Utente della settimana: elmegio con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Modalità mano singola
    Ciao a tutti
    Non riesco ad attivare la modalità mano singola...anche seguendo le istruzioni di tenere premuto tasto centrale e spostarsi a sinistra o a destra in base all'uso della mano appunto se sinistra o destra.
    Ve lo fa anche a voi? Dove sto sbagliando?
    Non devi tenere premuto, è semplicemente uno swipe dal centro verso l'esterno
    Anche a me dà lo stesso problema... Lo prende si e no 1 volta su 20... Ho lo screen protector in vetro temperato da 0.33 mm. Forse é questo che causa meno sensibilità... Anche se i singoli tasti fuori dallo schermo funzionano alla perfezione... Bhoo
    Androidiano VIP L'avatar di junki
    May 2014
    Ringraziato 449 volte in 422 Posts
    Se il vetro non è di buona qualità , essendo così spesso può causare insensibilità al touch in alcune zone, te lo dico per esperienza personale
    " alla fine, arriveremo"
    L'ho presa originale xiaomi con il telefono (era nella bustina in cartone tipica). Purtroppo l'ho messa subito e non ho provato se prima fosse più sensibile... Mannaggia a me. Solo che ora mi dispiacerebbe toglierla perché é veramente bella (a mio avviso) e molto oleofobica.
    Ringraziato 44 volte in 39 Posts
    Anche io ho problemi, ma ritengo sia un problema di ROM perché quando la avevo provata un 20gg fa andava.
    Androidiano L'avatar di sandrixroma
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da mirto1971 Visualizza il messaggio
    confermo che con la rom stabile non avevo problemi mentre con l'attuale 5.11.12 (ma anche con la 5.11.5), per accedere in modalità mano singola, devo praticamente tappare i tasti in sequenza per attivarla perchè con lo swipe non me funziona.
    Penso risolveranno con le prossime release
  9. #8
    Nov 2014
    Funziona una volta su dieci anche a me con la 5.10.29
  10. #9
    Quote Originariamente inviato da sandrixroma Visualizza il messaggio
    Facendo un po di prove come dice sandrixroma (tappando i tasti invece che facendo lo swipe) ho notato che la situazione migliora; ovvero adesso lo prende quasi sempre. Il problema é che devi tappare i tasti in sequenza mooooolto velocemente per far si che accada. Detto questo, secondo me é un problema di tempo. Infatti facendo lo swipe normale, solo poche volte riesco ad essere così veloce e quindi attivare la modalità ad una mano. La mia domands quindi é: é possibile modificare questo parametro da qualche parte? Per provare a vedere se é questo il problema.
  11. #10
    Oct 2015
    Trovato un modo quasi infallibile:
    provate a fare una sorta di movimento combinato tra tap e swipe con il pollice messo in orizzontale, ovvero che copra entrambi i pulsanti e con lo swipe scopra l'home. Non so se mi sono spiegato.
    E' un po' innaturale ma va.
    Anche per me stanno facendo esperimenti tra una rom e l'altra perche' prima andava meglio.
