) sta iniziando a dare fastidio
    Avevo questo problema pure col mio precedente cinafonino (jiayu G4A), bug risolto con un kernel modificato, che stimava meglio la percentuale.
    In pratica, nelle prime fasi della discarica, il telefono sovrastima l'autonomia, quindi pensa di aver consumato meno batteria. Poi, arriva allo 0% e si spegne mentre pensava di essere ancora al 25%
    HUAWEI MediaPad M5 8.4"
    XIAOMI Mi9
  9. #18
    Xiaomi Mi 9T
    Quote Originariamente inviato da Tennic Visualizza il messaggio
    Non fa bene alle batterie la scarica/carica completa, sarebbe meglio procedere per "microcariche".
    Trovi più info qua
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Fortinho per il post:
    Tennic (20-03-16)
  11. #19
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Fortinho Visualizza il messaggio
    Trovi più info qua
    Per completa non intendo a zero, ma intorno al 15-20%
    Da circa 17 anni di batterie al litio procedo così, con cellulari, tablet e computer, e dopo anni le batterie tengono sempre come nuove...
    Possibile che in questo, dopo un mese, si spegne da solo al 25%???
    E se lo riaccendo in recovery (power & vol+), indica la percentuale che aveva prima di spegnersi, e scende regolarmente sino allo zero, prima di spegnersi...
    Ergo, il telefono sa perfettamente quando arriva allo zero reale, e sfrutta perfettamente tutta la capacità..
    Specificando meglio, se lo uso solo dalla recovery, la percentuale parte da 100 ed arriva a 0, senza salti, e si spegne solo qualche istante dopo che arriva a zero.
    Ma SOLO dall'interno della rom ho questo problem, quindi secondo me è un problema che ho nella rom... Si spegne al 25% (es.), non è che da 25 salta a zero e si spegne (come farebbe presupporre). Infatti, vedendo il grafico, la linea scende con progressione sino a 25 e poi si spegne, senza alcuna caduta netta, come mi capitava con telefoni di amici che avevano la batteria da cambiare.
    Ma la batteria è sana, perchè da recovery il funzionamento è impeccabile, e tramite misuratore esterno ho visto che la reale capacità accumulata è quella prevista, quindi 3000 mAh, spicciolo più spicciolo meno...
    (ps. anche con altri telefoni vecchi di 3 anni la capacità accumulata è uguale a quella prevista, quindi l'autonomia "come da nuovo" non è un effetto placebo, ma misura strumentale )
    Da mie precedenti esperienze, credo sia il kernel, perchè (come dicevo), capitava una cosa simile con un altro cinafonino, dove la scarica era lenta sino al 30% circa, poi in 5 minuti passava da 30 a zero... Ma anche qui comunque c'era una discesa, non si spegneva mica dal 30%
    E, cambiato il kernel con uno che risolvesse il bug, il problema è stato risolto
    Edit: Forse non si capiva, ma ultimamente sto provando cariche e scariche "complete" per cercare di resettare il problema, ma senza alcun successo.
    Ho anche provato a lasciarlo in recovery sino a farlo spegnere (accadeva allo 0%, quindi perfetto), ricaricato completamente da spento, e quindi acceso... Niente di cambiato...
    Ho provato a fare la medesima cosa eliminando il file batterystat (prima che si spegnesse, sempre tutto da recovery), e quindi ricarica completa da spento... Niente di niente... Ecco perchè credo che sia la rom o il kernel... Da recovery è impeccabile... Dovrei provare con altra rom completamente diversa
    Ultima modifica di Tennic; 20-03-16 alle 11:08
    XIAOMI Mi9
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Tennic per il post:
    Fortinho (20-03-16)
  13. #20
    Xiaomi Mi 9T
    Mi sono "permesso" perché sei il primo che vedo lamentare un problema del genere
    Che versione di ROM monti al momento?
